Posts by KaHe10
    Hatte ich doch glaube ich schon einmal beschrieben. :/
    DMX in / DMX out
    1.1-2.512 zu 1.1-2-512
    Du kannst es auch unterteilen
    1.1-1.512 zu 1.1-1.512
    2.1-2.512 zu 2.1-2.512
    Probiere doch einfach mal ein bisschen aus, er zeigt dir doch an wie viel Kanäle in/out sind.
    Maximal hat er 2 Input-Universen / 1024 Kanäle.
    Also, ich habe jetzt mal die im DMXC vorgesehene Methode angewendet.´
    Kernel und Umbra auf der Lichtmaschine und dann mit der GUI darauf zugreifen.
    Den Lichtrechner starte ich via WOL und starte Kernel und Umbra mit Anydesk (theoretisch könnte man so auch die Maschine komplett bedienen, bei MacOS ja erforderlich), jetzt die GUI auf meinem Rechner vor Ort, alles verbinden und los geht es.
    Klappt bis jetzt hervorragend, angeschlossene Midi-Devices stehen zwar nicht direkt zur Verfügung, die konfigurierten Button, Fader und Rotary lassen sich aber im Input Assignment ansprechen.
    Die Projekte werden vom Lichtrechner verwendet, daher ist eine Synchronisation eigentlich nicht notwendig.
    Für mich, auf jedem Fall deutlich komfortabler, als mehrere (WIN) Rechner auf den gleichen Stand zu halten.
    Mein Lob an Euch, vom DMXC-Team, :thumbup:
    Hat schon jemand DMXC3 erfolgreich unter Parallels zum Laufen gebracht?
    Wenn nicht komplett, dann vielleicht die GUI und oder UMBRA?
    Beim ersten Test, ließe es sich installieren, leider aber mehr oder weniger ohne die MS-Komponenten. Nach dem Start, reagierte DMXC3 auch nicht.
    Wäre natürlich sehr schön, da ja gerade im Audio-Bereich der MAC gut aufgestellt ist
    Es gäbe ja auch noch CrossOver, dort halte ich es aber für noch unwahrscheinlicher!
    Womit ich mich bislang noch gar nicht auseinander gesetzt habe ist, nur den Kernel auf der Lichtmaschine laufen zu lassen und/oder GUI/Umbra auf dem anderen PC. Vielleicht erfüllt es ja schon meinen Zweck, aus der Entfernung, Scenarien zu bearbeiten, Softdesk, Input Assigment, Executoren, usw. zu pflegen oder anzulegen.
    Ja, ich hatte da auch schon an FreeFileSync gedacht. Ich habe immer gerne Tools die auch auf vor allem MAC und möglichst auch auf Linux laufen.
    Ich bin erher selten mit Windows unterwegs, eher 70% MAC, 25% Linux und die kläglichen 5% sind für Windows.
    Ich hatte da noch ein anderes Tool, was auch die Unterverzeichnisse besser mit einbinden kann, finde es jetzt aber gerade nicht.
    Wo wir gerade beim MAC sind. Hat schon jemand DMXC3 erfolgreich unter Parallels zum Laufen gebracht?
    Mit der 2.12 damals ging es, glaube ich, einigermaßen.
    Der DMX4All Controller sieht zwar ganz vielversprechend aus, dieser muss aber per RDM eingerichtet werden, was dein Pult auch nicht kann, und ohne weitere Hardware auch nicht wirklich möglich.
    Da ist der von mir vorgeschlagene ist ohne RDM. Fängt immer bei Adresse1 an, ausser man verwendet den AdressWriter.
    Aber davon mal abgesehen, wer möchte einen Strip mit 128 RGBW oder 170 RGB mit einen einfachen Kanal/Fader Pult bedienen.
    Ich würde dir daher auch noch einmal WLED nahe legen. Wird dann halt über die APP oder Weboberfläche angesteuert. Und du kannst (bin mir nicht ganz sicher) bis zu 1500 Pixel steuern.
    Wenn dann sowieso ein Rechner ins Spiel kommt, kann man sich doch auch über Art-Net Gedanken machen. Da wird keine zusätzliche Hardware gebraucht, nur die aktueller Version von E1.31 muss geflasht werden. Dann kann man im 15CH Modus auf die Programme zugreifen. Wenn du dann noch vielleicht ein günstiges gebrauchtes Art-Net Interface ergatterst, z.B. bei Kleinanzeigen, könnte man auch das Pult einsetzen.
    Ich komme leider über deinen Link, im ersten Beitrag, nicht auf dein Pult. Kann jetzt nicht sehen, was für ein Gerät es genau ist.
