Ja ein Mulimeter habe ich.
Wo sollte ich das messen, hinten am Ende der DMX-Kette (also Widerstand abziehen) oder vorne am Anfang an der Leitung die ich am Interface abziehe?
Gruß
Karsten
Posts by KaHe10
Vielleicht jetzt nicht ganz das richtige Forum, grenzt nur noch an Lichttechnik aber einen Versuch ist es ja wert!
Ich habe ein paar Spiegel an meiner Spiegelkugel zerditscht.
Ich habe schon Google strapaziert werde aber nicht fündig. Ich suche eine Hand von schwarzer Echtglasfacetten 10X10mm.Bislang als günstigste Alternative hatte ich überlegt mir eine 15/20cm Kugel zu kaufen und von dieser die Facetten zu plündern. Da bin ich dann mit 20-25€ dabei für nur 3-5 Spiegelchen.
Außerdem widerstrebt es mir aber etwas dafür jetzt jede Menge Müll zu produzieren.Kennt jemand Alternativen?
Gruß
Karsten -
Das Interface ist gestern eingetroffen.
Leider hatte ich nur so ein 1/2 Stündchen Zeit, wie es aber erst einmal ausschaut läuft die Anlage scheinbar fehlerfrei.
Mal sehen ein Langzeittest steht noch aus um das finale Urteil bilden zu können. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, es wird schon klappen.
Gruß
Karsten -
Leider nein, meine Effekte sind (da wo es Sinn macht) alle gruppiert! Da sehe ich auch nicht die Ursache!
Es sollte eigentlich wie Kommandobox oder der Midisteuerung funktionieren. Effekt auf Start/Stop und das Umschaltflag setzen.
Ich hatte das jetzt zuletzt erst einmal so realisiert, dass ich die gewünschten Effekte einmal mit Start und einmal mit Stop aufgenommen habe und das in zufälliger Reihenfolge abspielen lasse. Das ist aber min. doppelter Aufwand gerade wenn man noch Haltezeiten etc. anpassen möchte.Wie schon erwähnt, ich muss erst auf mein Ersatzinterface warten und dann geht es weiter.
Ich hatte leider bis jetzt nur ein paar Minuten Zeit....Gruß
Karsten -
Sollte ich die Fuses falsch gesetzt haben?
Aber es hat doch schon 5 Jahre einwandfrei gearbeitet?
Ich habe ähnliche Probleme allerdings mit der FX5 Variante.
Sporadisch auftretendes Störsignal
Gruß
Karsten -
Nein leider habe ich so auf die Schnelle keinen Zugriff auf ein Oszilloskop.
Der erste Verdacht, dass der Fehler hinter den Repeater zu suchen sei entstand daraus, da vor dem Einbau auch andere Geräte geflackert haben.
Inzwischen macht sich das Ganze ja auch anders bemerkbar. Wie beschrieben, ziehe ich die beiden Stecker DMXin/out vom FX5 ab und überbrücke das Interface ist Ruhe. Aber erst in den Moment wenn ich die beiden Stecker verbinde und mein Pult jetzt das Signal erzeugt.
Es ist seit kurzem auch kein Flimmern mehr, es werden nur einige bestimmte Werte auf den Kanälen eingestellt. Also rein optisch gesehen ist es jetzt immer identisch. Das darf man sich so vorstellen: Ein MH bewegt sich langsam im Kreis und leuchtet rot, ein Strobe beginnt mit 5Hz zu blitzen, eine LED-Bar fährt Mako5 ab usw. das sind jetzt nur ausgedachte Beispiele.
Darum ist mein jetziger Kandidat das FX5-Interface. Ich habe ja bereits ein neues bestellt und werde hoffentlich spätestens Freitag testen können.
Gruß
Karsten -
Ich habe da am WE auch mal ein wenig mit herumexperimentiert. Mastereffekt mit Untereffekten. Alle recht einfach gehalten ohne jetzt Farben, Bewegungen etc. zu trennen, das kommt später.
Ich habe die Effekte alle schön unter Start/Stop reingesetzt und auch das Umschaltflag gesetzt, unverständlicherweise bleiben die aber alle an.
