Posts by KaHe10
    Für den Rest könnte ich mir jetzt vorstellen du erstellst einen Effekt der wiederum viele andere Effekt beinhaltet usw.
    Dieser Mastereffekt ruft die anderen zufällig auf und die Einzeleffekte könnten dann zum Beispiel auch Beatgesteuert sein.
    Eine weitere Variante, den TimeCode-Player einsetzen und da eben zeitgesteuert die Effekte durchstarten.
    Das Textbuch erscheint mir jetzt erst einmal eher ungeeignet da hier manuell eingegriffen werden muss.
    Gruß
    Karsten
    Ich kann keine Anleitung zu diesem Nebelwerfer finden.
    Wie schaut es denn mit DMX Kanälen aus, nur einer für den Nebel-Ausstoß?
    Oder wird auch die Aufheizphase beeinflusst? Das wäre jetzt für mich die einzige Variante bei der DMX in Verbindung mit der Thermosicherung gebracht werden könnte.
    Selbst beim großen T wird aber schon davon berichtet, dass selbige sich scheinbar öfter bei diesem Modell verabschiedet.
    Bei Nebelpustern um 400W mit DMX ist die Auswahl aber nicht gerade üppig! Hat Antari überhaupt Geräte in dieser Leistungsklasse?
    Gruß
    Karsten
    Leider nein, ich habe kein Oszilloskop, ich wüsste jetzt nicht einmal wo ich mir eins leihen könnte.
    Ich gehe mal stöbern ob ich eins irgendwo bekommen kann. Dann kommen mit Sicherheit die Fragen wie ich damit umgehen soll, bzw. wie das norm. DMX-Signal auszusehen hat.
    Gruß
    Karsten
    Hmm, na ja und Antari kommt aus Taiwan!
    Ich denke mal die reine Qualität eines Produktes lässt sich inzwischen nicht mehr rein am Herstellungsland festmachen.
    Es gibt inzwischen auch gute Produkte Made in China oder unter Lizenz in China gefertigt.
    Man kann allerdings nicht abstreiten, dass auch viel Billigprodukte schlechter Qualität aus dem Osten kommen.
    Bei 5 Versuchen sollte aber doch eigentlich mal eine dazwischen sein die zu mindestens erst einmal funktioniert.
    Gruß
    Karsten
    Bislang hatte ich was das Bezahlen angeht immer Glück gehabt.
    Nur bei den Lieferzeiten variierte das schon mal zwischen 4-5 Tagen und 6 Wochen.
    Man sollte also etwas Geduld mitbringen.
    Selbst mit einen defekten Artikel hatte ich Glück, mir wurde umgehen neue Ware zugeschickt ohne das defekte Gerät zurückzuverlangen.
    (Bestellungen in der Regel via EBay)
    Gruß
    Karsten
    Da der PC selber noch flüssig läuft würde ich mal probieren das Interface so zu platzieren, dass es nichts von dem Nebel abbekommt. Wie verhält es sich jetzt?
    Schon ein merkwürdiger Fehler, von so etwas hatte ich auch noch nie was gehört!
    Gruß
    Karsten
    Natürlich würde ich mir z.B. gern ein JB-Lighting Licon CX oder ähnliches kaufen, leider denke ich wäre das nicht nur finanziell sondern auch für mein Equipment zu überdimensioniert...
    So wie ich dich verstehe ist mit mal live eingreifen neben deiner Tätigkeit als mobiler DJ gemeint? Ist das Pult denn tatsächlich für "mal eben schnell" eingreifen in noch dazu immer wieder verschiedenen Locations geeignet? Es ist schon ein schönes Pult aber für deinen Verwendungszweck kommt mir das wirklich etwas überdimensioniert vor.
    Die beiden anderen Pulte kommen der Sache schon näher und wenn du ausreichend Zeit zur Verfügung hast neben dem Auflegen noch das Pult zu befriedigen.
    Ich denke auch mit einen Midi/Fader Pult und/oder einen Launcher und DMXC bist du besser bedient. Der schnelle Zugriff wird durch das eigentlich relativ frei konfigurierbare Pult gewährleistet und die volle Funktionalität und Flexibilität vom DMXC bleibt dir auch erhalten.
    Vielleicht noch einen Touchscreen dazu?
