Da wär ich jetzt nicht drauf gekommen! Wenn man's weiß ist es aber offensichtlich ![]()
Stefan
Stefan
Ich würde mich freuen, wenn du uns verrätst womit du dein Pult beschriftet hast
Mich würde noch interessieren, wie es mit der "Stabilität" der Beschriftung aussieht. Löst sich das nicht nach dem zehnten Drücken? Die Tasten sind ja eher etwas flexibel...
Stefan
Man könnte beim Trigger "capture_start" den Dimmer aufziehen und bei "file_download" wieder zurückstellen.
Hast du wirklich das Interface ohne "Pro" im Namen? Ich dachte, das gibt es schon gar nicht mehr...
Stefan
Ich vermute, das Auslösen der Kamera wird schon von einer Software gesteuert? Wie flexibel ist die, was kann sie an Ein-/Ausgabemöglichkeiten? Vll. MIDI? Programme starten beim Auslösen?
EDIT: Sorry, Softwarename erst jetzt gesehen. Scheinbar kann die SW URLs aufrufen oder nen Programm starten:
https://support.dslrbooth.com/hc/en-us/artic…54-Triggers-API
Stefan
Ich wollte das DDF von oben (Varytec Par 56 LED) in den Ordner "eigene DDFs" einfügen, aber immer, wenn ich diesen Ordner öffnen will, kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Was kann ich tun, damit der Ordner wieder verfügbar ist?
Die Ursache ist ja schon gefunden: Der DMXC-Ordner, unter dem auch der Eigene-DDFs-Ordner liegt, wird vom Installer für den Benutzer angelegt, der die Installation durchführt. Die Verknüpfung zeigt (richtigerweise) aber immer auf den Ordner des aktuellen Benutzers. Wenn der sich vom "installierenden" Benutzer unterscheidet, gibt es den Ordner natürlich noch nicht.
Um ihn anzulegen reicht es, "Windows + R" zu drücken und im erscheinenden "Ausführen"-Fenster folgendes einzugeben:
Nach Klick auf OK sollte der Ordner für den aktuellen Benutzer existieren und die Verknüpfung funktionieren.
Stefan
In einem DDF sind relative Pfade sehr unüblich. Im Projekt (scheinbar z.B. in der Kommandobox) wurden einfach Icons aus dem DMXC-Bestand verwendet. DMXC speichert dabei den relativen Pfad vom Projekt aus zur Datei. Da das Projekt jetzt ganz wo anders liegt als auf dem Rechner, auf dem es eingerichtet wurde, passen diese Pfade jetzt nicht mehr.
Du hast mehrere Möglichkeiten:
Stefan
Ich habe keine praktische Erfahrung mit den Geräten, habe aber mal gesehen, dass Nicolaudie so Wand-Controller für DMX macht. Vll. taugen die ja?
https://www.nicolaudie.com/de/stick-range.htm
Stefan
Yes if you add the Setting everything in Programmer will be saved by default. And no you dont need to adapt in case of an update.
I think this is not yet what Scott is trying to achieve. He always wants to store all properties of all devices, regardless of if they actually changed. I don't think this is currently supported.
Stefan
Es scheint mir so das nach einem Neustart die geschriebenen Werte vom EnergyFixer nicht mehr greifen, warum auch immer.
Die Einstellungen vom Fixer gelten nur pro USB-Port (liegt daran, wie Windows die Einstellung verwaltet). D.h. wenn du das Interface an einen anderen Port ansteckst, musst du auch den Fixer noch mal starten. Pro Port und Interface aber nur einmal.
Stefan
Sorry, I do not speak Dutch. Could it be that you used a translation tool and selected "Dutch" instead of "German"?
What is your native language?
However, even using Google Translate I did not get what your actual problem is. You try to control some LEDs with Hendrik Hölschers PAM library, right? But what is the problem? I have the feeling you mean the LEDs are blinking or flickering instead of being dimmed? Have you checked whether the Timer prescaler is setup correctly? I believe the meaning of the CSxx Bits is different between controller families. You should check the datasheet.
Kind regards,
Stefan Krupop
I am also having another minor problem - my DMX interface is not detected on start up. For it to work, I have to delete the interface, and add it again.
Please try to update the output plugin with the version posted here:
Just replace the existing files in the DMXControl 3\Kernel\Plugins\ directory. Maybe you have to right-click the new files and "approve" (or similar) them in the file properties window.
Kind regards,
Stefan
Kann es sein, dass du die XML-Datei in Word geschrieben hast? Wenn man die nämlich mit Word öffnet sieht der Inhalt schon nach DDF aus ![]()
Kopier den Inhalt des Dokumentes bitte mal in einen Texteditor (Notepad) und speicher das mit der Endung .xml (statt .txt). Mag DMXC das Ergebnis lieber?
Stefan
Klicke in der rechten (leeren) Spalte der Zeile "Device" und wähle aus dem aufklappenden Drop-Down "COM 3". Konfiguration mit OK schließen und das Interface "anhaken".
Stefan
Das ist ein "anyma uDMX"-Klon.
Der Treiber (also der für Windows) war bei mir meine ich schon auf der CD mit drauf. Ansonsten mal hier umgucken:
http://www.illutzminator.de/udmx.html
Da gibt es auch ein Ausgabeplugin für DMXC 2. Für die 3er ist ein passendes Ausgabeplugin ab 3.2 dabei.
Stefan
Das dritte Fenster ist die Konfiguration des ausgewählten Plugins (war wohl noch das erste, Art-Net, markiert). Das brauchst du dafür nicht. So lange im PluginAdministrator alle Häkchen gesetzt sind, sollten die Plugins in DMXC funktionieren und du kannst dein verwendetes Interface wie gewohnt konfigurieren.
Stefan
Bitte einfach den zweiten Absatz in der Fehlermeldung befolgen, dann sollte es nach einem DMXC-Neustart gehen.
Stefan
Wegen des Interfaces: Ich habe hier ein aktualisiertes Plugin gepostet:
Könntest du das mal testen?
Danke,
Stefan
Könntet ihr bitte das angehängte, aktualisierte Ausgabeplugin testen?
Einfach die vorhandenen Enttec.*-Dateien im Plugins-Verzeichnis des Kernels ersetzen.
Behebt das das Problem?
Vielen Dank!
Stefan
