Hast du Start/Stop ausgewählt und auch das Umschaltflag gesetzt.
Ist es eine einzige Szene oder verpackt als Effekt?
Gruß
Karsten
Posts by KaHe10
Kein schlechter Gedanke aber ich glaube, dass läßt sich so nicht mit DMXc2 realisieren. Da du die Figur Kreis ja schon hast kannst du höchstens damit 4 separate Bewegungsscenen oder komplette Effekte erstellen und die dann jeweils auf einen Button legen.
Ich vermute mal die Version 3 kann das später mal.
Gruß
Karsten -
Ist es eine Neuinstallation oder hat das ganze schon einmal funktioniert?
Was ist deine Signalquelle, Linein oder spielst du eine Track in WinAmp ab?
Unabhängig davon schaut es so aus als hättest du das Plugin nicht ordnungsgemäß installiert.
Hast du WinAmp nachträglich installiert, und das dann auch bei der Plugin-Installation berücksichtigt?
AVS scheint ja da zu sein nur die Verbindung zu DMXc muss scheinbar noch in das WinAmp Verzeichnis kopiert werden.
Gruß
Karsten -
Ich habe das jetzt mal mit dem kleinen Workaround am Wochenende umgesetzt. Klappt soweit ganz gut, nur mit den Kompositionsszenen hat es nicht so gut funktioniert da die sich nicht einfach kopieren lassen wollten. Die darin enthaltenen Effekte waren immer noch mit der Quelle verbunden, so dass ich wenn ich in der Kopie einen Effekt stoppen wollte das auch gleich in der Quellkompositionsszene passierte. Ich habe eben dann alle Effekte ausgepackt und direkt in den Start/Stop Effekt gepackt.
O.K. ein bisschen mehr Aufwand ist das schon und es macht es auch etwas unübersichtlicher. Wäre schon schön wenn die Kommandobox das direkt beherschen würde.
Gruß
KaHe -
Hat du die Möglichkeit ein anderes FX temporär anzuschließen oder dein Interface an einen anderen Rechner zu betreiben? Das wäre das was ich jetzt einmal checken würde um den Fehler auf Interface o. Rechner eingrenzen zu können.
Gruß
KaHe -
Na Ja ich setze Mini's allerdings mit Ubuntu o. Android und mehrere kleine Server u. NAS mit WinAdvServer u. Linux als Multimediageräte oder Massenspeicher ein. Meine Lichtsteuerung (Win8 Laptop) ist im Alltag eher inaktiv und wird im Haus auch nur zum Konfigurieren, Probieren oder Trainieren genutzt.
Ich sehe da aber jetzt auch keine große Hürde DMXc laufen zu lassen, vorausgesetzt der Mini verfügt über ausreichend Ressourcen. Letztendlich ist das auch nur ein normaler PC!
Gruß
KaHe -
Hallo,
wie reagiert denn dein Rechner bzw. Windows wenn du das Interface an stöpselst?
Gruß
KaHe -
Hallo JP,
das gleiche Phänomen aber wahrscheinlich eine andere Ursache.
Easyview hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht an und habe auch nichts im Taskmanager verändert.
Ich wollte einfach nur eine Reihe von Szenen im Effekt neu anpassen und von einem auf den anderen Schritt ging das nicht mehr.
Ich habe jetzt für DMXc nicht gerade den leistungsstärksten Laptop am Rennen aber Überlastet oder Ausgelastet war das Gerät noch lange nicht.Gruß
KaHe -
Beim nachträglichen bearbeiten von Effekten kommt es ab und zu vor, dass ich einzelne Szenen nicht mehr editieren kann.
Ich kann zwar bei der Effektverwaltung unter „Schritt“ auf den Edit-Button drücken aber leider ohne Erfolg.
Bislang half mir nur DMXc neu zu starten. Dummerweise tritt dieses Phänomen nur sporadisch auf und es gelingt mir nicht das Verhalten mutwillig zu reproduzieren. Ich kann mir auch im Moment nicht erklären wodurch es hervorgerufen werden könnte.
Vielleicht ist das ja sonst noch jemanden aufgefallen?Gruß
KaHe -
Da geht auch schon jetzt einiges. Mit einen geeigneten Remotecontroller wie z.B. Teamviewer lässt sich alles auch wunderbar über das iPad steuern.
Aber eben halt nur 9,7" das ist schon recht klein ich persönlich strebe eine größere Diagonale an.
Noch eine Möglichkeit wäre hier ein Touch-OSC für Apple, Android oder WinTablet damit könnte man auch den Laptop ansteuern.
Soweit ich das verstanden habe will er aber ja sowieso den Touch kaufen? Stellt sich also die Frage wie Mobil er mit diesen Gerät sein möchte und ob noch mehr Verwendungszwecke vorhanden sind und ob eine Client Serverlösung für ihn in Frage kommt.
Gruß
KaHe -
Hallo Draco,
wenn du sowieso planst dir den Touchmonitor zu kaufen spricht es doch schon dafür dann auch die Lösung mit dem SparPC anzustreben.
Hier hast du auf jeden Fall keine Windows-RT-Version. Tablet-PC‘s größer 10“/11“ sind auch noch recht spärlich gesät und dann auch noch mit ausreichend Speicher und Leistung….Vielleicht kommt ja auch ein All-In-One in Frage, vorausgesetzt er lässt sich auch als reiner Monitor für deinen Laptop einsetzen. Ob der dann aber auch Energie spart und keinen Lüfter hat sei mal dahin gestellt?
Gruß
KaHe -
Hallo JP,
ich habe gerade mal den Bugtracker durchstöbert und diese beiden Punkte entdeckt.
Die treffen zwar nicht 100%ig zu decken aber doch so einiges von meinem Problem mit ab.ID 1632 in Version 2.13 enthalten.
ID 326 mit Prio/Niedrig.Ich bin jetzt am Überlegen ob ich das noch ergänzen sollte?
Gruß
KaHe -
Danke JP.
Das wäre in etwa so wie in dem verlinkten Thread vom April. Ich werde mich kommendes Wochenende mal damit beschäftigen und die Effekte entsprechend vorbereiten.
Ist es denn noch geplant diese Funktionalität auch mit der Start/Stop Funktion zu realisieren oder vielleicht einen Button gleich mit mehreren Befehlen, Effekten, etc. belegen zu können?Gruß
KaHe -
Das wäre auch mein Verdacht, dass es nicht viel bringt den schwarzen Vlies anzustrahlen.
Einen Hazer (nur Dunst) für die Friedhofsszene würde ich jetzt aber nicht favorisieren. Schon relativ lange vor der eigentlichen Szene müsste der Hazer gestartet werden und dunstet dann die ganze Zeit das Theater voll. Es sollte klar sein jetzt nicht den ganzen Raum inkl. Publikum mit Nebel und Bodennebel einzudecken. Im Theater vielleicht nicht ganz so üblich aber auf diversen Konzerten werden auch Nebler eingesetzt und die Band ist noch einwandfrei zu erkennen. Licht, Nebel, etc. eben halt ein bisschen maßvoll einsetzen.Gruß
KaHe -
Nachdem ich diesen Thread gestartet habe wurde mir folgender Link mit ähnlichen Themen angezeigt.
mehrere Effekte startenIch würde aber eher zu der Start/Stop Methode tendieren und alles von einen Button aus steuern. Das sollte doch auch machbar sein oder?
Gruß
KaHe
