Also für mich hört sich das eher nach einen Hardwaredefekt an!
Du hast doch zwei baugleiche Geräte, tausche die doch mal durch und wechsle auch entsprechend die DMX-Adressen.
Ruckelt jetzt das Gerät auf der linken Seite haben wir eigentlich Verkabelungsprobleme, Adressprobleme und Softwareseitig alles ausgeschlossen, dann sollte der Fehler Hardwareseitig liegen.
Kannst du das Gerät auch ohne DMX betreiben? (Automatikmodus z.B.) Fällt dann auch ein Ruckeln auf wenn er die verdächtige Position erreicht?
Schau dir doch mal den Motor genauer an wenn möglich, vielleicht fällt dir da ja schon was auf. Lässt sich bei diesen Gerät der Spiegel manuell bewegen?
CU
KaHe10
Posts by KaHe10
Naja, wenn du viele Effekte und Pars und Fluter im Einsatz hast brauchst du schon einige Pushbuttons.
Vielleicht ein Lösungsansatz die unruhigen Szenen mit einer Zeit zu versehen z.B. 0.5 Sec.1. Norm Szene Musikgesteuert
2. Norm Szene Musikgesteuert
3. Strobe Haltezeit .5 Sekunden
4. Norm Szene Musikgesteuert
5. Norm Szene Musikgesteuert.
6. Scanner schnelle Bewegung Haltezeit 1 Sekunde
usw......Ist allerdings schon etwas umständlich. Vielleicht gibt es ja eine Bessere Lösung.
Eine Funktion die eben eine vordefinierte Szene oder Befehle/Effekte/Blackout etc. ausführt wenn der Beat pausiert im Beat-Tool wäre da wünschenswert.
Das Beatdetection Plugin in seiner jetzigen Funktion finde ich aber noch etwas unpraktischer, sind einmal z.B. 128 BPM ermittelt rappeln die Effekte weiter auch wenn du die Nadel von der Scheibe nimmst.
CU
KaHe10 -
Habe ich gerade oben ergänzt, aber du warst schneller.
QuoteDu kannst das ja manuell ausprobieren. Wird der Tap ca. 5 mal gedrückt behält das Beattool den ermittelten BPM. (Auch wenn der Track gerade eine nicht beatbelastete Phase hat)
Schaltest du aber auf man. und betätigtigst den Sync wird immer nur ein Schritt weitergeschaltet. Die Funktionalität dürfte ähnlich den den WinAmp Plugins sein. Wird jetzt kein Impuls mehr von der Musik geliefert werden auch die Effekte nicht mehr weitergeschaltet.
Dummerweise kann das ganze auf einer sehr unruhigen Szene stehen bleiben, z.B. Strobe-Szene etc.
CU
KaHe10 -
Den hier meine ich...
CU
KaHe10 -
Beim Beatdetection-Plugin wird aber immer im Takt der TAP-Button (laut Beschreibung Sync-Button) im Beat-Tool ausgelöst. Langsame und ruhige Phasen im Track werden bei jedenfalls nicht so gut berücksichtigt. Die Effekte laufen mit dem vorherigen Beat einfach weiter! Das sieht nicht unbedingt gut aus aber vielleicht stelle ich mich nur etwas dumm an und habe da noch ein paar Einstellmöglichkeiten übersehen. Der Sync-Button wie in der Beschreibung wäre meiner Meinung nach besser geeignet.
CU
KaHe10
Hallo Markus
1. Ja über das Beat Detection Plugin oder besser mit WinAmp LineIn und dem Beattool.
2. Ja es ist möglich jeden Xten Beat weiterzuschalten.
3. Midigeräte lassen sich betreiben ob jetzt allerdings so wie du es wünscht??? Mein Launchpad und mein AKAI MPK49 werden z.B. erkannt
4. Da gibt es Effektsequencer / MidiTimecode / Textbuch und einen Audioplayer den man mit Pseudotracks bestücken kann.CU
KaHe -
idealerweise per E-Mail.
Und wie erfährt der interessierte Anwender die Adresse ohne Mail-Button?
CU
KaHe10 -
Ich habe das denn doch noch mal kurz heute ausprobiert.
WinAmp und Plugin alles neu installiert. Automatisches Wechsel und auch Beat automatisch behalten abgeschaltet.
Gut mal 1 1/5 Stunden probiert und es scheint es arbeitet jetzt.
Bislang schaut es so aus, dass bei nicht Beatbelasteten Parts des Tracks die Effekte gar nicht bzw. nur sporadisch weitergeschaltet werden.
Gibt es eine einfache Möglichkeit bei eben diesen Pausen auf einen vorher definierten Effekt zu springen oder vielleicht ausgewählte Effekte abzuschalten?
Es sieht schon recht merkwürdig aus wenn ausgerechnet bei einer Trackpause die Effekte auf einer sehr aktiven Scene stehen bleiben. :pinch:CU
KaHe10 -
Folgende Einstellungen waren unter Beat Erfassung angehakt!
Standard:
Beat wird gelernt - Automatisch behalten.Nur leider komme ich erst am nächsten Wochenende so richtig dazu mit diesen Einstellungen zu experimentieren.
Liege ich mit meinen Verdacht richtig? Beeinflussen diese Einstellungen auch das DMXControl-Plugin?
