Posts by KaHe10
Gut sie sind sehr günstig!
Mir persönlich sagt dieses Leuchtdioden-Chaos nicht sonderlich zu, wenn die Dinger denn wenigstens noch nach einem halbwegs symmetrischen Muster angeordnet wären.
Dann doch lieber ein wenig mehr sparen und Modelle mit Quad Color LED auswählen.Vielleicht reichen ja schon statt dem Diodengeraffel acht von den Mini Stage PAR 4X8W RGBW?
Oder eben halt etwas Leistungsfähigeres/größeres.Gruß
Karsten -
Sein Windows wird doch inzwischen zur 8.1 Version mutiert sein.
Muss er dann nicht noch in der Registry das Powermanagement anpassen?Gruß
Karsten -
Da du das Gerät über DMX steuern möchtest würde ich mir jetzt über die "Program chase" / "Chaser run" etc. nicht so viel Gedanken machen.
Ist DMX aktiviert (also A.001) sollten viele der anderen Funktionen sowieso unerheblich sein.
Höchstens die Curve hat einen Einfluss soweit ich erkennen kann, vor allem Curve 4 Auswahl als Switch aber nur wenn die Lampen nicht zu dimmen sind erforderlich. Diese Funktion könnte man aber auch über DMXC realisieren.
RDM kommt wahrscheinlich bei deiner Konstellation eher nicht zum Tragen.
Gruß
Karsten -
Bei Konfetti habe ich aber bislang noch kein so großes Problem gesehen (aber auch noch keine Erfahrung mit mehreren 100Kg‘s), dichter Nebel, die schönen Seifenblasen, Schnee und Schaum machen meiner Meinung nach eine viel größere Sauerei im Gerät. Da hast du dann nach ein paar Betriebsstunden einen schönen Schmierfilm auf den Linsen und Spiegel
Chris
Würde ich jetzt mit den Nylons auch so sehen. Aber erst einmal schauen ob der Lüfter selber überhaupt ansaugt und wenn nein wo denn im Gerät die entsprechenden Lüftungslöcher sind und ob da tatsächlich eine Gefahr besteht. Dann hängt es natürlich in der Tat davon ab wo das Gerät platziert ist. Ich würde allerdings generell Geräte nicht so aufstellen wollen, dass sie jeglichen Dreck von Boden aufsaugen können.Gruß
Karsten -
Hallo Steff,
jetzt mit dem Interface ist eigentlich nur noch der Hellball an wenn DMXC nicht läuft und fährt dann eines seiner Makros ab. Sieht auf jedem Fall nicht wie ein Fehler aus sondern schon ein vorgegebenes Programm was sich dann auch wiederholt.
Ganz selten mal blinkt kurz eine LED-Bar mal mit auf.Gruß
Karsten -
Den Preis habe ich auch nicht ernst genommen!
Gerade auf Amazon habe da schon die lustigsten Dinger gesehen. Händler die die Preisentwicklung verschlafen haben oder eben halt diese Tippelfehler.Aber zurück zum Thema. Diese Billigkugel verrichtet eigentlich fehlerfrei ihren Dienst.
Auch der Hellball tut was er soll. Vielleicht ja vom Hersteller so vorgesehen, dass das Gerät beim Einschalten ohne DMX ein automatisches Programm abfährt.Gruß
Karsten -
Hallo Uwe,
nein es ist so einer HellBall. Allerdings mit LED-Display anstatt Mäuseklavier.Übrigens das super Teil vom Chinesen habe ich auch bei EBay ergattert nachdem ich diesen Thread hier im Forum studiert hatte.
ChinakugelIch bin wirklich erstaunt was das Ding für die schlappen 15€ leistet.
Gruß
Karsten -
Hallo Steff,
gemessen habe ich jetzt nicht, bislang läuft es fehlerfrei mit dem neuen FX5.
Die Störungen bei abgeschalteten FX5 konnte ich jetzt auch lokalisieren. Es ist ein Hellball so eine Art Diskokugeleffekt, der der Meinung ist wenn kein DMX Signal anliegt ein gewisses Programm abzuspielen. Ich habe mal die vorhandenen Konfigurationspunke abgecheckt aber es bleibt bislang dabei.
Gruß
Karsten -
Warum fragst Du nicht den Hersteller der Kugel?
Bei Eurolite?
Ich habe mir jetzt noch zusätzlich eine Silberne Kugel bestellt, bei der sind schon von Anbeginn an min 5 Spiegelchen defekt.
