Posts by KaHe10
    Ich lese das so: Output 512 oder Input 512.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die V2.12 das Interface als Input unterstützt. Installiere doch mal die Version und schaue ob es sich hier genauso verhält.
    Hast du denn noch ein zweites Interface/ArtNet angeschlossen um das Signal auch an die Lichter zu bekommen?
    VG
    Karsten
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Reihe MH Beam's RGBW von Tomshine in meinem Set eingebunden.
    Immer wenn ich unter DMXc 3.11 eine Bewegung mit den Geräten ausführe geht das Licht aus. Haben sie ihre Position erreicht schaltet sich die voreingestellt Farbe wieder ein. Das passiert auch wenn ich den angeschlossen Creator 2048 am DMXin bediene.
    Unter DMXc 2.11 oder mit dem Creator 2048 alleine passiert das nicht.
    Ich habe schon im Projekt Explorer die Geräteeinstellungen durchsucht Ich hatte da irgendeine Autoprepare-Einstellung im Verdacht, leider ohne Erfolg.
    VG
    Karsten
    War jetzt auf dem Handydisplay nicht so schnell zu erkennen, da auch die Videonavigation genau die MH’s überdeckte.
    Schwer jetzt anhand von Video’s zu beurteilen. Hängt unter anderem ja auch stark von der automatischen Belichtung der verwendeten Kamera ab und den Umgebungslicht. Washer erscheinen meiner Meinung nach meist subjektiv heller im Gesamteindruck als gleichstarke Spots und Beam‘s.
    Die 60W COB ist gut im Zentrum des Reflektors verbaut und nutzt diesen voll aus. Ich für meinen Teil war von der Leistung und Verarbeitung positiv überrascht.
    Gruß
    Karsten
    Ich gehe davon aus, dass das mit der Anzahl an Szenen im Projekt zu tun hat. In meinem aktuellen Projekt haben sich jetzt schon schätzungsweise 1000 Szenen angesammelt. Damit wird sogar das automatische generieren einen einfachen Dimmer-Lauflicht zur Gedultsprobe. 8 X Dimmer mit vielleicht 16 Schritten dauern schon deutlich länger als 20 Minuten.
    Alles neu aufsetzen, möchte ich aber vermeiden. Da wäre eine Kopierfunktion von Geräten, Szenen, Effekten usw. aus dem alten Projekt vorteilhaft.
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, bei einen größeren Projekt wo sich im Laufe der Zeit eine Menge Schrott angesammelt hat, mal effektiv aufzuräumen?
    @maddingoe1 Die würde ich ja mehr als Washer als als Beam einordnen!
    Den Abstrahlwinkel kannst du in den Produktvideo doch recht gut sehen (ein wenig Nebel wäre gut gewesen). Der Lichtkegel ist zwar leicht unscharf aber wirklich recht klein, ich tippe so auf 2° - 3°.
    Ich habe davon jetzt nochmal 12 Stück geordert und alle kamen unversehrt bei mir an. Das kann man ja heute nicht mehr bei allen Profukten erwarten. Pan/Tilt-Speed ist recht ordentlich und nicht wie bei meinen Lixada Spots, wo bei zuviel Tempo (gleichzeitig PAN/TILT) auch mal gerne der Zahnriehmen durchrutscht.
    Einige Fingerandrücke sind bei leicht gedimmten Licht im Reflektor sichtbar, da hätte man bei der Montage vielleicht ein paar Handschuhe einsetzen können. Davon ist aber im normalen Betrieb und bei ausgeschalteten Gerät nichts zu erkennen. Mal sehen ob ich an den Reflektor ohne größeren Aufwand herankommen.
    Ich für meinen Teil bin damit zufrieden, viel Licht bei einem günstigen Preis.
    Hallo Nase.
    hört sich so an, als ob die anderen PAR56 nicht mehr auf ihrer Dimmerkanäle gepatcht sind. Was sind denn das für PAR56? Koventionelle Kannen die an einen Dimmer angeschlossen sind oder RGBxx LED? Deren DMX-Adresse schon überprüft?
    Ich gehe mal davon aus, dass die Kabellage noch in Ordnung ist.
    So mal schnell als Ferndiagnose...
    Mit einen eigenen Video kann ich erst später dienen.
    Aber vielleicht hilft ja schon einmal das Produktvideo. Die Helligkeit im Video täuscht aber etwas, das Ding ist schon recht hell.
    Gestern war der Preis auf 101€, gleich mal den Bestand aufgefüllt.
    Tomshine 70w LED Moving Head
    Ich hoffe ich darf den Link hier mal so reinstellen?
    Hallo Stefan,
    nimm doch erst einmal die V2.12, die läuft doch stabil.
    Die setze ich auch primär ein. Die V3.1 betreibe ich parallele dazu und steige endgültig um wenn ich meine Projekte weitgehend integriert habe.
    Gruß
    KaHe