    Ob die Lichterkette in deinem Link wirklich was ist? Die hat eine Stromversorgung über USB-A. Wenn du Pech hast, dann nur mit 500mA.
    Zudem kann ich mit vorstellen, dass bei dem Preis, die Erwartungen nicht sehr hoch sein sollten.
    Das Paßt ja zu meinem Thema, wofür ich schon einen Thread öffnen wollte, aber LordCyber war da schneller.
    Last Thread
    Ich greife aber via Remote Control auf den eigentlichen Lichtrechner zu, mach ich das am MAC habe ich Zugriff auf den DMXC Foldter im Benutzerverzeichnis. Leider ist der Einsatz via Remote mit mehreren Bildschirmen unkomfortabel. Ich kann die drei Bildschirme des Lichtrechners nicht gleichzeitig auf dem MAC mit drei Bildschirmen darstellen..
    Habe ich also mal schnell ein Gaming Laptop mit WIN11 Pro aufgesetzt, unter Windows ist per Remote kein direkter Zugriff für den Datenaustausch aus dem Benutzerverzeichnis möglich, Win verweigert den Zugriff durch die Remote-Software (nur beim Datenaustausch). Der Datenabgleich funktioniert leider nur mit Umwegen (nicht so das Gelbe vom Ei).
    Jetzt muss ich mir mal einen Plan machen wie ich komfortabel beide Maschinen, was das Projekt / Projekte angeht, auf den gleichen Stand halte.
    Vielleicht Userdevices, Projekte und Logs etc. auf ein Netzlaufwerk verlagern. oder das der Lichtmaschine vielleicht als gemeinsames Laufwerk unter Windows einrichten.
    Arbeitet sonst noch jemand mit ähnlichen Szenarien?
    O.K. Jonas.
    Dann schau dir mal diesen Strip an. Den kenne ich jetzt persönlich noch nicht, bin aber interessiert.
    Hört sich aber in der Beschreibung an, ganau wie du es dir vorstellst. Der soll sich direkt ansteuern lassen.
    Ich werde auch mal schauen, mehr Informationen dazu zu bekommen.
    Mit einem einfachen Pult, kann ich mir jetzt aber nicht so vorstellen.
    Pro Universum sind es max 128 RGBW Pixel. Sieht jetzt erst mal nicht so ausm als wenn der fertige Programme beherscht, din man mal schnell einstellen kann. Das Datenblatt gibt da jetzt wenig Daten preis.
    Ich selber verwende schon seit längeren die Controller von Athom
    athom.tech - wled. (mit Audio)
    Neben DMXC einen Android.Emulator auf dem Rechner, da auch noch Twinkly mit am Start ist, dann kann da auch gleich WLED mit laufen...
    Sind günstig und gut, Da lohnt es sich nicht selber ein ESP32 Board herzustellen und zu flashen.
    Dazu Strips von BFT-Lighting, gibt es bei den Amazonen oder, oder, oder....
    btf-lighting
    Ich habe hier noch ein Eurolite Node 8 am Start. Mit dem scheine ich mit sACN keinen Erfolg zu haben. Am Gerät kann ich nicht finden was darauf hin deutet und auch in der spärlichen Anleitung wird nur von DMX und Art-Net gesprochen.
    Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet!
    Dann muss ich wohl eine Kombination ausprobieren! Wird also eher mehr Last im Netz mit Broadcast, Unicast und Multicast.
    Hort sich für mich jetzt erst einmal nach einem höheren Fehlerquellen-Potenzial an.
    Das Nodle hat zudem die Funktion, dass wenn es nur "einfach" mit Spannung versorgt wird, dass es dann automatisch als Repeater fungiert - also die ankommenden Werte von DMX-In nach DMX-Out durchreicht. Schaltest du dann den PC ein, kann es in einem komplett anderen Modus arbeiten.
    Genau so hatte ich es ja auch mit Art-Net Showtec Net 2/3 vor. Wenn Input und Output identisch sind routet das ja auch durch und dann sollte eben DMXC noch mit ins Spiel kommen.
    Ich werde aber bei Gelegenheit mal auf sACN umstellen mal sehen ob es besser geht. Soll ja zu mindestens das Netz mit Multicast etwas entlasten, hatte allerdings was das angeht auch mit Broadcast kein Problem
    Wenn du dir das Nodle wie geplan kaufst, hat das einen DMXin, so wie ich das sehe.
    Die Interfacekonfiguration habe ich jetzt nicht mehr so vor Augen, Da meine FX5 und Nodels R4S bislang unter DMXC 3xxx nicht betrieben wurden.
    In den Einstellungen gibt es aber DMXin zu DMXout da kannst du max. 1024 Kanäle durchrouten. 1.1-1.512 zu 1.1-1.512 überträgt das erste Universum.