Da sich nun inzwischen mein FX5 vollständig verabschiedet hat muss ich auf ein neues Interface warten und dann geht es weiter. :wacko:
Gruß
Karsten -
Am Wochenende habe ich nochmal getestet. Inzwischen ist es kein sporadisches Flackern mehr sondern einige Geräte bekommen ein Signal und werden dann natürlich aktiv.
Witziger weise zur Zeit nur hinter dem Splitter was mich anfänglich vermuten ließ der Fehler müsse bei einen dieser Geräte zu suchen sein.
Ziehe ich das Interface ab bleibt das Fehlsignal, erst wenn ich wenn Ich DMXin und DMXout, also mein Pult was am DMXin hängt, verbinde hört der Fehler schlagartig auf. Ich gehe davon aus, jetzt sind alle Kanäle auf 0 gesetzt. Schließe ich das Interface wieder an geht es von vorne los. Stand der Dinge ist es jetzt, dass der Fehler andauert und nicht wie sonst nach kurzer Zeit verschwindet.
Ich habe mir nun doch gleich ein neues Interface bestellt da ich mein altes µDMX512 als Ersatz unter 64Bit nicht mehr zum Laufen bekomme. Ich hoffe, dass das Interface schafft seinen Weg bis Freitag zu mir, da ich den nächsten Einsatz schon eingeplant habe.
Merkwürdig immer noch, trenne ich ein Bereich von Geräten vom Strom, ergibt sich so durch die Stromversorgung, lauft der Rest erst einmal einwandfrei???
Gruß
Karsten -
wie üblich bei Thomann.
Stairville, na klar Thomann, da hatte ich wohl einen kleinen Aussetzer und habe es nur mit meinem Freund Google probiert.
Liegt vielleicht auch daran, das Thomann etc. hier bei uns rausgefiltert wird.Aber wie es wohl aussieht wird nur der eine Kanal für den Nebelausstoß angesteuert, von daher sehe ich jetzt keine logische Verbindung von der Thermosicherung zum DMX mehr. Vor allem wenn es denn gleich mehrere Maschinen betrifft.
Gruß
Karsten -
Allerdings würde ich mehrere Mastereffekte, für die jeweiligen Attribute (Farbe, Bewegung, Helligkeit/Shutter, Geschwindigkeit...) konfigurieren
Na klar, Farbe (Lauflicht etc.) und Bewegung sollte man sowieso in unterschiedlichen Effekten und oder Szenen verpacken um flexibel arbeiten zu können.
Ich würde allerdings wirklich nur Farben und Bewegungen evtl. noch Strobes/Shutter darin verpacken wollen. Dimmer und Speed würde ich über die Masterfader manuell regeln, dadurch wäre ich deutlich flexibler und auch der Aufwand der bei der Erstellung der Effektgruppen nimmt deutlich ab.Gruß
Karsten -
Bei dem sind die Eingänge sowie die Ausgänge galvanisch voneinander getrennt.
Steff, war das jetzt als Frage oder als Feststellung gemeint.
Ich denke mal bei meinem 40€ Gerät wird das wohl eher nicht der Fall sein. Trotzdem scheint sich jetzt der Fehler aber nur noch hinter dem Spitter auszuwirken. Das Signal geht doch auch ohne galvanische Trennung nur in die eine Richtung. (oder?)
Das müsste ich doch herausbekommen indem ich z.B. eine LED Bar hinter dem Splitter anschließe und sie auf ihr internes Programm abspulen lasse? Die fungiert doch jetzt als Master und gibt doch ein Signal auf die Leitung welches von einem baugleichen Gerät auch entsprechen umgesetzt wird. Alle anderen Geräte bis zum Splitter sollten dann doch mehr oder weniger merkwürdig reagieren und schließe ich die Slave-LED-Bar vor dem Splitter an sollte die das Signal nicht mehr bekommen.
Liege ich mit dieser Theorie richtig?
Macht sich die galvanische Trennung nicht erst bei Überspannungen etc. bemerkbar und schützt die dahinter befindlichen Geräte so wie z.B. beim FX5 das den Laptop bzw den USB schützt?Gruß
Karsten -
Vorhin fragte ja einer wie das mit dem Ausstoß ist. Also über ca. 3 Meter Rohr und ein T Stück eigentlich ganz gut. Ich hoff mal das Foto is nicht zu groß.
