Posts by KaHe10
    Ich habe ein ähnliches Problem wie Cyberlight mit dem Starten/Beenden aus der Kommandobox nur liegt es bei mir nicht an den Gruppierungen.
    Ich möchte aus der Kommandobox mehrere Effekte auf einen Button starten. Darum fasse ich die Effekte in einer neuen Effektsequenz via Befehl starten zusammen. Das klappt soweit auch ganz gut. Nur leider gelingt es mir nicht mehr diese Effekte via Start/Stop zu beenden. Der Button wird wieder deaktiviert die übergeordnete Effektsequenz wird auch beendet nur die darin enthaltenen Effekte laufen weiter. Auch die Effekte in einer Kompositionsszene zusammenzufassen bringt mich nicht weiter.
    Ziel ist es die gestarteten Effekte alle auf einen Schlag wieder zu beenden bzw. später auch nur einzelne Effekte aus der Gruppe zu beenden.
    Die einzelnen Effekte sollen im Wiederholmodus musikgesteuert laufen. Hatte ich da jetzt was gelesen das die Kombination T-Flag mit „Wiederholen u. Musikgesteuert“ nicht funktioniert?
    Ich hoffe ich habe das Ganze einigermaßen verständlich geschildert.
    Gruß
    KaHe
    LED Bars hinter den Kulissen steil nach oben an den schwarze/graue/ braunen Vlies
    Hast du das mit dem Vlies schon ausprobiert? Sind die Farben auf einen schwarzen Vlies noch deutlich erkennbar? Wie werden die Farben auf braunen Vlies dargestellt, das würde ich jetzt persönlich nicht verwenden wollen, passt auch irgendwie nicht so gut zur Friedhofsatmosphäre. Wie schon erwähnt würde ich jetzt auch weniger den Hintergrund anstrahlen wollen als mehr den Nebel und Dunst.
    Bodennebel macht sich bestimmt recht gut, um zu wirken muss der aber gut ausgeleuchtet werden, gut jetzt nicht in der Form von Masse statt Klasse sondern nur so viel wie notwendig. Vielleicht LED Bars flach auf den Boden legen Richtung Publikum wenn möglich aber welche mit echten Weiß (Kaltweiß?). Für den Rest muss man halt schauen ob Hazer ausreicht oder vielleicht doch ein paar dichtere Nebelschwaden aus einen norm. Nebler. Hängt natürlich auch ein wenig davon ab wie lange die Szene dauert und wie die Szenen davor und dahinter gestaltet sind. Wenn du einen Hazer einsetzen willst reicht es bestimmt nicht aus den erst bei der entsprechenden Szene zu starten, ich würde eher zur norm. Nebelkanone tendieren. Aber ebenso einsetzen, dass sich der Bodennebel deutlich von den restlichen Nebelschwaden absetzt und nicht alles in einer einheitlichen Nebelmasse untergeht.
    Gruß
    KaHe
    Quote
    wie weit weg von den Kulissen meinst du müssten wir denn dann die Lampen ( und vor allem was für welche) aufstellen, dass das gut wirkt?
    Das hängt natürlich sehr vom Abstrahlwinkel der Lampe ab. Eben so weit, dass die Strahlen deutlich an der Kulisse vorbeigehen und mittels Nebel schöne Beamseffekte haben und umgekehrt halt so, dass keiner aus dem Publikum direkt die Lichtquelle sehen kann oder gar von ihr geblendet wird.
    Die UV-Effekt kommen mit Sicherheit auch ganz gut, könnte man ja kombinieren.
    Auf jeden Fall würde ich für den Grundnebel einen Hazer einsetzen und von einer geeigneten Stelle noch einen norm. Nebler vielleicht auch einen Bodennebler einsetzen.
    Gruß
    KaHe
    Ich würde vielleicht gar nicht von den Kulissen aus den Hintergrund beleuchten sondern das ganze umgekehrt.
    Vordergrund etwas dimmen und mit Hazer und Nebeler-Einsatz vom Hintergrund auf die Kulissen in Richtung Publikum aber so, dass das Licht nicht direkt sichtbar ist. Dadurch sollten sich die Konturen ordentlich abheben und schöne Beameffekte entstehen.
    Vielleicht mit bewegten Licht z.B. MH's und zu guter letzt noch mal ein oder zwei Blinder aufblitzen lassen.
    Gruß
    KaHe
    Na dann mal herzlichen Glückwunsch.
