Die Beschreibung trifft bei mir nur teilweise zu. Mir ist aufgefallen, dass von Zeit zu Zeit sich die Szenen nicht mehr editieren lassen. Keine Reaktion mehr auf dem Edit-Button. Soweit ich das beobachtet habe sind dann aber alle Szenen betroffen und das meist auch erst nach umfangreichen Editierarbeiten. Ich komme erst wieder an die Szenen wenn ich DMXC beende und wieder neu starte.
Gruß
Karsten
Posts by KaHe10
Ich denke mal das Problem liegt nicht bei DMXC.
Hast du denn noch eine andere Möglichkeit das Keyboard und den Midi2USB zu testen.
Z.B. mitgelieferte Software, Cubase, Ableton, Reason ect.
Wenn alles nicht vorhanden gibt es auch noch jede Menge Freeware aus dem Netz, soll ja nur zum Testen und Konfigurieren deiner Hardware sein.
Vielleicht reicht das hier?
Gruß
Karsten -
Danke Uwe,
dann mache ich mich mal daran die Namen sinnvoll neu zuzuordnen.
Ich muss sowoeso alles auf meinen neues Tablet umziehen. Soweit ich gelesen hatte funktioniert das FX5 doch inzwischen unter Win 8.1.
Gruß
Karsten -
Hallo zusammen,
kann ich in der Midi-Fernbedienung den Steuerelementen auf unterschiedlichen Banken auch unterschiedliche Namen zuordnen?Ich habe anfänglich den Buttons meines Novation Launchpads nicht den Namen des Buttons zugeordnet sondern die Funktion benannt. Button eins könnte dann z.B. PAR’s ROT heißen. Das erschien mir im ersten Ansatz auch sinnvoll, nur als ich dann auf eine weitere Bank wechseln wollte und der Button eins jetzt eine andere Funktion übernehmen sollte stand ich auf dem Schlauch. Leider heißt das gut Stück immer noch PAR’s ROT.
Gibt es da eine Möglichkeit verschiedene Namen zu verwenden oder muss ich mein Konzept überarbeiten und die Buttons doch in A1; A1; A3; B1; B2 etc. umbenennen?Gruß´
Karsten -
Beim Novation Launchpad leuchten die die Pads ohne jetzt was konfiguriert zu haben in gelb auf nach Betätigung. Midi-In und Out jeweils das Launchpad angewählt.
Andere Farben habe ich noch nicht hinbekommen und auch beim Wechseln innerhalb einer Effektgruppe wird die Pad-Beleuchtung nicht immer abgeschaltet. Irgendwann steige ich aber auch dahinter.Gruß
Karsten -
Dumme Frage, Fluid ist genügend drin? Da die Pumpe bei leeren Tank abgeschaltet wird!
Bzw. liegt da vielleicht der Fehler wird die Pumpe mit genügend Fluid versorgt?
Gruß
Karsten -
Die SMD 5050 Strips haben bei mir eine gemeinsame Masse. Beim Anschließen musste ich allerdings etwas probieren da in der chinesischen Anleitung die Anschlussbelegung falsch war. Ich habe an einen der mitgelieferten Netzteile 2 X 5 Meter Strip (hintereinander) dran mit 300 LED's.
Ich gehe mal davon aus das er das mit seinem "Stage Line DMX-USB Interface" über DMXC steuern will. Diese Decoder sind mit um bei 20€ einfach unschlagbar günstig. Bei den geringen Preis kann man sich auch schon überlegen jeden Strip einen eigenen Decoder zu gönnen.
Gruß
Karsten -
Ich verwende dieses Gerät.
Dabei komt das alte Netzteil was bereit bei der 5050 dabei war wieder zu Einsatz.
Zwei Strips zu betreiben ging bislang problemlos. Ich habe sie allerdings hintereinander. Voraussetzung, dass das Netzteil ausreichend stark ist.Gruß
Karsten -
Ja Dankeschön, ich bleibe mal bei meinem Login,
Das meinte ich mit schnell überflogen....