Ja das sieht cool aus. Leider auf einen Standbild nicht so gut zu identifizieren, ein Foto von norm. Fluid sieht sicherlich erst einmal genauso aus. Hast du die Möglichkeit auf YT ein Video zu posten?Mal sehen ich werde auch mal testweise für eine kleine Maschine mein Fluid verdünnen. Die anderen müssen so bleiben da ich auf das schwere Fluid nicht verzichten möchte.
Theoretisch sollte ausschließlich Destilliertes Wasser der Sache am nächsten kommen, Standzeit nahe "0".Noch mal ein Rohr suchen da meine NM's sowie wohl die Meisten nur waagerecht pusten.
Gruß
Karsten -
Will nicht lästig werden mit meinen Hintergrund (Dimmerproblem)
Aber hast du schon eine Testreihe gemacht Ohne Dimmer ?
Vorschläge sind doch nicht lästig. Ich werde das bei Gelegenheit mit dem Dimmer probieren. Ich bin zwar der Meinung diesen schon einmal getrennt zu haben und der Fehler war weiterhin vorhanden, möchte dafür jetzt aber nicht die Hand ins Feuer legen.Mal sehen, da das Chaos ja jetzt immer am Anfang vorkommt starte ich das nächst mal ohne meine Dimmer. In den betroffenen Kreis ist nur ein Botex 405 DDP auf den ich aber nicht verzichten möchte. Wulf: Sind die Botex nun brauchbar oder eher Schrott?
Zwei weitere 8 Kanal Dimmer/Switches laufen auf einen anderen DMX-Kreis und werden nur via Pult gesteuert je nach Bedarf mit PAR64 oder Neonröhren, die der Belastung aber meist nicht lange stand halten. Die Geräte sind aber meistens nicht im Betrieb.Gruß
Karsten -
Ich werde mir warscheinlig das Leonovo Ideapad flex 14 kaufen . Aber glaubt ihr dass der Prozessor mit 1,7 Ghz reicht ?? Ich bin da eher skeptisch
Dafür wird es schon reichen, ich hatte selbst eine Zeitlang einen 5 Jahre alten 1,6 Dualcore am Laufen. (Nur mit DMXC, kein Easy)
Du musst natürlich auch dein Budget betrachten. Min. 14 Zoll und Touchscreen, Win 8 full und mehrere USB usw. da ist die Auswahl nicht mehr grenzenlos.
Vielleicht doch noch eine Runde sparen und eine größere Maschine kaufen.Gruß
Karsten -
Da kommt er aber mit 500€ nicht weit, dann würde aber noch ein paar € rauf packen und ein DELL XPS 18 mit Core I5 zulegen (ca.100€).
18,4 Zoll, bessere CPU und mehr Speicher sprechen für sich. 2 X USB 3 und Stromzuführ ist separat an gestöpselt oder über den schweren Metallfuß.
Ich selber setze seit 3 Monaten die I7 Variante ein und bin sehr zufrieden.Es gibt auch inzwischen so einige Tabletts und Konvertible mit echten Win8 drauf. Und bei den USB’s, vorausgesetzt da ist ein echter Anschluss vorhanden, tut es dann vielleicht ein Portreplikator, den setze ich trotz 2 USB3 beim Dell ein und funktioniert 1A.
Die Vorteile sind Ethernet, mehr USB Anschlusse, Displayport, HDMI, Audio in/out, externe Stromversorgung usw.Lenovo IdeaPad FLEX14 Convertible Notebook Touch mit Core I3 für 499,-€ genau seinem Budget entsprechend....
Die Displaygröße sollte es auch schon sein, so ein 10,1 Zoll tabbie wäre mir zu klein.Ein Indiz auf Windows 8 full oder RT ist häufig die CPU, in den RT's ist meist eine Nvidea Tegra am Werkeln (es steht auch oft in der Typenbezeichnung ein RT) bei 8 full eine X86 kompatible CPU vom kleinsten Atom bis zum Core I7. <<< nur ein Indiz >>> Da leider viele Händler bei ähnlichen Geräten es nicht so genau mit dem Datenblatt nehmen. Wie oft habe ich schon bei den Amazonen verkehrte Daten und Rezensionen gesehen oder falsch ausgezeichnette Geräte beim rotem M-M. Für den Händler eine lapidare Kleinigkeit ob Core I3 oder Tegra 3, für dich eine vollkommen andere Plattform und Infrastruktur.