CU
KaHe10 -
Hallo,
ich habe WinAmp installiert und die entsprechenden AVS Plugins ins Winampverzeichnis kopiert.
Eingang ist LineIn:
Alles startet auch normal, ein entsprechender Beat wird übertragen. Doch nach kurzer zeit reagiert das Plugin nicht mehr entsprechend. Es werden weiterhin Beats übertragen obwohl der gespielte Track es nicht hergibt bzw. sogar beendet oder gestoppt ist.
Probiere ich das Ganze mit anderen Visualisierungseinstellungen funktioniert es einwandfrei, die Visualisierung reagiert wenn ich den Track anhalte.
Gruß
KaHe -
=) Nichts für "UnGut" =) aber mir persönlich gefällt dieses Leutdiodenchaos nicht so sehr! Die Dioden sind wie Kraut und Rüben willkürlich verteilt und durch die sehr flache Bauweise kann man da auch nur schlecht einen Diffusion Filter vorhängen und das Licht ist sehr gestreut (wash). Das würde ich jetzt höchstens für indirekte Beleuchtung einsetzen. Dann doch noch ein paar €'s raufpacken und Tricolor-Dioden kaufen. (Kann man ja auch ersteigern)
Gruß
KaHe10 -
Gerhard, genau das haben wir doch schon beschrieben....
Gruß
KaHe10 -
So wie es ausschaut scheint wohl jeder PAR das Signal unterschiedlich zu verarbeiten
Steuerung über DMX würde ich vorschlagen. Die BAR selber scheint das DMX-Signal nur durchzuschleifen also jeden PAR einzeln steuern. Ein kleines Pult oder eben Interface und DMXControl einsetzen und schon blinken die Lampen koordiniert herum.CU
KaHe10 -
Ohne jetzt die genaue Kanalbelegung sehen zu können.
Erstellst Dir halt mit dem DDFCreator drei Slider für Kanal 0; 1; 2. Siehe Beispiel.
Mit genaueren Daten mach es vielleicht Sinn den Farbkanal mit Buttons zu versehen!Gruß
KaHe -
Wäre ich jetzt eine IT-Firma oder ein Elektronikladen finde ich das Ziel zwar klar formuliert aber nicht klar definiert.
Soll das Strob nur einfach wahllos schneller blitzen? Soll die Blitzfrequenz genau beeinflussbar sein? Soll das Strob mit der Kamera oder einer anderen Quelle synchronisiert werden? Spielen die Längen zwischen „AN“ und „AUS“ eine Rolle oder sollen das auch einstellbar sein? Sollen es denn nun mehrere Strobes werden und wie sollen die sich untereinander verhalten etc.?
Auch ich würde ich hier auch eher auf der Hardwareebene die Problemlösung suchen, reine IT reicht da bestimmt nicht aus.
Gruß KaHe
Es stellt sich ja auch die Frage nach der verwendeten Videokamera.
Was kommt dabei heraus wenn die Kamera eine feste Bildfolge von 23,976 Frames hat ich aber ein Strobe mit 30Hz betreibe?
Bei einer Highspeedkamera sieht die Sache natürlich schon etwas anders aus, nur welchen Zweck sollt den das Strobe hier erfüllen? Jedes zweite Bild nur ausgeleuchtet oder so in etwa
Gruß KaHe
Schau dir doch mal in Wikipedia den Beitrag über Oszillatorschaltung an. Da gibt es Lösungen mit PNP-Transistoren zwischen 1Hz und 500kHz, wäre das vielleicht eher geeignet?Gruß KaHe
Hallo JP,
ich werde mal versuchen den Effektsequenzer dafür zu nutzen. Ich war natürlich bestrebt in der DDF die ganzen Funktionen des Gerätes möglichst abzubilden und via Regler oder Button aufrufen zu können, da ich die Geräte gerne auch mal direkt bedienen möchte. Vielleicht hat ja doch noch jemand eine bessere DDF parat. Notfalls habe ich dafür aber noch ein DMX-Pult, nur der Wechsel zwischen Softwarelösung und dem DMX-Mixer muss ich noch besser harmonisieren.
Vielen Dank für den Lösungsvorschlag.
KaHe
Uwe,
gar nicht so leicht zu beschreiben. Die Farbmakros habe ich schon etwas überarbeitet. Aber z.B. die anderen Makros funktionieren noch nicht nach meinen Vorstellungen.
Ich möchte zum Beispiel von manuell eingestellten Farben auf ein Lauflichtmakro wechseln und dann wieder zurück. Das hatte ich mir zuerst etwas einfacher vorgestellt. Ich muss eben zwischen den Wechsel auch alle in Frage kommenden Kanäle berücksichtigen.
Bei den Farbmakros ist es mir jetzt, glaube ich, gelungen.
Es mach eben einen Unterschied aus in welcher Reihenfolge ich die Funktionen der Tri4U aufrufe. Wenn nicht bei jeden Button oder Regler alle Kanäle bedacht sind funktioniert der Effekt nicht oder führt nicht zum erwünschten Ergebnis.Gruß
KaHe -
Hallo Uwe,
ich habe mal meine Versuche hier angefügt ebenso auch das Manual.Gruß
KaHe10
