Posts by KaHe10
    Moin zusammen,
    Ich möchte, wenn auch ein halbe Jahr später, auch mein Anliegen, hier in dem hoffentlich passenden Thread, mit einbringen.
    Ich würde gerne bei zwei Showtec Net 2/3 alle DMXin auf die gleichen DMXout patchen.
    Zweck ist es mein Showtec Creator 2048 oder ggf. eine GrandMA zusätzlich als Eingabequelle zu nutzen..
    Die Pulte verfügen bereits auch über ähnliche Funktionen wie die HAL, von daher möchte ich die 2 - 4 Universen einfach nur durchrouten und die DMXC3 mit den Funktionen der Pulte ergänzen.
    Muss ich da jetzt in der Eingangszuweisung jeden einzelnen Kanal verbinden, oder gibt es eine Funktion bzw. ein Makro welches mir komplette Universen verbindet?.
    Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung.
    Gruß KaHe
    Danke Hoc,
    ich werde es mal im Verlauf der Woche testen, wenn ich mir etwas Zeit freischaufeln kann. Ist schon etwas verwirrend!
    Zu dem Nolde hat noch keiner eine Idee? Ich hatte mir das gerade gekauft um das noch verbliebene FX5 zu ersetzen. Das zweite FX5 wir ja leider vom Rechner nicht mehr erkannt. In der Interface Liste wird es ja auch als kompatibel zu DMXC2 und 3 angezeigt. Ich habe auch die Nolde_USB.dll ausgetauscht, einmal gegen die 2017 und eine aus dem Forum Nodle_USB 1.0.2 RC 2. Mit der letzteren wird zumindestens das Interface gefunden.
    Gruß
    KaHe
    Ich habe mir auch noch ein Nodle R4S gekauft. Es gelingt mir aber nicht das Interface in DMXC 2 einzubinden. Ich habe schon einige .dll ausgedacht, jetzt wird wenigstens schon einmal die Serialnummer in das Ausgabeplugin-Fenster angezeigt. Versuche ich aber das Gerät anzuwählen wird DMXC 2 sofort geschlossen.
    Auch das Showtec Net 2/3 kann ich nicht konfigurieren. Hier wird DMXC zwar nicht geschlossen, die Parameter für das Interface werden aber nicht abgespeichert.
    Gruß
    KaHe
    Guten Abend
    Ich hatte bislang das gleiche Problem. Das Nodle R4S wurde in DMXC nicht erkannt. die Nodle-USB.dll im Downloadbereich der DMXC ist von 2018 und funktioniert nicht.
    Erst die Version aus diesem Thread hat mich ein Stück weiter gebracht. Jetzt wird die Serialnummer des Interface erkannt. Wähle ich die aber bei der Konfiguration an, schließt sich DMXC2 sofort. Bein nächsten Start werden ich dann aufgefordert das richtige Interface auszuwählen, da noch kein Nodle angewählt ist.
    Bislang habe ich immer mit einen 2 FX5 gearbeitet und hatte keine Probleme. Leider hat eines davon jetzt den Geist aufgegeben. Mein ArtNET Showtec Net2/3 konnte ich auch noch nicht konfigurieren. Ich kann zwar alles einstellen, es wird aber nichts gespeichert.
    Gruß
    Karsten
    Ja Seriennummer wird erkannt, läuft auch zurzeit stabil. Ich hatte es vor Jahren ausgetauscht, da es mittendrin anfing wilde Signale einzuspeisen.
    Das ist jetzt also kein Interface worauf ich mich verlassen kann.
    Ich habe schon geschaut ob ich bei Ebay ein FX5 oder Nodle ersteigern kann, aber bislang nichts gefunden.
    Werde mir dann doch wohl mal ein ArtNet Interface leisten. Muss mich aber noch ein wenig einlesen.
    VG
    KaHe
    Hallo zusammen,
    bislang habe ich unter DMXC 2 und 3 ein FX5 Interface eingesetzt. Zusätzlich verwende ich zur DMX Steuerung den Showtec Creator 2048 der am DMXin des Interface hängt.
    Leider hat mein FX5 Interface jetzt den Geist aufgegeben. Ich habe noch ein Ersatz-FX5, was aber leider auch nicht mehr richtig läuft.
    Ich suche dringend ein neues Interface, welches DMXin und gleichzeitig DMXout unterstützt. Der Creator gibt über den DMXin seine Signale in DMXC, so dass ich mein Licht gleichzeitig mit dem Crestor als auch mit DMXC zu bedienen sind.
    Soweit ich gesehen habe können die Entec-Geräte nur DMXin oder DMXout, ich denke damit funktioniert mein Setup nicht wie gewünscht.
    Bekomme ich noch irgendwo ein FX5 bzw. vielleicht ein Nodle R4S?
