Posts by KaHe10
    Vielleicht hat sie ja mehr als einen Kanal.
    Zurzeit kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht zwischen den Geräten herumklettern, werde aber sobald als möglich weiter probieren.
    Notfalls läuft das Ding eben über die Kabelfernbedienung, sie dient sowieso eher als Ersatzgerät. Trotzdem wäre es natürlich schön auch das Gerät vernünfig steuern zu können. Die Kabelfernbedienung lässt nur eine sehr grobe Einstellung zu.
    Gruß
    Karsten
    Habe auch mal ein paar Seiten durchsucht, bei einigen sieht die Maschine auch identisch aus nur mit anderen Label.
    Nur leider auch hier keine Chance eine bessere Anleitung zu finden.
    Das mit dem 3:1 Sekunden Verhältnis hab ich auch gelesen konnt das aber in der Praxis nicht feststellen.
    In der Amazon oder Ebay Anzeige steht was von 5 Sekunden Zwischenheizzeit aber auch davon habe ich noch nichts bemerkt.
    Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich die Maschine meist nicht auf Dauer sondern eher auf Intervall betreibe, Die spuckt für meine Belange schon reichlich Nebel aus, so dass alle 7 - 10 Minuten ein kurzer Intervall vollkommen ausreichend ist. Das lässt sich aber über die Kabelfernbedienung nur schwer einstellen, die Regler dürfen nur minimal verdreht werden. Wäre schon recht vorteilhaft die Einstellung via DMXControl zu machen, da hat man eine bessere Kontrolle.
    Zum Glück habe ich noch andere hochwertigere Maschinen zur Verfügung, wenn es bedarf gibt.
    Vom Preis-Leistungsverhältnis kann man aber nicht meckern, das passt schon.
    Gruß
    Karsten
    OK. danke Alex,
    werde mich mal auf die Suche nach anderen Datenblättern machen.
    Die beiden Fernbedienungen hatte ich bislang auch angeschlossen gelassen.
    Nebeln tut sie schon dauerhaft via der beiden Fernbedienungen wenn alles auf max. eingestellt ist. An DMX macht sich das eher so bemerkbar, dass ich am Pult unabhängig von der DMX-Adresse mehrere Kanäle 0 - 16 hochziehen kann und dann auf einmal kommt Nebel. (Z.B. Kanal 5,6,7)
    Die Maschine sollte aber eigentlich nur einen Kanal haben der sich dann doch auch auf der konfigurierten Adresse befinden sollte.
    Bislang ist meine Konfiguration DMX-Pult / FX5 Interface / DMXControl / XXGeräte. Ich werde mal versuchen die Maschine ganz alleine am Pult anzuschließen, vielleicht ergeben sich daraus neu Erkenntnisse.
    So wie ich das überflogen habe ist wohl die FOG-900 ohne DMX und die FOG-900A mit DMX
    Gruß
    Karsten
    Vielen Dank!
    ich war zwar der Meinung diesen Dipschalter schon probiert zu haben werde aber noch einmal einen Versuch starten.
    Mal sehen ob es mir zeitlich geling, das schon über die Woche zu realisieren.
    Hätte der üppigen englischen DinA4 Blatt Anleitung nicht geschadet darüber ein Wort zu verlieren!
    Gruß
    Karsten
    Übrigens, eine Antari Z an der gleichen Adresse tut genau was sie soll!
    Vielleicht sind die Dipschalter anders konfiguriert. nicht 1-10 sondern 10-1, Schalter 10 DMX ein/aus auch schon probiert oder Fernbedienung und Funkfernbedienung müssen abgezogen werden.
    Es kann natürlich auch sein, dass das verbaute DMX-Interface nicht der Norm entspricht oder einfach nur seinen Dienst versagt.
    Gruß
    Karsten
    Fernsteuerung?
    Da ist doch ein DMXin und ein DMXout, laut der kurzen Produktbeschreibung in Amazon oder Ebay sollte das Ding einen Kanal belegen. Das würde für meine Belange auch vollkommen ausreichen.
    Der eine Kanal sollt die "Intensität" sein, der dann natürlich auch Nebel an/aus steuert.
    Den Intervall erzeuge ich über DMX-Control oder über das Pult.
    Gruß
    Karsten
    Sorry, ich kann mich erst heute wieder Melden. Die letzten beiden Tage war ich etwas neben der Spur!
    Die Maschine hat zwei Fernbedienungen, Kabelgebunden (5 polig) und Funk! Zusätzlich sind an der Geräterückseite DMXin und DMXout (XLR) und die Dipschalter für die Adresse. Sie reagiert ja auch auf ein DMX Signal, nur leider vollkommen unberechenbar.
    Hat mich auch schwer gewundert, dass eine solche lowcost Maschine eine derartige Ausstattung hat.
    Für so einen Billigkracher macht das Ding übrigens ordentlich Nebel, allerdings nicht ganz geräuschlos.
