Posts by KaHe10
    Hallo Stafan,
    mit den Einzelgeräten ist für mich schon nachvollziehbar, gibt dann allerdings ein ganz schönes Chaos in der Stage View.
    Das sind so einige dieser Geräte und es wäre schön die als Matrix ansprechen zu können. :thumbup:
    Mit den Generic Matrix kann ich nicht ganz folgen.
    Du sprichst also ein Gerät doppelt an, einmal als RGB-Pixel + Steuergerät und die gleiche Adresse auch in einer Matrix, wenn ich das so richtig verstehe?
    O.K. arbeite bislang auf einer StageView, vielleicht sollte ich mehrere Anlegen um eine bessere Übersicht zu bekommen.
    Interessanter Lösungsansatz!
    Gruß
    KaHe
    Guten Tag,
    Ich habe da mal eine Verständnisfrage zur Matrix.
    Ich habe einige Geräte (( 8 Segment Bar / 4 RGB PAR BAR / 6 RGB PIN BAR )) bei denen ich nicht unterschiedliche Beams verwendet habe sondern eine einzeilige Matrix. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Bislang ist es mir aber noch nicht so richtig gelungen z.B. ein Lauflicht oder ein Fanning über mehrere Matrixgeräte laufen zu lassen.
    Zum Beispiel einen Farbverlauf der über 4 Bars verteilt wird. Also die 4 X 8 Matrix sozusagen zu einer 32 Matrix zusammenzufassen, um damit quasi Effekte zu erzeugen als seien es 32 einzelne RGB-Geräte?
    Ist das überhaupt möglich oder sollte ich lieber versuchen diese Geräte mit Beams in der DDF zu deklarieren. ;(
    Gruß
    KaHe
    Guten Abend,
    nach einem Absturz bekomme ich keine richtige Verbindung mehr zu Server.
    Der Kernel auf dem Server wird angezeigt, die GUI auf dem Client nimmt scheibar verbindung auf, mochte ich dann aber etwas laden etc. heißt es ich muss mich erst mit einem Server verbinden.
    Starte ich noch einmal Connect mit den gleichen Parametern bekomme ich die Meldung "Session with Name xyz is already in use".
    Auf dem Server wird im Kernel auch eine Session angezeigt. Ändere ich den Namen wird eine weitere Session geöffnet aber der Client bekommt trotzden keine Verbindung.
    Ich habe schon alles deinstalliert (V3.1) und neu aufgespielt aber auch ohne erfolg. :argh:
    Mit einen lokalen Kernel kann ich starten.
    Gruß
    KaHe
    Mit einbrennen sollte es eigentlich keine Probleme geben aufgrund der LED's.
    Die Linsen sind teils aus Glas was ja dann auch keine Probleme bereiten sollte und teils leider aus Kunststoff hier achte ich schon darauf keine aggressiven Mittel einzusetzen.
    Mit klaren Wasser bzw. destillierten Wasser habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Linsen wieder recht schnell einen Schmierfilm bekommen.
    Ich habe die Tricks für beschlagene Badezimmerspiegel angewendet, ein dünner Seifenfilm bzw. mit etwas Rasierschaum die Linse abwischen und anschließend trocken wischen.
    Der dünne Film fällt entgegen den Fluid-Schmierfilm kaum auf. Es kommt mir so vor als wenn sich die notwendigen Reinigungsintervalle so verlängern lassen, es ist aber nur eine subjektive Empfindung.
    Gruß
    KaHe10
    Einige meiner Effekte z.B, Moving Heads Spot sind recht anfällig. Durch ihre Lüfter wird einiges an der vernebelten Luft angesaugt und lagert sich zu meinem Ärger direkt auf den Linsen ab. Ich habe schon einige Sorten an Nebelfluid ausprobiert (über 10) ohne jetzt gravierende Unterschiede feststellen zu können. Ich versuche schon Fluids einzusetzen die möglichst wenig Rückstände hinterlassen. :cursing:
    Was unternehmt ihr den Reinigungsaufwand möglichst gering zu halten. Linsen behandeln mit bestimmten Hausmittel oder konventionellen. Mittel? Filtern der angesaugten Luft etc.?
    Selbst mein Tablett, ein Dell XPS 18,4“ ist betroffen. Durch den Stromanschluss die USB-Ports und des hinteren Lüfters wird die Suppe direkt von hinten in das Display eingesaugt. Hier ist eine Reinigung leider nur mit hohen Aufwand möglich. Dazu muss das komplette Gerät zerlegt werden.