    Kann man evtl. zwei Interface einsetzen, ein für in und eins für out? Gibt es vielleicht eine Lösung mit einer art DMX-Splitter, nur mit zwei Controller die ein Universum steuern?
    Gruß
    KaHe10
    Geht mir genauso.
    Ich musste Win10 neu aufsetzen, seitdem kann ich das FX5 nicht mehr ansprechen. Sobald ich das Ausgabeplugin FX5 anwähle und irgendwas mach schließt sich DMX-Control 2.12.
    Unter DMX-Control 3.13 wird das FX5, zwar nach mehrfachen Start, erkannt und funktioniert.
    hat schon jemand eine Idee?
    Gruß
    KaHe
    Ja, das hatte ich schon probiert. Neues Projekt und nur zwei von den MH's eingebunden.
    Gestern Abend liefen die jetzt wie gewünscht. Ich bin mir allerdings noch nicht 100% sicher wie ich das beeinflussen kann.
    Auf jedem Fall verhalten sich diese MH's unter 2.12 anders als unter 3.11. Bei der 2.12 muss ich immer erst einmal den Strobe in der Software mit hochziehen damit sie leuchten, auf dem Pult den Strobe hochziehen hat keinen Erfolg. Bei der 3.11 funktioniert das wie man es erwartet nur mit dem Dimmer.
    Gruß
    Karsten
    Danke Stefan,
    ich habe die Farbe auf default Black gesetzt. Gibt es eigentlich auch eine Defaultposition außer 0,0 auf dem Fadenkreuz. Die Offset Werte sind dafür scheinbar nicht so geeignet.
    Den Kanal13 habe ich jetzt einfach mal als Konstant auf 0 gesetzt. Der scheint das aber nicht zu beeinflussen.
    Starte ich zuerst die 2.12, steuer die MH's mal an und beende diese gleich wieder, starte dann die 3.11 scheinen die Heads normal zu funktionieren.
    Mache ich diese Prozedur genau umgekehrt tritt dieser Dimmereffekt auch in der 2.12 Version auf.
    So ganz kann ich mir das nicht erklären. ?(
    Es sieht so aus, dass ein komplettes Abschalten der MH's diese wieder zurücksetzt. Der Reset auf Kanal13 mit dem wert 200 führt da leider nicht so zum Erfolg.
    Aber ich komme der Sache langsam näher.
    LG
    Karsten
    Ich habe es gerade noch einmal probiert. Solange ich nur DMXC3 gestartet habe und noch kein Projekt geöffnet ist, verhalten sich die Heads normal und bleiben auf der eingestellten Farbe und Helligkeit (gesteuert über meinen Creator). Lade ich mein Projekt tritt der Effekt wieder auf.
    In der Kanalübersicht kann ich nichts verdächtiges erkennen.
    An den Heads selber habe ich keine Einstellung gefunden, die das beeinflussen könnte. ?(
    Schade, dass ist noch einer der Punkte die mich daran hindern auf die 3 zu wechseln, neben den, dass beim Starten meines Projekt einige Geräte ungewollt angesteuert werden und ich erst einen Cue starten muss, der alles wieder auf 0 setzt.
    Gruß
    Karsten
    Hallo gmc,
    ich denke Deine Konfiguration ist für den mobilen Einsatz, bei dem das Licht nur sporadisch nebenbei bedient wird, schon recht brauchbar. Bei solchen Szenarien würde ich es nicht goßartig anders machen.
    Was ich allerdings empfehlen kann, ist wie Du schon gelplant hast, einen MIDI-Controler anzuschließen. Für wenig Geld bekommt man schon ein kleines MIDI-Keyboard oder einen Launcher. Ich für meinen Teil setzte für die Grundfunktionen gerne Novation Launchpads ein, muss auch nicht umbedingt die aktuelle Version sein. Das Ding ist übersichtlich, angewählte Tasten können leuchten und es läßt sich in der Nähe zum Mischpult schneller und leichter bedienen als über das Touchpad oder dem Touchscreen am Laptop.
    [Blocked Image: https://cdn.korn.eu/pictures/product/400/246626.jpg]
    LG
    Karsten
    Naja, die Briteq ArtNet Nodes haben doch auch nur Buchsen und dienen trotzdem als Input oder Output.
    Ich kann aber bei Steinigke und auch in der Bedienungsanleitung davon auch nichts finden. Kann ich mir bei so einen passiven Kabelinterface auch kaum vorstellen.
    Schon erstaunlich, dass das Ding wie oben beschrieben dann scheinbar überhaupt irgend welche Signale auf dem USB ausgibt, die dann auch noch in DMXC3 sichtbar sind.
    Wie sich das wohl in die Interface-Übersicht geschlichen hat.
