So unterschiedlich sind die Anforderungen...
Das Verhalten wurde extra wegen FS#1483 : Szenenliste bleibt hängen so angepasst, wie es jetzt ist...
Stefan
Stefan
Vermutlich wäre eine LED-Matrix-spezifische Software hier besser geeignet als eine generische Lichtsoftware (wobei natürlich auch DMXControl geht).
Du kannst ja mal Jinx! (http://www.live-leds.de/) ausprobieren, das ist kostenfrei.
Stefan
Was benötige ich, um es mit madrix oder lightjams zu realisieren?
Ein Netzwerkkabel
Die "Controller-Box" der Tubes unterstützt u.A. das Art-Net-Protokoll, das so wohl von Madrix als auch Lightjams gesendet werden kann.
Es handelt sich dann um eine (fast) ganz normale Ethernetverbindung, so wie man z.B. auch einen Drucker ins Netzwerk hängen würde.
Edit: Der andere Stefan tippt schneller ![]()
Stefan
wenn ich das richtig gesehen habe treibt der Motor eine Scheibe an.
Hm, das passt leider nicht zu dem Bild weiter oben. Da ist kein Platz für diese Konstruktion. Dein Foto muss von einer anderen Version sein...
Stefan
Nur um das noch mal sicherheitshalber klar zu stellen:
Mehr physische Geräte geht mit einem Splitter, aber dadurch lassen sich trotzdem nicht mehr Adressen ansprechen! Wenn die mehr als 31 Geräte also mehr als 512 Adressen belegen würden muss es trotz Splitter Doppelbelegungen geben.
Stefan
Ein VFD (variable-frequency drive) ist schon keine triviale Schaltung. Ich bin nicht sicher, ob das einigermaßen wirtschaftlich wird.
Zusätzlich scheint es gerade bei kleinen einphasigen Motoren wohl nicht besonders gut zu funktionieren. Es könnte also sein, dass du einen Umrichter kaufst oder baust, nur um festzustellen dass der Motor dann nicht langsamer, sondern gar nicht mehr dreht...
Eventuell ist es sinniger, den Motor selbst auszutauschen. Da sind aber natürlich die Zugkräfte und die Sicherheit zu beachten. Wie ist denn die Kugel mit dem Motor verbunden? Hängt sie direkt an der Motorachse? Ist diese gegen "herausfallen" gesichert? Oder gibt es noch ein Getriebe, woran dann erst die Kugel hängt?
Vielleicht ließe sich ja ein Schrittmotor einbauen, mit passendem Treiber lässt der sich ganz wunderbar in der Geschwindigkeit regeln...
Stefan
Ohne das Interface schon mal in der Hand gehabt zu haben:
Nein. Es gibt zwei DMX-Ports, die jeweils entweder Ein- oder Ausgang sein können. Einen dritten DMX-Port gibt es nicht.
Du kannst also entweder
Stefan
Vielleicht klappt auch ein Trafo, mit dem man amerikanische Geräte auf 115 Volt an unserem Stromnetz betreibt?
Die Version mit Dimmer kann man auch versuchen, aber dann einen Langzeittest durchführen (der Motor könnte überhitzen).
Da es sich um einen Synchronmotor handelt, ist die Drehzahl abhängig von der Frequenz der Versorgungsspannung, nicht deren Höhe (so lange sie hoch genug ist).
Die Spannung zu reduzieren nutzt also nichts, außer dass der Motor ab einem bestimmten Punkt nicht mehr funktioniert.
Um die Geschwindigkeit wirklich zu steuern, muss also die Frequenz der Spannung geändert werden. Dafür braucht es einen Frequenzumrichter.
Ich bin nicht sicher, was auf Grund der Massenträgheit passiert, wenn man den Motor immer nur kurzzeitig einschaltet. Evtl. könnte das funktionieren, um auf eine niedrigere Endgeschwindigkeit zu kommen.
Stefan
Je nach Motortyp muss das aber nicht funktionieren...
Bei einem Synchronmotor (der recht wahrscheinlich dort eingesetzt wird...) würde wahrscheinlich nur ein Frequenzumrichter helfen.
Stefan
Sollen die LED-Dekoder und damit die Pflastersteine dann an Dauerspannung hängen?
Was bei dem Wegfall es DMX-Signals passiert kann nämlich je nach Gerät unterschiedlich ausfallen. Es könnte dir also auch passieren, dass die Dekoder einfach den letzten Zustand beibehalten, sprich die Pflastersteine auf Dauerlicht bleiben.
Evtl. müsste also der Player sie als letzte Aktion kurz vor Ablauf von 4 Minuten wieder ausschalten.
Stefan
Klingt für mich eher, als wäre der Farbkanal im DDF mit "fade=yes" definiert, DMXC soll also von einem Wert auf den anderen überblenden, nicht springen. Das ist aber bei einem (virtuellen?) Farbrad meist nicht das, was man will. Also evtl. mal im DDF nachsehen und dann ggf. nach DMXC-Neustart die entsprechende Szene neu erstellen (ob fade oder nicht wird in der Szene mitgespeichert!).
Stefan
Wie programmiere ich das mit Befehlen in der zugeordneten Szene ?
Wieso willst du unbedingt den "Umweg" über Befehle gehen?
Hier reicht es ja, den entsprechenden Punkten eine "einfache Szene" zuzuordnen, in der der Dimmer auf den gewünschten Wert gesetzt wird.
Stefan
Es könnte sich bei dem Interface um ein umgelabeltes "SIUDI"-Interface von Nicolaudie handeln.
Dafür gibt es bei DMXC 3 ein Ausgabeplugin. Es müsste dann unter "Nicolaudie" auftauchen.
Stefan
Da scheinbar alle Programme die mehr oder weniger gleiche Meldung liefern, würde ich auf den Windows-Treiber tippen. Deinstallier den doch mal und versuche es mit dem von Illutzmination:
https://www.illutzmination.de/udmxdriver.html
Die sollten keine chinesischen Zeichen ausspucken.
Zu der längeren, lesbaren Fehlermeldung von DMXC: Einfach tun, was dort steht (Plugins freigeben), oder DMXC als Administrator starten.
Stefan
Aha, also ein uDMX-Klon.
Für DMXC2 würde ich dann mal hier schauen:
https://www.illutzmination.de/udmxplugin.html
Was sind denn "unleserliche Fehlermeldungen"? Evtl. mal einen Screenshot machen?
Stefan
Ein paar mehr Details wären schon hilfreich...
Welches Interface genau soll das sein? Von nur "D512" habe ich noch nie gehört...
Was für Fehlermeldungen sind das?
Stefan
Ich hänge heute Abend hier mal Beispielcode an.
Wie wäre es, den gleich bei GitHub abzulegen?
Stefan
Was auch geht ist: Parallel zu der LED-Lampe (also mit Mehrfachsteckdose) eine "normale" Lampe (Glühlampe, Halogen) anschließen. Dann steigt die Spannung über das Snubber-Netzwerk nicht mehr weit genug an, um die LED-Lampe zum leuchten zu bringen.
Ist natürlich energietechnisch wenig sinnvoll, aber zumindest kann man bei Bedarf das Problem mal schnell lösen ohne einen neuen Dimmer zu brauchen.
Stefan
Wurde evtl. die DMX-Adresse am Head versehentlich verstellt bzw. stimmt diese sicher noch?
Stefan
