Es könnte sein, dass DMXC einfach erwartet, dass die Verzeichnisse existieren (werden ja normalerweise vom Installer angelegt). Probier doch einfach mal, die entsprechenden leeren Verzeichnisse anzulegen und dann ein DDF herunterzuladen.
Stefan
Stefan
Version 1 war nie öffentlich, sondern wurde nur von mir intern benutzt. Das erste öffentlich downloadbare Release war die 2.5. Siehe auch hier:
https://dmxcontrol-projects.org/verein/geschichte.html
Stefan
Was aber geht: Die aktuelle Farbe als Kreis anzeigen statt des Gerätesymbols. Kann man in den Programmeinstellungen umstellen.
Edit: Hier: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…afische_Ansicht
Stefan
DMX Controll 2.12
Kurz OT: Die richtige Schreibweise lautet "DMXControl". Kein Leerzeichen und nur ein "l" ![]()
Beim Enttec DMX USB Pro MK2 kannst du sowohl 2 Universen ausgeben, 1 Universum ausgeben und parallel 1 Universum empfangen (diese Konfiguration ist auch mit dem DE-Interface bzw. mit dem Nodle möglich) oder 2 Universen empfangen.
...allerdings (noch) nicht mit DMXControl. Wir unterstützen bisher nur das USB Pro (ohne MK2). Support für MK2 ist aber geplant.
Stefan
Das "Pro MK2" ist offiziell bisher nicht von DMXC unterstützt. Da es aber eine Art "Nicht-MK2-Fallback-Modus" hat, könnte zumindest das erste Universe tatsächlich mit dem Enttec Pro-Plugin (wird mitinstalliert) funktionieren. Bist du sicher, dass du nicht versehentlich ein "Enttec OpenDMX" instanziert hast?
Stefan
Das Löten der Platine inkl. Atmega
Die Stelle ist mehrdeutig. Hast du den Atmega selbst aufgelötet oder eine Platine mit bereits montiertem Atmega aus unserem Shop gekauft? Letzterer ist nämlich schon geflasht...
Stefan
Wenn das Fenster beim Beenden des Programms offen ist, sollte es sich auch beim Start wieder automatisch öffnen.
Stefan
Was sagt denn der Gerätemanager dazu? Taucht das Nodle da auch schon auf und wenn ja, was steht auf dem Reiter "Allgemein" unter "Gerätestatus"?
Stefan
Offenbar hast du die Sprache aber nicht geändert, DMXC war also auf Englisch und hat trotzdem die Interface-Einstellungen nicht gespeichert?
Stefan
Hast du die Sprache von DMXC auf "Deutsch" eingestellt? Wenn ja, könntest du bitte mal probieren, ob die Interface-Einstellungen beibehalten werden, wenn du die Sprache auf "Englisch" eingestellt hast?
Danke!
Stefan
Hier gibt es noch ein Verständnisproblem.
Was du bisher mit den beiden QuickDMX-Geräten hast ist eine DMX-Brücke: Der Sender nimmt ein DMX-Signal entgegen, setzt es passend um und schickt es per Funk weiter. Das andere Gerät empfängt das Funksignal und gibt es wieder als DMX aus, so dass du daran deine DMX-Geräte anschließen kannst.
Trotzdem braucht der Sender aber erstmal ein DMX-Signal, das er verarbeiten kann. Das kommt so direkt nicht aus dem PC, sondern eben dafür braucht man ein DMX-Interface. An das würde man normalerweise direkt die DMX-Geräte anschließen, du würdest halt den Sender anschließen. Daher muss das Interface nur DMX ausgeben, von welchem Hersteller es ist, ist erstmal egal. Du kannst dir daher ein beliebiges von DMXC unterstütztes Interface aussuchen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…scheidungshilfe
Ohne zusätzliche Hardware (eben das Interface) geht es leider nicht.
Stefan
DMXC 2 nutzt die BASS-Audiobibliothek. Die Fehlernummer kommt aus dieser Bibliothek und bedeutet "The sample buffer was lost". Das deutet darauf hin, dass DMXC das Audiogerät "verloren" hat.
Du könntest testen, ob es etwas bringt den "Exklusiven Modus" in den Eigenschaften des Audiogerätes auszuschalten (Beispiel-Anleitung: https://eu.battle.net/support/de/article/197796).
