Interessant wäre auch, welches Interface das ist. Denn richtig ist das so ja nicht...
Stefan
Stefan
Bezüglich Feuerwerk: Meist ist nur der Verkauf von Feuerwerk verboten - nicht das Abbrennen von Feuerwerk.
Wenn das Abbrennen von Feuerwerk verboten ist, dann meist nur auf öffentlichen Flächen - in deinem privaten Garten darfst du.
Das ist vermutlich auch regional unterschiedlich. Zumindest bei uns in Niedersachsen ist auch das Abbrennen verboten:
(2) Das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen ist untersagt. Satz 1 gilt nicht für die Nutzung pyrotechnischer Gegenstände als Leuchtzeichen in der Schifffahrt oder im Flugverkehr oder bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben.
Stefan
Entferne bitte mal den Haken bei Anschluss 2. Dann deaktiviere das Interface und aktiviere es wieder (Haken ganz vorne). Dann müsste es hoffentlich gehen.
Stefan
Ich würde mal behaupten, dass bei den Fernbedienungen jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht und die untereinander nicht kompatibel sind. Das kann auch zwischen verschiedenen Geräten des gleichen Herstellers sein. Einfach eine fremde Fernbedienung mit passendem Stecker (5-Pin XLR) anschließen wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren und evtl. sogar nur einmal für Nebel sorgen - aus der Fernbedienung oder sogar der Nebelmaschine ![]()
Ich kann die Bedieneinheit herausnehmen, aber dann habe ich ja auch noch keine Manuelle Auslösung.
Wieso? Auf der Bedieneinheit ist ja der Taster "Smoke", der müsste doch Nebel auslösen? Wie weit kann man denn die Bedieneinheit absetzen, bzw. wie ist sie angebunden?
Was schon kompatibel ist, ist eben DMX. Vll. reicht dir ja ein Mini-DMX-Pult wie so etwas:
https://www.thomann.de/de/stairville_ddc6_dmx_controller.htm
Damit kann man zwar auch andere DMX-Scheinwerfer steuern, will man aber mit nur 6 Fadern nicht...
Stefan
Ich möchte auch mehrere Beamer-Gruppe, einsetzen, die unterschiedliche Muster ausgeben, jede Beamer-Gruppe bekommt ein Raspberry und die Ansteuerung sollte über Art.Net verbunden werden zu einem gemeinsam Knotenpunkt auf oder hinter der Bühne.
Das Raspberry-Beamertool und das Windows-Beamertool sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn deine endgültige Konfiguration nur PIs an den Beamern benutzt, brauchst du das Windows-Beamertool gar nicht...
Es ist auch nicht etwa der "gemeinsame Knotenpunkt". So etwas gibt es speziell für das Beamertool gar nicht. Der Knotenpunkt wäre die Lichtsteuerung, also DMXC 3. Die schickt die DMX-Daten per Art-Net ins Netzwerk und jeder PI holt sich dann selbst die für ihn interessanten Daten raus.
Stefan
Der Fehler mit dem Überschreiben klingt für mich so, als wäre mindestens der DMXControl-Kernel zu dem Zeitpunkt noch gelaufen. Du könntest ggf. im Taskmanager unter "Details" nachsehen, ob Lumos.exe und/oder LumosGUI.exe noch laufen und sie ggf. "abschießen".
Stefan
Ich denke, ich würde das aus zwei einzelnen Effekten zusammenbauen. Effekt 1 enthält die Schritte 1 bis 6, ist auf "nicht wiederholen" gestellt und endet mit einer Befehlsszene, die Effekt 2 startet. Effekt zwei enthält dann die Fades.
Stefan
I do not own this interface, so it's just speculation, but it looks like it is just another "Open DMX" clone, which would be supported by DMXC (2 and 3). Simply select "Enttec OpenDMX" as the interface plugin.
However, if it's really a Open DMX clone, it's not a particular good interface.
Kind regards,
Stefan
habe grade die Fernbedienung auseinander gebaut und in der Nebelmaschine nachgeschaut wechler Pin des Steckers was ist, habe eine Zeichnung angelegt
hoffe du kannst mir dort jetzt helfen
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du jetzt möchtest dass ich tue...
Was sind die Bezeichnungen an der "Controller"-Buchse? So ganz passt das ja nicht zu den bisher vorhandenen Kabelfarben. Sind das Kabelfarben innerhalb der Maschine? Was sind die Bezeichnungen in Klammern?
Bei mir ist die Buchse direkt auf die Platine in der Maschine gelötet, ohne Kabel dazwischen.
Stefan
Ich habe eine sehr ähnliche Fernbedienung (Gehäuse nur anders bedruckt) von einem Antari Z-300 II Fazer mit dem originalen 5-poligen DIN-Stecker.
Ich habe dir die Belegung mal ausgeklingelt:
Vorsicht: Die offizielle Zählweise bei dem DIN-Stecker ist tatsächlich wie im Bild und nicht einfach von 1-5 reihrum.
Stefan
Das komische ist ja auf dmxControl 2 haben die Dinger gelaufen
Vll. kannst du das DMXC-2 DDF hier mal anhängen, dann kann man vergleichen.
Stefan
Versuch bitte mal mit angeschlossenem Interface die "USBDMXEnergyFixer.exe" auszuführen. Du findest sie im Kernel-Verzeichnis deiner DMXC-Installation, meist also "C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel".
Stefan
Wenn ich dann aber auf "Test" drücke
Test? Den Button gibt es in der Konfiguration des "OpenDMX"-Ausgabeplugins gar nicht...
Das gewünschte Plugin muss vor dem Klick auf "Gewähltes Plugin konfigurieren" markiert sein, allerdings durch Klick darauf hervorgehoben, nicht (nur) durch den Haken davor.
Stefan
Ich hatte das dies vor einer guten Woche explizit geprüft und konnte so soweit regulär arbeiten.
RDP und Grafik-Unterstützung ist eh so ne Sache. Da hängt einiges von der verwendeten Hardware und den Treibern ab. Mal kann die GPU "durchgeleitet" werden, mal nicht. Deswegen kann es gut sein, dass es bei Stefan "zufällig" geht, bei wem anders aber nicht.
Edit: Man kann auch mal "dxdiag.exe" ausführen und die Unterschiede zwischen "lokal" und "über RDP" untersuchen.
Stefan
"Stairville DC-405B"
Leider beherrscht dein Dimmer kein DMX, also keine externe Steuerung von einem Pult oder PC aus. Wenn du diese Lampen verwenden willst, bräuchtest du einen anderen Dimmer. Dann könnte man aber auch gleich moderne und deutlich universellere LED-Pars (mit DMX-Eingang) nehmen.
Ansonsten brauchst du für PC-Steuerung ein Interface, was von deiner Wunsch-Software unterstützt wird. Für DMXControl gibt es einen Entscheidungshilfe-Artikel: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…scheidungshilfe
Stefan
stürzt das Programm immer ab
Typischerweise stürzt DMXC 2 nicht "einfach so" ab, sondern liefert vorher eine Fehlermeldung
Wie lautet die?
Stefan
DMX ausgeben ist mit dieser Bibliothek recht einfach:
http://www.mathertel.de/Arduino/DMXSerial.aspx
Stefan
Für das Trussrohr in meinem Zimmer hab ich das zumindest genau so gemacht. Dicke 10 mm Schraube mit Sechskant mit passendem Dübel durch den Halfcoupler in die Decke. Bisher hält es... ![]()
Stefan
