Posts by KaHe10
    Steff
    Ich hatte verstanden die PAR's laufen auf der gleichen Phase.
    Nein sonst kommt es bei mir nicht in Frage. Zum Fehlerzeitpunkt ist nur ein DDP-405 im Betrieb. Ich habe drei Phasen direkt zur Verfügung und lasse mehrere Dimmer eigentlich nicht auf der gleichen Phase laufen. Das wünscht sich auch schon mein Sicherungskasten so für meinen Testaufbau habe ich hier 3X16A für das Licht und nochmal das Gleiche für den Rest.
    Nichtsdestotrotz sollten wenn es die Kapazität des Anschusses zulässt doch auch mehrere Dimmer auf einer Phase laufen können, dass kommt doch bei größeren Installationen häufig vor.
    Ich habe auch den Thread mal eben überflogen und bei mir tritt der Fehler unabhängig von der Dimmerstellung auf. Es flimmern dabei einige Effekte und nicht nur die Dimmer. Am Dimmer kann man das Flimmern nicht wahrnehmen, die Lampen sind zu träge, lediglich die Leuchtdioden auf dem Botex flimmern mit.
    Gruß
    Karsten
    Ich habe gestern noch einen Teststecker/Terminator bekommen um damit das DMX Signal zu überprüfen.
    Im Prinzip nichts anderes als ein ganz normaler Terminatorstecker mit zwei Leuchtdioden, entspricht wohl auch der Bauanleitung hier aus dem Forum. Ich kann jetzt aber nicht glauben, dass das Ding mich bei der Fehlersuche unterstützen kann. Die Dioden flimmern ganz leicht und lustig vor sich hin, jetzt muss ich mal abwarten bis dieser Fehler wieder auftritt. Aber ich denke mir auch dann werden die Dioden auch weiter rumflimmern da ja weiterhin ein Signal anliegt nur eben mit chaotischen Daten.
    Gruß
    Karsten
    Farbfilter bzw. Gobos einzeln austauschen lassen
    Hallo Stefan,
    kannst du das noch bitte etwas genauer erklären?
    Bei nur einen Farbfilter oder Gobo verstehe ich die Funktion nicht so richtig. Ich habe z.B. einen statischen Goboprojektor, der hat ein Gobo und einen Farbfilter die ich mit ein wenig Aufwand austauschen kann. Wie setze ich denn da jetzt die globale Liste ein und welchen Vorteil habe ich dadurch?
    Bei den Gerät habe ich mir noch gar keine Gedanken bei der Gerätedefinition bezüglich Farbe und Gobo gemacht, das Gerät hat bei mir nur einen Dimmer-Kanal.
    Gruß
    Karsten
    Soweit mir bekannt ist das für Geräte bei denen sich die Farbräder und Goboräder austauschen lassen. Die Gerätedefinition muss entsprechend für Listen ausgelegt sein und muss jetzt beim Wechsel der Farben oder Gobos nicht mehr verändert werden. Nur noch in der Liste das andere Farb.- Goborad auswählen und alles sollte stimmen.
    In der Praxis kann ich das nicht so schnell umsetzen, habe zwar an meinen MH's verschiedene Goboräder, aber zum Einen sind die nur umständlich austauschbar zum anderen sind die anderen Goboräder nur sehr bedingt einsetzbar.
    Gruß
    Karsten
    Hallo Steff
    „DMX-Schutz: Schutz gegen defekte DMX-Signale in/out, kein Überspannungsschutz“
    und
    „Systemabsicherung durch gesplittete DMX Linien (Probleme auf Linie1 beinflussen Linie 2 nicht)“
    Mal sehen was der Händler oder Hersteller darunter versteht? Geschweige denn ob man das nachher überhaupt aus der Dokumentation erlesen kann.