Stefan
Unter "Eurolite Quick DMX" finden sich recht viele Produkte, was hast du genau? Den "Adapter" mit USB dran?
https://www.steinigke.de/de/mpn70064704…empfaenger.html
Ich habe den Verdacht, dass die zwar einen USB-Stecker und am Gerät eine USB-Buchse benutzen, das aber mit USB wie am PC gar nichts zu tun hat. In der Anleitung steht auch nichts von PC oder Software. Ich fürchte also, es ist gar nicht möglich damit vom PC aus irgendwelche Geräte zu steuern. Sorry...
Stefan
Ich grabe diesen Uralt-Thread mal aus, denn letzte Woche musste ich auch ein Video abspielen und passend dazu Licht machen. Der "MTCPlayer" scheint mir die einfachste Lösung zu sein. Da sich aber zwischenzeitlich die "Window Class" von VLC geändert hat, fand das Programm den Player nicht mehr und beendete sich gleich wieder.
Ich habe das Programm gepatcht, um die Prüfung auf die Fensterklasse zu überspringen und nur noch nach dem Fenstertitel zu gehen. Es haben sich nur zwei Bytes geändert, der Rest ist also identisch. Damit ging es bei mir wieder.
Im Anhang die gepatchte Version, die bei mir mit VLC 3.0.4 funktioniert hat.
Stefan
Ändert sich etwas, wenn du die DMX-Interfaces alle abschaltest und nur in der Stage View guckst?
Stefan
Die Frage ist erstmal: Was möchtest du erreichen? Soll DMX ausgegeben werden?
Dann wäre wahrscheinlich "Art-Net" ein gutes Stichwort.
Stefan
Das klingt doch schon mal brauchbar.
Ist das so ein Standard-RS232-USB-Adapter (meist mit DB9-Stecker) oder einer für TTL (3.3 V oder 5 V)? Wenn TTL, ist er dann zufällig auch noch einer mit einem FTDI-Chip drauf (sieht man z.B. daran, welchen Treiber Windows benutzt, oder auch auf dem Chip selbst, falls der sichtbar ist)? Falls ja, dann ist er mit dem "Enttec OpenDMX"-Interface in DMXC 2 und 3 kompatibel.
DMX ist eigentlich ein RS485-Bus und damit differentiell. Oft wird ein IC wie ein SN75176 verwendet, um das differentielle Signal aus einem "single ended"-Pin zu erzeugen bzw. es wieder zurück zu wandeln. Da aber das positive Signal 1:1 das Eingangssignal ist, kann es auf kurzer Strecke auch ohne dieses IC am Empfänger funktionieren, so dass du den nicht extra bestellen brauchst.
Du würdest einfach Pin 1 vom DMX-Bus mit GND und Pin 3 mit "RX" deines USB-Adapters verbinden. Pin 2 (das invertierte Signal) bleibt frei.
Was für ein Arduino ist das? Das Problem ist, dass z.B. beim Uno der einzige UART des AVR schon für die Kommunikation mit dem PC belegt ist. Man könnte also nicht gleichzeitig DMX empfangen und die Werte an den PC ausgeben. Bei z.B. einem Leonardo würde das aber gehen. Aber auch bei einem Uno könnte man wahrscheinlich etwas tricksen.
Stefan
Ich glaube, hier wäre ein Bild hilfreich (wofür du dich aber entweder hier registrieren müsstest oder deinen externen Bilder-Host nutzen).
Wenn es, deiner Meinung nach, nur die Schraube ist - was spricht dagegen, sie wieder einzuschrauben?
Wahrscheinlich wird die "Stopp Funktion" auch noch benutzt, damit der Head eine definierte Nullposition findet. Die dürfte sich ohne den Anschlag auch verändert haben (sprich: Bei gleichem DMX-Wert stehen die Heads unterschiedlich).
Je nachdem wie weit der defekte "überdreht" könnte das auf Dauer schon den Kabelbaum, der in den Kopf führt, beschädigen.
Stefan
Was ist denn an "Bastelmaterial" vorhanden?
Nen Arduino? USB-Seriell-Adapter? Oszilloskop?
DMX kann man mit relativ vielem analysieren, insbesondere wenn's nur einmal sein soll...
Stefan
