Ach ja hing ja schon am Anfang, ganz übersehen.
Für den Magic Ball sollte ich ein DDF haben.
Der Walzenscanner schaut aus wie ein "Eurolite LED PD 1", kann mich da aber auch täuschen.
Schau mal ob es mit den Kanälen hinkommt!
Gruß
Karsten
Gruß
Karsten
Im Idealfall genau das, dass dem Hersteller und der Bezeichnung entspricht. Wenn nicht vorhanden von baugleichen Geräten oder Klonen.
Hilft das auch nicht, dann ein neues DDF erstellen bzw. ein ähnliches abwandeln.
Häng doch mal die Gerätebeschreibung mit ran.
Gruß
Karsten
Ja unbeding das Projekt speichern!
DMXC fordert beim Beenden auch dazu auf. Also nicht auf "NEIN" klicken sonst geht einiges verloren.
Ohh gleich mit Sound2Light, du gehst mit großen Schritten voran!
Ich bin auch schon nicht mehr der Jüngste, dass mach der Veranstaltungstechnik aber nicht aus, geht trotzdem.
Gruß
Karsten
Herzlichen Glückwunsch, dann mal weiter mit den anderen Geräten!
Gruß
Karsten
Okay, was für ein Interface hast du denn und ist das jetzt so voll funktionsfähig?
Alle Kabel und Stecker sind da wo sie sein sollten?
Und was passiert?
Leuchtet da jetzt was wenn du die Slider bewegst?
Dann versuche nochmal alle Punkte aus dem Beitrag 12 abzuarbeiten.
Vor allem das Gerät in der Bühnenansicht zu laden.
Viel Erfolg!
Ich weis nicht genau welchen Pfad du beim installieren genommen hast.
Könnte es unter "C:\Programme(x86)\DMXcontrol\Devices" zu finden sein?
Ich für meinen Teil habe alle Programme auf der D-Partition, folglich lautet der Pfad bei mir D:\DMXcontrol\Devices.
Bei Erfolg erscheint das Gerät in der Liste unter "Stage Line".
Gruß
Karsten
Hast du die PARL-1DMX.xml unter den Pfad gespeichert?
unter welchem,ist nur Geräteliste offen
In der Bühnenansicht mit der rechten Maustaste zum Beispiel!
Gruß
Karsten
nur wie kopier ich es?Also wa öffnen?was ich so getan habe dies geht nicht,
Die PARL-1DMX.xml Datei? Die muss in den Ordner DMXcontrol/Devices kopiert werden.
Hier im Thread anklicken und speichern unter diesen Pfad.
mfg
O.K. das bereits ein Projekt bzw das Demoprojekt geöffnet ist habe ich leider nicht bedacht.
Dann natürlich ein neues Projekt damit du deine Hardware einpflegen kannst.
mfg
Ich habe mal schnell alle Punkte zum Abhaken aufgelistet die mir so spontan eingefallen sind die bis zum erleuchteten Scheinwerfer notwendig sind.
- Ein entsprechendes Interface ist am Rechner auf dem DMXC laufen soll angeschlossen.
- Ein XLR/DMX Kabel geht vom Interface zum ersten Gerät DMXin, ich gehe mal zum Anfang von nur einen Gerät aus.
- Das Gerät ist entsprechend mit Strom versorgt (und würde im StandAlone-Betrieb leuchten) Siehe Punkt 6 in der Anleitung „Betrieb ohne DMX-Steuergerät“.
- Am DMX-Out des Geräts hängt der Endwiderstand. (Soll so sein)
- Das Gerät ist auf dem Empfang von DMX konfiguriert. (Dipschalter / LED-Display) Beim PAR in diesem Fall ein Display
- Die Anfangsadresse ist konfiguriert bzw. bekannt. (Auch am LED-Display)
- Auf dem Rechner ist das Interface von Windows erkannt worden.
- DMX ist gestartet und für die Ausgabe ist das Interface auch angewählt
- Die Geräte Definitionsdatei DDF PARL-1DMX.xml ist in den Device Ordner kopiert.
- Die Bühnenansicht ist geöffnet und der PARL-1DMX ist als neues Gerät hinzugefügt.
- Dar Startkanal direkt am Gerät und in der Bühnenansicht/Gerät sind identisch.
- Die grafische Oberfläche des Gerätes öffnen und die Slider betätigen.
- Und, wird es Licht?
- Oder habe ich da noch was vergessen?
Gruß Karsten
Wie viele Geräte sind es denn? Sind es mehrere PAR's oder auch noch andere Geräte?
An welchen Punkt bist du denn jetzt angekommen? Da bräuchten wir mal einen Status.
Vielleicht beschreibst du mal aus deiner Sicht was du bislang unternommen hast.
Gruß
Karsten
UUiii, durch eine verkühlte Festplatte lassen sich die Bewegungszenen nicht mehr editieren?
So kalt war es doch nun noch gar nicht!
Gruß
Karsten
Ich kann mich da nur anschließen.
Eigentlich sollte der PAR zu mindestens reagieren wenn das DDF im Ordner Devices ist und die Startadresse identisch mit dem PAR ist.
Ich habe das DDF gestern schnell zwischen Tür und Angel hier in der FA geschustert. :pinch:
Da ich eher weniger mit der Bühnenansicht arbeite liegt für mich das Gewicht mehr auf der Kanalbelegung als in der grafischen Umsetzung.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön wenn das DDF die Gerätesteuerung nahezu perfekt umsetzt und sich damit sinnvoll und übersichtlich bedienen lässt.
Gruß
Karsten
Vielleicht nicht ganz so elegant was Kanal 4 angeht, aber stellt meiner Meinung nach erst einmal eine Lösung dar.
Mal testen ob das mit dem virtuellen Kanal so funktioniert, sonst Slider auf Kanal 4 bzw. 3 für DMXC interne Benennung wechseln mit Value 0 - 160.
Gruß
Karsten
Die Qual der Wahl liegt beim Kanal 4.
In welchen Modus soll das gute Stück den laufen?
Aus meiner würde ich Modus 3 bevorzugen.
Gruß
Karsten
Eine Traverse muss es ja vielleicht auch nicht gleich sein, kommt denn ein Lichtstativ nicht in Frage?
Ansonsten denke ich auch, dass die Schüsselhalter das locker meistern können.
Hängt unter Umständen ein bisschen vom Material der Wände ab, ob Beton, Stein, Rigips oder Ytong etc.
Gruß
Karsten