    Ich habe hier noch so ein Billig_DMX_Interface (µDMX) das hat laut Guide eine galv. Trennung und das bei 24,95€
    Da bin ich dann doch mal voller Zuversicht. Mal sehen, verschwindet der Fehler, gut, wenn nicht treiben mit die 37€ nicht in den Ruin. Das Ding lässt sich bestimmt auch noch später bei anderen Aufbauten verwendenden
    Macht auch Sinn wenn du innerhalb eines Effektes nur einige Szenen Strobe hast und der Rest ohne ist.
    Stell ich mir sonst etwas umständlich vor das innerhalb des Effektes mit den Dimmern zu regeln, vor allem wenn ich diesen Effekt später auch noch mal verändern möchte.
    Gruß
    Karsten
    Ich habe mir das JB-Systems Gerät mal bestellt. In der Kurzbeschreibung steht, dass der eine Strang den anderen nicht beeinflusst. Hört sich für mich so an als seien die galv. getrennt.
    Zusätzlich soll das Gerät auch verstärken, vielleicht reicht mir das schon aus.
    Ich vermute mal vor nächster Woche trudelt das Ding nicht bei mir ein, also Geduld, Geduld.
    Ich bin allerdings noch an weiteren Lösungsansätzen interessiert, da ich noch nicht davon überzeugt bin den Fehler damit zu eliminieren.
    Gruß
    Karsten
    Knapp unter normaler Zimmertemperatur und im Laufe des Betriebs später deutlich wärmer.
    Das mit dem Splitter hört sich gut an, ich werde mal versuchen mir einen zuzulegen.
    Dann gleich mal die einschlägigen Adressen im Netz aufsuchen und schauen was es da so gibt.
    Kann man die nicht auch im ersten Ansatz als Signalverstärker in der Leitung platzieren.
    Muss ich da noch was bestimmtes beachten, außer jeden Strand zu terminieren.
    Gruß
    Karsten
    Der Fehler tritt erst seit kurzem vermehrt direkt nach dem Einschalten auf.
    Es macht sich so bemerkbar, das urplötzlich bestimmte LED Effekte anfangen zu schnell deutlich sichtbar zu flimmern. Dabei ist es immer das gleiche Flimmern, nur bestimmte Geräte und auch nur bestimmte Kanäle. Trenne ich z.B. eine LED-Bar welche sich nicht am Flimmern beteiligt einfach nur von der Stromversorgung ist erst einmal alles O.K. wieder ran an den Strom ist der Fehler wieder da.
    Das Ganze dauert meist so 15- 20 Minuten und hört dann genauso unverhofft wieder auf. Nur durch häufiges An.-Abschalten von Geräten kann man das beschleunigen bzw. beeinflussen.
    Können die beschriebenen Symptome so von Kabeln oder Steckern verursacht werden? Im Falle eines mangelhaften Kabels stelle ich mir den Fehler jetzt nicht so eindeutig und scharf zeitlich begrenzt vor. Kontaktschwierigkeiten in den Steckverbindungen würde ich auch anders beurteilen zumal ich alle Verbindungen bereits mehrfach getrennt und wieder verbunden habe.
    Jetzt so auf Verdacht alle Kabel gegen "bessere" auszutauschen und dann nachher vielleicht noch den gleichen Fehler zu haben wäre mir im ersten Ansatz zu teuer und vor allem zu Aufwändig da einige Leitungen relativ fest verlegt sind. So richtige schöne Highend-Kabel wären schon schön aber...... :S
    Lohnt sich da vielleicht der Einsatz eines Kabelprüfers?
    Ich habe so den bereits erwähnten Gobo-Projektor irgendwie im Verdacht. Stellt sich nur die Frage wie ich den gezielt dazu bewege im richtigen Moment das Fehlsignal einzuspeisen? Und warum hört er auf wenn ich ein anderes Gerät trenne?
    Gruß
    Karsten
    Das einzige was mir jetzt so einfällt ich hatte bei einen LED-Goboprojektor ein defektes Netzteil ersetzt.
    Nach dem Tausch funktioniert das Gerät auch wieder einwandfrei und das Netzteil ist von den technischen Daten mehr als ausreichend dimensioniert.