    Gruß
    Karsten
    Hallo Lichtler,
    Ich habe hier eine Nebelmaschine mit der Typenbezeichnung Cloud Night FOG 900 bekommen. Neben der Fernbedienung mit Timer und Ausstoßmengenregulierung ist auch eine Funkfernbedienung und DMX vorhanden.
    Leider ist nur eine sehr übersichtliche englische Anleitung dabei, gerade mal ein Din A4 Blatt. Die Maschine verfügt hinten über die gängigen 10 Dipschalter mit denen man sonst problemlos die DMX-Adresse festlegen kann. In diesem Fall will es mir aber nicht gelingen, egal was ich auch immer einstelle das Gerät legt meine komplette DMX-Kette lahm und reagiert recht unkontrolliert wenn ich am Pult mehrere der ersten 10 Kanäle hochziehe.
    Ich habe im DMX-Control einfach eine Antari mit einem Kanal ausgewählt, nur leider bislang ohne jegliche Reaktion.
    Hat von Euch einer eine Idee, eine bessere Anleitung oder das Gerät vielleicht schon im DMXControl am Laufen?
    Vielleicht erkennt man auf den Bildern was für ein Gerät das ist und welcher freundliche Chinese das gebaut hat. ;(
    Gruß
    Karsten
    Vielen Dank JPK,
    leider nein, ich konnte aber die Datei von meinem letzten Backup einsetzen. Es fehlen nur 4 - 5 Buttons das war dann Relativ schnell wieder behoben.
    Ich konnte leider nicht zeitnah antworten, da ich leider kein Netz zur Verfügung hatte.
    Frohe Ostern
    KaHe
    UUpppSSS,
    ich musste DMX Control neu starten da ich einen Hänger hatte.
    Jetzt sind ist die Kommandobox leer, kein Button ist mehr belegt.
    Worst case wäre die letzte gesicherte Version wieder einzuspielen, da ist aber eine Menge aufwendiger Arbeit verloren.
    Nööö bitte nicht.
    Eine Alternative wäre die Kommandobox aus der alten Version zu ersetzen ohne aber die anderen Parameter und Effekte verändern.
    CU
    KaHe
    Ich habe so ein ähnliches Gerät im Betrieb.
    Eine Variante wäre den Kanal für die Geschwindigkeit in einen eigenen Effekt mit mehreren Stepps zu legen und den dann via Beat anzusteuern.
    Den Zweiten Kanal mit den eingebauten Effekten auf einen zweiten Effekt legen und die Sequenzen z.B. alle 5 Sekunden weiterschalten zu lassen.
    So wird zu mindestens der Anschein erweckt, dass das Gerät nach dem Beat läuft.
    Gruß
    KaHe
    Hallo Kurt,
    etwas genauer sollte deine Beschreibung schon sein.
    Die Lampen haben jeweils 8 DMX Kanäle sagt Google. Ich gehe davon aus, dass Lampen und Pult gemäß der DMX-Regeln miteinander verbunden sind?
    Jetzt sollte die erste Lampe auf DMX Kanal 1 gestellt werden und die Zweite auf den DMX Kanal min. 9 oder größer.
    Je nach Belegung der Lampen sollte jetzt was passieren wenn du die Kanäle an deinen Pult entsprechend Belegung der Lampen ansteuerst.
    Schau doch mal im Manual nach welcher DMX Kanal was tut.
    Gruß
    KaHe
    Ich habe die Anleitung des Operator 2 mal schnell überflogen.
    Zu a) - Reagiert der im Automodus auf manuelle Eingaben? Konnte ich jetzt so eben mal nicht aus der Anleitung ersehen.
    Zu b) – Chase leer? Verstehe ich das richtig, einen Chase bei dem nur die NM angesprochen wird?
    Hast du die Chance am Kanal 16 ein anderes, wenn möglich einfaches Gerät wie einen Dimmer testweise anzuschließen? Ideal wäre natürlich ein Tester der den Wert anzeigt, sollte sich aber mit einen Dimmerkanal auch realisieren lassen.
    Was ist denn sonst noch so am Pult angeschlossen und wie ist das konfiguriert. Könnte eines deiner anderen Geräte Kanal 16 beeinflussen?
    Was passiert denn wenn du deine bereits programmierten Chases ablaufen lässt aber alles bis auf die NM vom DMXBus trennst?
    Gruß
    Karsten
    Hallo,
    welchen Elation DMX Operator hast du denn genau, ich konnte verschiedene Versionen im Netz finden?
    Alle hatten aber eines gemeinsam, eine separate Nebelmaschinenansteuerung.
    Ich habe die nebelmaschine auf Kanal 16 = scene 2, kanal 4 (zum hochschieben)
    Hat dein Pult diesen Anschluss nicht bzw. nutzt du ihn nicht?
    Gruß
    Karsten
    Nein, der ist jetzt auch nur zum Testen gedacht. Mit Widerstand ist natürlich noch besser wie der von Minti...
    Ich habe aber in der E-Bucht ähnliche Tester für 2,00€ ergattert die auch als Abschlusswiderstand fungieren. Da lohnt sich das selber Löten kaum noch!
    Gruß
    Karsten