Ich habe nicht von einer galvanischen Trennung gesprochen sondern das Argument aus dem Post 14 übernommen und in Frage gestellt
Ich bin mir bewusst, dass die galvanische Trennung zwischen USB und DMX liegt.
Die Reflektion des Signals und die Terminierung habe ich auch nicht angezweifelt, die kenne ich übrigens seit BNC Koaxialnetzwerken und den SCSI-Bus und habe mich damit bestimmt schon ausreichend auseinander gesetzt.NIcht persönlich gemeint.......
Ich konnte nur im Posting 16 keinen Lösungsansatz entdecken und kann die Antwort auch nicht ganz nachvollziehen wenn du wie selber erwähnt die Thematik gar nicht verstanden hast.
Ich finde da hilft das Zitieren technischer Fakten und Daten nicht weiter-Mir ging es ausschließlich darum ob der zweite Controller in der Kette das Signal durchschleift oder nicht.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende
Karsten -
Hallo lieber Gast,
das sollte jetzt nicht persönlich gemeint sein, sollte es trotzdem so rübergekommen sein bitte ich um Entschuldigung.
Nur leider werden oft Postings nur überflogen und dann Sachen hinein interpretiert die so da nicht standen und auch so nicht gemeint waren und dann pauschalisiert beantwortet.
Können wir uns denn darauf einigen, dass die zwei Controller Lösung aus Posting 15 praktikabel ist!Gruß und ein schönes Wochenende
Karsten -
Ja sicher können wir uns darauf einigen, also rann mit dem Widerstand.
Aber bitte nicht mit Safety vergleichen, das hinkt
LG
Karsten -
brrrr mit der galvanischen Trennung, das Argument hatte ich doch gar nicht aufgebracht und im Threadverlauf sogar in Frage gestellt.
Zum Widerstand, ich habe nicht den Sinn und Zweck des Widerstands angezweifelt sondern die Aussage "muss", leider sogar in Wikipedia, angezweifelt da sehr wohl DMX-Ketten auch ohne abschließende Terminierung fehlerfrei laufen können. Häufig beim Testen neuer oder reparierter Geräte verwende ich einfach nur das alte Chinapult, Kabel und Effekt. Es geht auch nicht um den Preis, obwohl da noch ein Blindstecker zukommt. Gerade der stellt aber oft das Problem dar, dadurch das selbige beim Transport sich immer in Luft auflösen. Man kann gar nicht genug davon einstecken.
Auch wenn in der Regel nur zwei Adern benötigt werden sieht die Belegung wie folgt aus. DMX Belegung
Soweit ich informiert bin wurde diese Ader bei Martin eingesetzt.
Das mit dem FX5 hatte ich mir schon gedacht, damit stimmt die Aussage der DMX-Bus wird immer durchgeschliffen so also nicht. Es gibt also genügend Szenarien bei den der Bus durch Interface, Pult oder sogar durch DMX-Gerät unterbrochen werden kann.Wir kommen aber vom Thema ab und verlieren uns im Details. Um auf den Start des Thread zurück zu kommen gilt es das eben zu bedenken wenn ich diese Geräte wie angesprochen in Reihe schalten möchte. Meinetwegen mit zwei Adern oder drei Adern, mit und ohne Widerstand.
Gruß
Karsten -
Ich habe hier noch so ein altes Klapperpult von Justin. Wenn es nicht selber der Sender ist und mitten in der Kette hängt, abgeschaltet o. angeschaltet kann ich jetzt nicht sagen, trennt es den Bus. Hinter dem Pult bleibt es dunkel, also nicht einfach durchgeschliffen. Galvanisch, ist schon klar, hatte ich ja auch schon angezweifelt und wäre wenn hier eine Trennung stattfinden sollte auch nicht erforderlich.
DMX und Ethernet würde ich jetzt nicht vergleichen wollen, das ist auch definitiv kein Bussystem und da sendet generell jedes Gerät einen ollen Hub mal ausgenomen.Ich hatte noch keine Gelegenheit zu testen, bedeutet das, dass das FX5 egal in welchen Mode auch betrieben ein Signal eines am DMXin angeschlossenen Pultes immer durchleitet? Dann müsste es aber doch Probleme geben wenn ich die Kanäle im DMXControl anders gepatcht habe.
