Unter dem Namen finde ich nur einen DMX-Splitter, aber kein Interface. Das muss sich noch wo anders verstecken, da müsstest du bitte noch mal schauen.
Stefan
Stefan
Das Ausgabeplugin in dem Archiv ist übrigens für DMXC 2 und nicht für DMXC 3.
Sowohl DMXC 2 als auch 3 bringen aber die Nodle_USB.dll und ein passendes Ausgabeplugin schon mit.
Stefan
Lädt DMXC ein extern verändertes Projekt überhaupt noch? Es enthält ja Checksummen, die dann nicht mehr passen...
Gibt es da nur eine Warnung oder wird das Laden abgebrochen?
Stefan
You could try to use the "Enttec Pro" output plugin that is shipped with DMXC 3.
Kind regards,
Stefan
In getSensorValue() you get the parameter "sensorNr". This is the index of the sensor (from my_sensors) that you should return the values for.
In the code you have
simply add an
and duplicate the assignments for your other sensor.
Kind regards,
Stefan
Actually, I was the one who added the sensor capabilities to the library.
Please find attached my demo sketch I used for that (rename from .txt to .ino). It adds one temperature sensor. This should make clear how the sensor part works. You basically define the sensors you have and give that to the library. Then there is a callback function where you return the values for the sensor that is asked for.
Kind regards,
Stefan
Üblicherweise werden sie als "Hall-Sensor" bezeichnet: https://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
Auf deinem Bild sieht man schon die 3 Anschlüsse: "Sen" (=Ausgang), GND, +5 V. Es handelt sich um einen aktiven Sensor, der integrierte Elektronik hat. Also nicht einfach einen Magnetschalter, der einen Kontakt schließt. Der Sensor muss zwingend mit 5 V versorgt werden, dann zeigt der Ausgang ob ein Magnetfeld erkannt wurde (5 V) oder nicht (0 V).
Dass in einem MH Pan und Tilt mechanische Endstopps haben und da einfach gegen fahren ist durchaus verbreitet, weil billiger. So einen Sensor braucht man eigentlich nur, wenn ein Rad auch eine Endlosdrehung erlauben soll - oder man halt die Mechanik schonen möchte (zum Preis von höherem Aufwand, denn das Signal muss ja auch an den uC und ausgewertet werden).
Wenn ein Sensor vorhanden ist, aber nicht auslöst (im Betrieb mit Multimeter zwischen GND und "Sen" messen), reicht es normalerweise, die Position des Sensors relativ zum Magnet zu verändern (meist näher ran). Berühren sollten sich Sensor und Magnet aber nicht.
Stefan
Beim Absturz des Programms heißt es halt "Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt..."
Oft kann man dort ja noch "Problemdetails" ausklappen. Was steht da denn so?
Stefan
Welches Betriebsystem? Ich vermute wegen "PC_Dimmer" Windows?
Die udev-Regeln betreffen nur Linux.
Gibt es zu dem Absturz noch weitere Details?
Stefan
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F222192610445
Ich habe diese bestellt, leider ist es bedingt durch den Chip dass du die LEDs mit brg ansteuern musst und nicht mit rgb, aber das macht ja eig nix
Das ist aber die übliche 5 V-Version: "Nutzen Sie eine Spannung von DC5V. Höher als 5V wird es zerstören."
Stefan
Dmxc 2 habe ich nie auf dem Laptop gehabt.
Hast du dann vll. das Ausgabeplugin aus dem Nodle-Projektarchiv mal hier hin entpackt? Da sind nämlich auch nur die DMXC 2-Dateien, wie ich gerade gesehen habe.
Stefan
Deine Logs enthalten aber auch noch eine "DMXControlProjectsNodleUSB.out.dll". Das sieht mir verdächtig nach dem DMXC 2-Ausgabeplugin für das Nodle aus. Wie kommt die denn da hin?
Stefan
Es gibt da einen wesentlichen Unterschied in den Dateinamen:
"DMXControlProjectsEVNodleU.dll" ist das eigentliche Ausgabeplugin und gehört in das Plugins-Verzeichnis. Ohne die Datei kein Plugin.
"Nodle_USB.dll" wird von dem Ausgabeplugin verwendet, um das Nodle anzusprechen. Diese Datei gehört nicht in das Plugins-Verzeichnis (sie ist auch gar kein Plugin), sondern eine Ebene höher in das Kernel-Verzeichnis. Arne meinte auch letztere Datei, nicht die DMXControlProjectsEVNodleU.dll.
Stefan
Gehen wirklich die Einstellungen für "Universe" bei "Output node" und "Input node" verloren? Dass der Bereich "Output selection helper" nicht gespeichert wird ist normal, da damit das Netz nach Art-Net-Knoten gescannt wird. Wird ein Port ausgewählt, wird nur der Wert des Output universe geändert und das sollte gespeichert werden...
Stefan
Wenn du (temporär) die Anzahl der Buttons erhöhst (z.B. die Zeilenanzahl), rutschen Buttons der zweiten "Seite" auf die erste. Die kannst du dann per Drag & Drop entsprechend umplatzieren und hinterher die alte Anzahl Buttons wieder einstellen.
Stefan
Ich habe schon Tipps in anderen Foren bekommen da es bei mir angeblich anders aus sieht als bei denen (bild hängt an)
Das dürfte daran liegen, dass im Menü "Fenster" der Haken bei "Bearbeitungsansicht" fehlt. Setz den mal, dann haben die Fenster deutlich mehr Optionen. Standardmäßig ist der eigentlich an.
Stefan
Wie müsste das Format der TPM2-Datei aussehen? Frame-Länge 512 und ein ganzes DMX-Universum als Daten ist recht klar, aber das Protokoll definiert ja keine Timestamps. Wie viele Frames/Sekunde müssten also in der Datei enthalten sein, damit sie mit "Realzeit" abgespielt wird? Hängt das nicht auch am jeweiligen Wiedergabegerät?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein Ausgabeplugin dafür schreiben könnten. Dann wäre quasi die Recorderfunktionalität in DMXC enthalten, aber es geht dann eben auch nur Echtzeitaufnahme, also kein abspeichern einer Cueliste in eine TPM2-Datei oder so...
Stefan
Sehr gut fand ich ja die Lösungen, die die MidiBox von ucapps anbietet:
http://www.ucapps.de/midibox_tutorial.html (Nach "Normal Mode" suchen)
Wollte ich immer mal bei DMXC 2 einbauen, aber dazu ist es nie gekommen.
Stefan
Die Arbeitsweise mit dem Programmer ist in der Veranstaltungstechnik so allgemein üblich, die mittlerweile sogar in kleinen DMX-Pulten so anzutreffen ist.
Nur interessehalber: Hast du mal ein Beispiel für solch ein "kleines" Pult?
Danke,
Stefan
DMXC 2 sollte sich aber (größtenteils?) an die Farbeinstellungen von Windows halten. Wenn du also dort z.B. für den Fensterhintergrund eine dunkle Farbe einstellst, ist auch in DMXC das Fenster dunkel.
Stefan