    Gruß
    KaHe10
    Hallo JPK.
    Ich habe WireShark installiert, konnte dem aber jetzt nicht wirklich hilfreiche Informationen entnehmen.
    Inzwischen habe ich aber herausgefunden, dass der Installer versucht einige Komponenten und Konfigurationen vom Office 2013 nachzuladen. Office war mal auf dem Rechner installiert, wurde hier aber nicht gebraucht und ich habe es vor einiger Zeit, lange vor dem Update zu Win10 deinstalliert.
    Ich habe mal die Registry aufgeräumt und alles von Office und Adobe Acrobat rausgeschmissen und bislang ist Ruhe. Mal sehen ob das auch so bleibt.
    Gruß
    KaHe10
    Danke JPK,
    das habe ich gemacht und dabei festgestellt das scheinbar nach dem Update Windows jede Menge Dateien und Ordner auf "Schreibgeschützt" gestellt hat. (man sollte vermuten der Schreibschutz gilt auch mit Adminrechten)
    Ich habe mal alle Häkchen entfernt und anscheinend läuft es jetzt besser. Die Geschichte mit dem Installer existiert weiterhin aber ich brauche jetzt keine extra Adminrechte mehr vorzugeben.
    So langsam kommt wir der Sache näher. Vielleicht kommen wir ja auch noch dem mysteriösen Installer auf die Schliche und finden heraus was er den gerne nachladen möchte.
    Gruß
    KaHe10
    Na Ja, der Installer springt ja an, nur wirklich etwas nachladen tut er scheinbar nicht. Nach mehreren Stunden steht da immer noch die Installation wird vorbereitet.
    Ich habe versucht .net framework 3.5 Servicepack 1 zu installieren, hat sich aber nichts geändert.
    Der Stand inzwischen: Den Kompatibilitätsmodus brauche ich nicht mehr muss aber unbedingt mit Adminrechten starten da sonst die Plugins nicht aktiviert werden. Der Installer wird meistens nur beim ersten Startversuch aufgerufen, dann mit dem Taskmanager beenden und bei den nächsten Versuchen startet DMXC dann. Ob es wirklich zuverlässig lauf kann ich frühestens nächstes Wochenende feststellen. Dann kann ich erst mit externer Hardware testen
    Gruß
    KaHe10
    DMXC 3 startet bei mir ohne Probleme.
    DMXC 2 startet bei jeden zweiten Versuch und Kompatibilitätsmodus Win8.
    Das hat zuerst 20-30 Mal geklappt nun auf einmal muss ich aber auch mit dem Administratorrechten starten da sonst die Ausgabeplugins nichtngeladen werden.
    Ich hatte auch schon versucht den Button Plugins ohne Adminrecht starten zu drücken, scheint aber bei mir keine Früchte zu tragen.
    Was genau Windows versucht hier zu installieren kann ich nicht feststellen, ob das jetzt was mit dem COP-Ports zu tun hat kann ich nicht sagen.
    Na Ja zumindestens kriege ich das Programm ja zu Laufen, ich hoffe es läuft dann wenigstens stabil. Das wird sich nächstes Wochenende zeigen. Wenn alle Stränge reißen muss ich halt mein Win8.1 Backup wieder einspielen. Das wollte ich allerdings vermeiden.
    Gruß
    KaHe10
    Danke dietzi.
    Der Kompatibilitätsmodus hilft weiter.
    Witziger weise aber nur beim zweiten Versuch. Beim ersten mal geht wieder der Installer auf, dann mit dem Taskmanager beenden und beim zweiten Versuch startet DMXC allerdings recht behäbig. Starte ich jetzt einen dritten Versuch geht wieder der Installer an.
    Das soll mal einer verstehen.
    Auch für Magic 3D findet er eine mepf.dll oder so ähnlich nicht mehr. Ist jetzt für mich nicht so wichtig, setze ich in der Praxis nicht ein und habe es daher jetzt abgeschaltet.
    Gruß
    KaHe10
    Hallo!
    Ich habe heute auch das Update von 8.1 auf 10 durchgeführt.
    Bei mir startet DMXC nicht mehr, es wird sofort der Windows Installer aufgerufen und bleibt ewig auf Installation wird vorbereitet stehen. Ich habe schon versucht DMXc nochmal rüber zu installieren aber ohne Erfolg.
    Gruß
    KaHe10