    Zu den Kabeln, ja da könnte auch das eine oder andere Mikrokabel mit zwischen sein. Ich wüste jetzt auch nicht wie ich die identifizieren kann. Stellt sich auch die Frage wenn ich Online DMX-Kabel bestelle ob dann auch wirklich immer DMX-Kabel drin sind?
    Default Programm: so hatte ich es mir eigentlich auch schon gedacht. Sollte dann aber nicht zu mindestens dieses Gerät ein halbwegs sinnvolles Programm abfahren? So erst einmal an der Gerätekonfiguration kann ich kein Gerät erkennen, dass jetzt bei fehlendem Signal seine eigenen Signale einstreut. Sollte dann nicht dieses Signal auch bei laufenden DMXC zu laufenden Störungen führen?
    Mal sehen vielleicht ergibt sich am kommenden Wochenende mal die Chance etwas genauer zu prüfen.
    Gruß
    Karsten
    Kabel habe ich eigentlich schon weitgehend getestet.
    Ich vermute mal, dass ein Gerät die Störung verursacht da sie auch vorhanden bleibt wenn ich das FX5 abziehe. Nur witzig, dass das Gerät dann irgendwann damit aufhört und alles einwandfrei läuft!
    Beim Beenden von DMXC blinken so einige Geräte, jetzt nicht vollkommen wahllos aber eben auch nicht so, dass man erkennen könnte ob es ein bestimmtes Gerät ist.
    Ich werde noch einmal durchflöhen ob da noch irgendein Kandidat als Master konfiguriert ist.
    Ich habe auch das Gefühl das diese beiden Phänomene nicht zusammengehören da sie sich optisch sehr voneinander unterscheiden.
    Mit dem Timing des Interface werde ich mal probieren und mal schauen ob ich irgendwo einen günstigen DMX Splitter ergattern kann.
    Gruß
    Karsten
    Guten Tag DMXCler,
    ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit einem Störsignal.
    Das ist jetzt nicht ganz leicht zu beschreiben und hört sich vielleicht etwas chaotisch an.
    Von Zeit zu Zeit, jetzt inzwischen meistens kurz nach dem ersten Anschalten flimmern einige Lichteffekte relativ schnell. Am besten ist das bei LED Effekten zu sehen wie LED Bar und Strip, Dimmer reagieren da eher weniger drauf, nur an den Kontrollleuchtdioden zu erkennen.
    Ich habe zurzeit ca. 24 Geräte im Betrieb. Trenne ich einfach ein Gerät aus der Kette vom Strom hört das Flimmern auf (Außer bei den Dimmerpacks). Nach mehrfachen Ein/Ausschalten einiger Effekte hört es dann auf und alle Geräte funktionieren wieder vollkommen normal.
    Ich kann nicht einmal lokalisieren welches der Geräte dieses Signal einspeist, da die Störung verschwindet bzw. manchmal ändert wenn ich ein Gerät trenne. Das ist schwer in Worte zu fassen. Die Störung scheint nur in der Kombination aller meiner Geräte auftreten zu wollen bzw. da kann ich sie nur feststellen. Ich habe schon fast mit den Gedanken gespielt mir ein unsinniges Gerät zu kaufen und das ohne Stromversorgung mit in die DMX-Kette einzufügen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich den Störenfried ausfindig machen kann?
    Hilft mir vielleicht ein DMX Teststecker + Terminator Hybrid wie er bei EBay angeboten wird?
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMX_Tester
    Oder vielleicht doch ein richtiger DMX-Tester? Was bekomme ich denn da bei Preisen von über 200€? :pinch:
    Ob das jetzt auch was mit dem aktuellen Problem zu tun hat kann ich nicht genau sagen
    Mir fällt auch auf, dass wenn ich DMXControl mit FX5-Interface einfach beende einige Effekte wild vor sich hin-blinken. Das war aber bei mir schon immer so.
    Gruß
    Karsten
