Hallo
Ja das würde gehen aber das sieht bei den Scannern nicht wirklich gut aus mit den zwei Farben.
Läuft so echt gut ändere da nichts mehr dran.
Gruß und Danke bis dahin.
Bis später mal .......
Gruß Hausi
Hallo
Gruß Hausi
Moin Leute,
Habe heute morgen nochmal getestet und siehe da es funktioniert.
Habe noch slider eingebaut und Adressen ein bisschen geändert aber dank steff geht jetzt alles. Wenn man weiß wie ist das doch alles etwas einfacher.
Dann werde ich mal sehen was das Programm noch alles kann bin ja erst am Anfang. Scenen schreiben und so.
Also hier die DDF für Futurelight Genesis 575 wer brauch bitte.
P.S. lasst euch nicht ärgern
P.S. Danke an alle die mir geholfen haben.
Gruß Hausi
Das habe ich schon probiert. leider ergebnisslos.
Ich werde montag nochmal weiter probieren
Ich meine sogar das wenn ich direkt auf die kanallisten gehe
Meine ich bewegen sich die spiegel war dann vorher aber
Nicht auf der gerätebibliothek. Muss ich montag nochmal
Probieren und meld mich.
Gruß und danke
Hausi
Ich probiers Montag mal aus.
Verwende DMX4all mini usb interface.
Gruß
Ja habe ich,
Wenn ich beim dmxc den 1.dipschalter hoch mache ist das ja dmx kanal 1.
Wenn ich beim scanner den ersten dip schalter hoch mache ist das dmx kanal 8.
Startkanal 1 beim scanner ist wenn alle dip schalter auf off stehen.
Gruß
Hallo
Das problem ist das nur gobo1 läuft und sonst nix noch niemals die spiegel.
Ich schau mal deine Version an. Kann ich aber erst montag gucken. Habs im Büro alles aufgebaut.
Gruß und danke
Hausi
Ja habe ich... auch bei wiki doe ddf erstellung.
Aber geht nicht wirklich.
Gruß
Hallo,
Ne habe noch nicht mit DMXC gearbeitet.
Beschäftige mich erst seit 2-3 Wochen mit dem Programm.
Meine DDF habe ich beigefügt. funktionieren tut nur gobo1 der rest nicht. Ich habe bestimmt einiges vergessen nur was weiß ich nicht was. tüftele da auch schon einige Zeit dran. Vieleicht kann ja einer von euch helfen.
Gruß Hausi
Hey Steff,
Die Dinger sind für ihr alter aber richtig gut.....aber leider sehr sehr schwer.....hätte aber gerne noch welche von denen wird aber schwer.
Habe ich aus einer alten Diskothek abgebaut. Die Bedienungsanleitung habe ich, kommt ja von Steinkge die Futurelight unter sich haben.
Aber das Programmieren ist eine heraus Vorderung wenn man das vorher noch nie gemacht hat. ![]()
Wer mein Versuch am Montag mal eben hochladen hier.
Gruß
Hallo,
Ja mach ich... wird aber erst Anfang der Woche was werden.
Ich habe den DDF Creator verwendet
Gruß
Hallo,
Bin neu hier und kämpfe schon seit ein paar Tagen mit einer Neuerstellung einer DDF Datei für meine Scanner.
Da diese Scanner schon sehr alt sind von 1990 "Futurelight Genesis 575" befinden die sich auch nicht in der Gerätebibliothek.
Jetzt versuche ich eine neue DDf Datei zu erstellen und muß echt fast kampflos aufgeben.
Ich da draußen jemand der die Scanner hat und eine DDF Datei davon. Die zuerstellen ist doch sehr schwer.
Gruß & Danke
Hausi