    Ich bin mit dem Interface auch sehr zufrieden, konnte aber was die Ausgabeleistung angeht keinen Unterschied zu meinem Vorgänger µDMX feststellen.
    Bei mir war hauptsächlich der Flaschenhals wenn ich aufwändigere DDF's in der Bühnenansicht aufgeklappt hatte.
    Gruß
    KaHe
    So richtig kann ich jetzt nicht mehr folgen! ?(
    Mit Kanal 6 und 7 usw. kann ich nicht nachvollziehen. Der auf dem Bild abgebildete Decoder hat reale 3 Kanäle wie auch schon beschrieben für R,G,B und einen virtuellen habe ich noch zugefügt. Wofür sind denn die anderen Kanäle?
    Ich habe mal das DDF hochgeladen welches ich Andreas vor 14 Tagen zugeschickt habe. Leider hat Andreas sich noch kein Feedback gegeben ob es bei ihm funktioniert. Bei mir jedenfalls funktioniert es einwandfrei!
    Gruß
    KaHe
    Quote
    Laptop ist es nicht, also bleibt wohl nur das Interface übrig!
    Wie Leistungsfähig war denn der Laptop der Freundin?
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das selbst ein billiges Interface nicht in der Lage ist vier Pars anzusteuern.
    Quote
    Eurolite USB DMX 512 Pro Interface
    Immerhin 89,-€
    Quote
    Links und Rechts sollen rot leuchten danach sollen alle pars blau leuchten...
    In diesen Fall sind mal gerade 6 Kanäle betroffen! Das sollte auch ein kleines Netbook noch schaffen.
    Sind in der gr.Ansicht die Geräte geöffnet und 3D Easy View läuft mit etc.?
    Gruß
    KaHe
    Na ich würde das jetzt nicht pauschalisieren und nur an der Leistung des Lasers festmachen. Auch viele namenhafte Hersteller beliefern das LowCost-Segment unter anderen auch mit Fremdherstellerzukauf aus Asien usw. Und ob die technischen Angaben dann auch in der Realität erreicht werden...? Wie auch immer die Ausstattung ist sehr entscheidend vor allem der/die verbauten Galvos usw.
    Hast du denn keine Möglichkeit einen Händler in der Gegend aufzusuchen und dir das Gerät vor Ort anzuschauen? Vielleicht via Amazon, da kann man ihn doch zurückgeben bei Nichtgefallen.
    Gruß
    KaHe
    Wenn alle Titel schön ihre Tags haben und in der Track Collection eingelesen sind hat Traktor aus meiner Sicht eine gute Suchfunktion, global und auch mit unterschiedlichen Rubriken. Zusätzlich gibt es noch Playlisten bzw. Tracklisten.
    Jetzt ein zusätzliches Verwaltungs.- oder Suchprogramm einzusetzen bevorzuge ich nicht gerade, da ich anschließen ja sowieso aus Traktor heraus zum Ziel navigieren muss.
    Den Anspruch stelle ich schon an die DJ-Software.
    Quote
    Du brauchst das .NET Framework ab der Version 2.0 um das Programm ausführen zu können. Hätte ich vielleicht von Anfang an dazu schreiben sollen... :argh:
    Quote
    allerdings muss es genau .Net Framework 2.0 sein ansonsten funzt es nicht
    Muss es nun ab oder genau V2.0 sein und geht das unter Win7 und Win8.x überhaupt noch.
    hier auf dem Win7 Firmenrechner ist schon die Version 4.0.30319 am werkeln.
    Gruß
    KaHe
    Vielen Dank für Deine Bemühungen!
    Quote
    Der Fehler bedeutet, dass du entweder keinen Midi Eingang und oder Ausgang auf dem Computer eingerichtet hast. Aber ich werde das noch in eine Verständliche Fehlermeldung umbauen.
    Das ist natürlich möglich, besser noch: wird wohl auch der Fall sein, ist ein Firmenrechner.
    Mel sehen ob ich am Wochenende auf meinem DMXC Rechner dazu komme.
    Gruß
    KaHe
    PCDimmer?
    Na ich nehme mal an es gibt auch da die Möglichkeit von Überblenden. Du könntest allerdings auch mal schauen was der MH selber so anbietet. Die haben meistens einen Kanal mit dem du direkten Einfluss auf die Bewegungsgeschwindigkeit nehmen kannst unabhängig von der eingesetzten Software oder dem Pult.
    Gruß
    KaHe
