Danke für den Hinweis!
Die "Planung" sollte jetzt wieder für jeden sichtbar sein.
Stefan
Stefan
Eigentlich müsste ein so invertiertes CMY-System wieder eine RGB-Mischung ergeben...
Also einfach den Colorpicker auf RGB lassen, dann müssten die Farben hinkommen.
Weiß als Standardwert kann dann über Init-Anweisungen im DDF voreingestellt werden.
Stefan
Das ist der Pfad, den die entsprechende Datei beim Kompilieren des Programms hatte - in diesem Fall auf unserem Build-Server (wir benutzen Jenkins). Hat also nichts mit deinem lokalen Dateisystem zu tun.
Stefan
Ich würde vermuten, dass irgend eine Szene beschädigt wurde. Du könntest versuchen herauszufinden welche genau (z.B. durch zeitweises Deaktivieren (Häkchen rausnehmen)) und diese dann neu machen.
Stefan
Bei der IMG-Software sind evtl. die Dateien DMX510.dll und MPUSBAPI.dll zu finden. Du könntest mal versuchen, die Versionen die bei DMXC dabei sind durch die aus der IMG-Software zu ersetzen (bitte vorher sichern). Ändert das was?
Stefan
Dann bitte auch die Detail-Ausgaben des Installers (aus dem Textfenster) rauskopieren und mit ins Ticket schreiben. Danke!
Stefan
Ganz einfach: DMXC liest die DDFs ein und baut daraus die Sortierung/den Baum zusammen. Die Herstellernamen sind also in den XML-Dateien enthalten, nicht in der Ordnerstruktur.
Einfach die XML in den Ordner packen, taucht dann unter dem im DDF angegebenen Hersteller auf.
(Gilt sowohl für DMXC 3 als auch 2)
Stefan
Hast du das neue Ausgabeplugin aus dem Bugtracker probiert?
https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=2390
Stefan
Die Frage wäre erstmal, was der Kernel denn tut, wenn es nicht funktioniert? Erscheint zumindest die Konsole mit den Logmeldungen, bleibt dann aber hängen? Oder passiert gar nichts (kein Fenster)?
Wenn es Meldungen gibt, dann bitte mal die Logs mit anhängen.
Stefan
Habe eine aktualisierte Version des Plugins an das Ticket angehangen:
FS#2499 : Enttec USB DMX Control
Bitte um Rückmeldung!
Stefan
Da der Atmega gesockelt ist, könnte es auch ein Kontaktproblem dort sein. Einfach das IC ausbauen und wieder reinstecken könnte dann helfen.
Stefan
Vielleicht lässt sich auch ein Tracking-System wie bei der HTC Vive "vergrößern":
Stefan
Da steht "0xff" (=255), nicht XOFF ![]()
Die Beschreibung ist auf Byte-Ebene.
Stefan
Bei den Dynamixeln werden über das Protokoll im Endeffekt Register im Servo gesetzt/gelesen.
Beim MX-28 gibt es z.B. folgende Register:
http://support.robotis.com/en/product/dyn…eries/mx-28.htm
Die am meisten verwendeten dürften 30 und 31 sein (12 Bit Position).
Das Protokoll ist hier beschrieben:
http://support.robotis.com/en/product/dyn…/dxl_packet.htm
Stefan
Nein, die Dynamixel sprechen kein DMX, sondern ein eigenes Protokoll. Nur RS485 ist beidem gemein.
Die Servos sind schon sehr nett, habe in meiner RoboCup-Zeit viel damit gemacht.
Stefan
DMXC selbst unterstützt auch mehrere "Banks" von Zuordnungen zwischen MIDI-Controls und Befehlen.
Ich würde also auf das Banking des BCF verzichten und stattdessen das von DMXC nutzen. Dann muss nur jedes physikalisch vorhandene Steuerelement angelernt werden.
Die DMXC-Bänke lassen sich dann auch per MIDI umschalten.
Stefan
Ich befürchte halt, wenn man auf jede Achse eine Funktion legt, dann werden die User ausversehen das Gobo Wechseln beim Versuch Pan / Tilt zu steuern, weil die Maus so empfindlich ist.
Evtl. könnte man Achsen ja auch als "Taster" definieren, die dann nur in den beiden Extrema Funktionen auslösen. Also z.B. "ganz herunter drücken" -> Nächstes Gobo; "ganz hoch ziehen" -> Vorheriges Gobo...
Stefan