Gut zu erkennen bei den verschiedenen Varianten des ASUS (vor allem des Transformers).Was die USB Ausstattung angeht muss man sich halt mal das Datenblatt ziehen, wenn es geht direkt vom Hersteller.
Gruß
Karsten -
Karsten
eine Frage hätte ich noch, aber darüber hast Du sicher schon nachgedacht, gibt es eventuell eine bestimmte
Situation die die Störung verursachen könnte ? (Kühlschrank, Bierkühlung spingt an oder was ähnliches).
vor ca. 3 - 4 Monaten trat der Fehler sporadisch ohne erkennbaren Grund auf und verschwand nach 5 - 10 Minuten genauso sporadisch wieder. (mitten im Betrieb)
Seit 2 Monaten kommt das Phänomen nur noch unmittelbar nach dem Einschalten der Anlage vor und lässt sich gefühlt beeinflussen indem ich die Stromzufuhr einiger Geräte kurz unterbreche, ein paar Sekunden warte und dann wieder verbinde. Die Chancen stehen gut, dass anschließend alles einwandfrei arbeitet und dann auch für den Rest der Nacht keine Probleme mehr macht.
Ich konnte keine Störfaktoren wie z.B. Aufheizen der Nebelmaschine, Endstufen oder andere Stromverbraucher festmachen. Jedenfalls nichts was sich in meinem Sichtfeld befindet.Ich werde beim nächsten mal verstärkt darauf achten ob sich die Störung tatsächlich nur noch hinter dem Splitter auswirkt. Das wäre natürlich nicht schlecht, da es die Fehlerquelle erheblich eingrenzt.
Gruß
Karsten -
Mei erster Eindruck, der Fehler ist jetzt hinter dem Splitter, dass grenzt die Geräte dann natürlich erheblich ein. Ich bin mir aber noch nicht sicher da ich durch mehrfaches Ein/Ausschalten eines Gerätes vor dem Splitter den Fehler beheben konnte.
Mit einer Line meine ich, ich habe nur einen der beiden Ausgänge verwendet, also nur verstärken nicht splitten.
Während der Woche habe ich nur wenig Zeit für eingehende Tests da komme ich erst am Wochenende zu und dann muss ich ja auch noch den richtigen Moment erwischen.
Gruß
Karsten -
Hallo Steff,
bei dem Aufbau sind jetzt 22 Geräte am Bus und der Splitter/Repeater sitzt jetzt vor dem 17. Gerät.
Laut Anleitung soll das Gerät einen Verstärker (Repeater ?) enthalten. Daher hatte ich mich entschlossen das zuerst mit einer Line zu versuchen.
Gruß
KarstenSplitter : JB Systems Mini DMX Splitter.
Wie wäre es denn mit diesen hier?
Sind klein und kompakt, stellt sich die Frage wie lange das hält wenn man die hoffentlich vorhandene Feinmotorik walten lässt.Gruß
Karsten -
So, am Wochenende hatte ich nun mal die Chance meinen Splitter einzusetzen. Ich habe das Gerät erst einmal nur als Verstärker/Repeater eingesetzt da die verlegten Kabel das nicht anders hergegeben haben.
Der Fehler tritt weiterhin auf allerdings blinkt nur noch ein Gerät deutlich und das Ganze hört schon nach ca. 1 Minute auf wenn ich ein beliebiges anderes Gerät 1x - 2x vom Netz trenne. Dann ist für den restlichen Abend ruhe.Ich habe während der Phase das FX5 komplett getrennt und das hatte keine Auswirkung, das letzte Gerät im DMX-Bus blinkte unbeeindruckt weiter. Ich schließe daraus den Fehler nicht dem Interface zuzuordnen oder liege ich da falsch?
Gruß
Karsten