Wenn ich das jetzt so abwäge komme ich zu dem Entschluss damit leben zu können.Sollte ich mich doch entschließen Spiegel zu tauschen werde ich mir die kleinst mögliche Kugel holen und die Spiegel plündern.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß
Karsten -
Hallo Stefan,
an euer Konzept aus dem Kassel habe ich mich bei einigen meiner Belegung der Kommandobox und meiner Midipads auch schon angelehnt. Mit dem Start und Stopp Befehl funktioniert das ja auch ganz gut. Damit lassen sich wie von Denoir gewünscht zum Beispiel ja auch beliebig zufällige Kombinationen automatisch über einen längeren Zeitraum fahren.Übrigens sehr gut und ausführlich beschrieben! Ich habe da schon einige Denkanstöße entnehmen können
Aber es muss in diesem Fall immer zweimal der Untereffekt angesteuert werden, halt einmal zum Starten und einmal zum Stoppen und dann auch noch ein Effekt der alle Lampen beim Beenden ausblendet bzw. alle Effekte beendet.
Mein Gedankengang war dafür die Start/Stopp-Kombination einzusetzen. Mir ist in diesem Zusammenhang die Funktion nicht ganz klar. Wird der Untereffekt das erste Mal angesteuert startet er ja auch wie erwartet, wird er das zweite Mal angesteuert erwartete ich eigentlich, dass er jetzt wieder gestoppt wird. Genau das passiert aber leider nicht.
Warum funktioniert die Start/Stopp Funktion bei diesen Szenario nicht, oder mache ich hier einen Gedankenfehler?Gruß
Karsten -
Tipp Bauhaus
Ja mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Die die ich hier bislang gefunden habe sind im 6X Packet aber recht teuer und dann stelle ich mit das Schneiden von 10mm Quadraten auch recht schwer vor.
Da lohnt sich dann schon eine 15cm Kugel von Eurolite etc.Ich habe eine 15er in der Ebucht für 9,95€ gefunden. Leider kann die Verkäuferin auf meine Frage ob die Kugel 10x10mm Kacheln hat nicht vernünftig antworten. Mir wird erklärt, dass unterschiedlich große Kugeln auch unterschiedliche Kacheln haben. Ja klar!
Wo eigentlich bei den kleineren 5x5 - 7x7 verbaut wird, ab einer bestimmten Größe dann 10x10, außer man hat eine Luxuskugel, die hat dann auch kleine Facetten.Gruß
Karsten -
xXWARWICKXx
Das erklärt jetzt aber nicht warum die Maschine nur in Verbindung mit DMX den Geist aufgibt.
Der Thermoschalter scheint wie angegeben ja seinen Dienst ohne DMX zu verrichten.
Leider hat sich Bunzybeppo nicht mehr weiter dazu geäußert wie genau sich die Maschine am DMX verhält. Ich kann bei meiner recht genau erkennen wann die Maschine sich in der Heizphase befindet und wann nicht. Neben der Leuchtdiode wird das auch durch ein deutliches Klicken erkennbar.
Und hier wäre ja interessant zu erfahren wie sich die Maschine verhalten hat. Ist sie gleich durchgebrannt, hat sie erst noch aufgeheizt, hat der Thermoschalter reagiert usw. bevor sich dann die Sicherung verabschiedet hat.
Gruß
Karsten -
Hallo Uwe,
ich habe mir eine schwarze und eine silberne Kugel gegönnt.
Kugel schwarz
Gruß
Karsten -
Nachdem ich nun mein neues Interface bekommen habe, habe ich den ersten Test auch gleich ausgenutzt um der Effekt in Effekt Problematik näher zu kommen.
Aber irgendwie komme ich da nicht weiter, es bleibt wie schon beschrieben.
Ich habe also folgende Konstellation:
Mastereffekt
- Effekt BAR ROT Lauflicht (start/stop) Umschaltflag gesetzt
- Effekt PAR BLAU Lauflicht (start/stop) Umschaltflag gesetzt
- Effekt MH GELB Kreisbewegung (start/stop) Umschaltflag gesetzt
- Usw.
Weiterschalten der Effekte bei jeden 10.Beat. (Zufall)
Haltezeit habe ich verschiedene getestet, aber ich denke die ist eher unrelevant.Nach kurzer Zeit sind dann alle Effekte lustig am blinken, nur beendet wird keiner mehr.
Auch beenden den Mastereffekt bringt nichts, die Einzeleffekte bleiben an. Erst ein beherztes drücken des „alle Effekte aus“ Button bringt die gewünschte Dunkelheit in den Raum.Funktioniert hier die Start/Stop Funktion nicht? Erwartet hatte ich ein ähnliches Verhalten wie in der Kommandobox oder auf dem Midipad.
Nur durch separate Start.- Stopeffekte bekomme ich den gewünschten Effekt.
Gruß
Karsten -
Spiegelmosaik!
Ich komme der Sache schon sehr nahe. Nur 10x10mm in schwarz, die dann auch noch in der Beschaffenheit, vernünftige Menge und Stärke zu meiner Kugel passen konnte ich noch nicht finden.
Falls jemanden so etwas über den Weg läuft wäre ich für den Link sehr dankbar.
Gruß
Karsten -
Oh ja, da werde ich gleich mal Google und EBay befragen.
Danke
Karsten