    Gruß
    Karsten
    Hallo Steff,
    das andere Interface ist aber nicht baugleich. (µDMX512)
    Einen Splitter habe ich jetzt ja auch ergattert. Solange der Fehler jetzt zeitlich gesehen nur so selten bzw. wenig auftritt werde ich mir die 160€ für ein neuer Interface noch ein wenig sparen.
    Ich bin jetzt aber der Meinung, dass das Fehlsignal auch bei abgezogenen Interface noch weiterhin vorhanden war. Ich hatte vor einiger Zeit bei meinem Goboprojektor das Netzteil ausgetauscht und werde den Verdacht nicht los, dass das im Zusammenhang steht.
    Es ist jetzt auch nicht ganz leicht innerhalb dieser paar Minuten alle Varianten zu probieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon nervig wenn die für mehrere Minuten die Beleuchtung ausfällt. Man möchte sich ja auch ein klein wenig auf die Hardware verlassen können.
    Gruß
    Karsten
    IIhhh, dummerweise habe ich das FX5!
    Im Normalbetrieb sind beide Leuchtdioden an! Bei der Fehlfunktion ist die rote Diode jedenfalls augenscheinlich aus.
    Das Verhalten hat sich im Laufe der Zeit geändert, schon merkwürdig.
    Heute ist von ca. 10 Stunden Betrieb sind 5-6 Minuten Störung zu verzeichnen. Die tritt in der Regel kurz nach dem Start auf.
    Kann sich das Interface so verhalten?
    Gruß
    Karsten
    Der Dimmer ist bei mir eins der einzigen Geräte die den Fehler eigentlich nicht beeinflussen. ziehe ich den ab und trenne die Stromzufuhr bleibt der Fehler. Bei den meisten anderen Geräten hört nach dem Trennen das Flimmern auf und beginnt beim Verbinden wieder.
    Ich habe jetzt am Wochenende mal den kleinen Teststecker/Terminator gesteckt. Der Fehler trat jetzt deutlich später und auch kürzer auf und die Effekte haben sich etwas anders verhalten.
    Womit ich aber gar nicht gerechnet habe, die rote Leuchtdiode am Stecker war während des Fehlers aus. Mir fehlte es leider an der Zeit das in dieser Situation an X-verschiedenen Punkten im Strang zu testen aber laut der Beschreibung zum Stecker deutet das auf einen Masseschluss in einen Gerät oder Kabel hin.
    Erstaunt mich etwas, ich würde jetzt einschätzen, dass das etwas anders ablaufen müsste.
    Mein Splitter ist jetzt auch angekommen und ich hoffe nächstes Wochenende genügend Zeit zu finden um der Sache wieder ein wenig mehr auf den Grund zu gehen.
    Gruß
    Karsten
    Mit der Mindestgeschwindigkeit habe ich die Geschwindigkeit gemeint bei der der Effekt noch flüssig läuft.
    Natürlich kannst du auch langsamer fahren aber dann hast du eben wie beschrieben deine Ruckler wenn die Auflösung bzw. Ansteuerung der Schrittmotoren in deinen MH zu gering ist.
    Ich kann das schwer nachvollziehen da meine MH's kein Problem damit haben von Punkt A zu Punkt B sich gleichmäßig auch sehr langsam über eine längere Zeit zu bewegen. So wie es scheint sind bei deinen Gerät hier die maximalen/minimalen Einstellwerte überschritten und er reagiert mit Rucklern.
    Macht es denn bei dir einen Unterschied ob du die Bewegung in einer Bewegungsszene laufen läßt oder einfach nur langsam von Szene 1 auf Szene 2?
    Der ZickZackKurs in deinem Screenshot ist ja eigentlich eine schon recht lange Wegstrecke....
    Gruß
    Karsten
    Leider möchte ich den Effekt aber in eine Timeline-Programmierung einfügen
    Da bleibt dir ja nicht viel mehr übrig als bei den Effekten in deiner Timeline eine gewisse Mindestgeschwindigkeit einzuhalten. Ich denke mal in deinem Fall sieht es besser aus den MH 5 Sekunden bewegen zu lassen und 5 Sekunden auf der Stelle stehen zu lassen als die Bewegung auf 10 Sekunden zu verlangsamen.
    Was für eins Satz, ich hoffe er veranschaulicht trotzdem mein Beispiel.
    Gruß
    Karsten