Gruß
Karsten -
Hallo Steff, stimmt.
Mir ging es eigentlich auch im letzten Beitrag mehr darum aufzuzeigen, dass das Signal nicht immer Bus-Like durchgeschliffen ist.
Gruß
Karsten -
Es ist eine Dreidrahtleitung (Hot, Cold, Masse) zum Verzweigen gibt es Splitter zum zusammenfügen Merger!
Der Abschlusswiderstand ist kein "muss". Bei kleineren Installationen meist nicht erforderlich, ich setze ihn zwar persönlich ein aber erforderlich wird es erst wenn mein Signal nicht mehr sauber vom Empfänger gelesen werden kann.
Mehrere Sender einfach in der Kette verteilt ist zwar möglich aber bestimmt nicht üblich. Hier geht es aber weniger um das physikalisch Machbare als um den Verwaltungsaufwand so noch gezielt das gewünschte Signal an das Gerät zu bekommen. Es geht auch weniger um die Sender die z.B. ein als Master konfigurierter Effekt hat als um den Einsatz mehrere Pulte und da ist es sehr wohl entscheidend ob das Pult diese Möglichkeit rein anschlusstechnisch und auch logisch unterstützt. Und gerade beim Pult u. Interface kann auch die (galvanische ?) Trennung zum Tragen kommen hier kann man nicht mehr unbedingt von einen BUS ausgehen, hier kann der BUS unterbrochen werden. Ich denke das könnte z.B. beim FX5 Interface der Fall sein? Müsste ich mal testen wie es sich verhält wenn ich ein Gerät am DMXin anschließe. (DMX-Thru ?)
Gruß
KaHe10 -
Signal falsch herum?
Controller 1 DMXout / Controller2 DMXin / Controller 2 DMXout / DMXGerät 1 DMXin / usw.
Vorausgesetzt Controller 2 lässt sich das DMXthru gefallen und dann haben alle Geräte am DMXin auch das Signal anliegen.Mir ist es noch nicht aufgefallen, dass eines meiner Geräte da wählerisch ist und nicht auch das Signal in der anderen Richtung verarbeiten kann?
Das einzige was ich mir vorstellen kann das es zu Problemen führt wenn ich jeweils am Ende der DMX-Kette jeweils einen Controller habe.
Gruß
Karsten -
Anscheinend pack er ja nur eine einzelne Szene jeweils in einen Effekt!
Einen Effekt für "Decke" und einen für "Boden".
Stellt sich jetzt die Frage was meint er mit "ich schalte den Effekt für Boden aus"?
Ist dann jetzt Effekt "Decke" aktiv oder die Einstellung der Bühnenansicht?
Da fehlen uns jetzt einfach noch Informationen, sieht aber verdammt nach einen einfachen Fehler im Handling aus.
Gruß
Karsten -
Vielleicht solltest du die Effekte trennen.
Eine Effektgruppe für die Bewegung und min. eine für Farbe und Dimmer.
Gruß
Karsten -
Industrietouchscreen na ja.
Ist es das gute Stück?Bei mir hat es zu Glück geklappt bei einen Touch von Medion und von Acer da die Treiber prinzipiell von "NextWindows" stammen.
Was heißt die Installation bricht ab? Ich hatte zuerst auch einige Treiber versucht und sogar die des Monitorherstellers bzw. Vertreibers funktionierten nicht. Daraufhin habe ich geschaut welche Monitore ähnliche Digitizer verbaut haben und habe einen nach den anderen probiert.
Bei NextWindows gibt es auch "generic" Treiber vielleicht führen die ja zum Erfolg? Der wird unter anderen auch bei Medion zum Einsatz gebracht.
Ansonsten wenn identisch oder ähnlich kontakte doch mal Acceed an oder durchforsche die Homepage!
Gruß
Karsten -
Versuche mal die Treiber von Dell!
Damit hatt bei mir ganz gut geklappt bei Medion u. Konsorten.z.B. Dell Desktop Studio 1909 oder SXxxxxT ; SxxxxxT Serie.
Gruß
Karsten
