Posts by KaHe10
    Die Info hatte ich aus der Dokumentation. Hörte sich, für mich, sehr gewollt an! ;)
    Hatte so bei mir gedacht, "one shot" hört sich gut an um die MH's in Stellung zu bringen (Quasi, fire and forget). Habe das jetzt auf manuell laufen. Mal schauen, werde mir mal Gedanken machen dafür Presets anzulegen.
    Komisch bei einigen CUE's die nur MH-Positionen beinhalten, kann ich die Szene nicht im Programmer aufrufen. Programmer bleibt leer, der CUE funktioniert aber, wenn ich ihn starte.
    Ahhh, standen wohl auf "one shot". Hatte gerade gelesen, dass dieser Typ nicht im Programmer ausgegeben wird. Szene ist immer leer.
    Hat das einen bestimmten Grund?
    Maestro arbeitet mit "KI" und erzeugt automatisch entsprechende Shows zu deiner Musik.
    Er lernt auch im Laufe der Zeit dazu. Wäre eine nette Ergänzung zu DMXC.
    Die Geräte sollten allerdings schon ein wenig dazu passen. Schau dir doch mal entsprechende Youtube Videos dazu an.
    Du bist ja noch in einer Phase, in der du die Richtung noch gut bestimmen kannst. Hast du die Hardware, Software vollständig eingerichtet, wird es teurer und auch aufwändiger.
    Aber unbedingt bei DMXC bleiben, will hier ja keinen abwerben. :saint: :/
    Da fängt es schon an. Was sich mir nicht erschliesst.
    Es würde doch reichen 0 Rot CUE stop und 1 CUE run zurückzugeben, oder?
    Ein Button oder auch Knopf, Schalter kennt halt nur zwei Zustände, an oder aus.
    Du willst aber ja verschieden Farbwerte an diesen Button zurücksenden. Das sind eben Werte die sich zwischen an und aus befinden können.
    Daher der work around daraus einen Ecoder uder Slider zu machen. Ein.- Ausschalten bleibt gleich, da sendest du 0 oder 1, aber auf dem Rückkanal hast du jetzt die Möglichkeit auch Werte zwischen 0 und 1 zu senden. Dadurch kannst du dir dann den Farbwert den du wünscht z.B. 0,55 heraussuchen und an den Button senden. Dieser leuchtet dann, wenn alles richtig ist, in der entsprechenden Farbe.
    Muss ich hier auch mal los werden!
    War und bin viel mit größeren Pulten am Start und habe bis vor kurzem DMXC 2.12 für ein paar Effekte nebenbei eingesetzt die auf einem Pult sich nicht gut umsetzen lassen und ließen.
    Habe dann etwas mit DMXC 3.1 und 3.2 nebenbei gespielt und mich jetzt entschlossen die 2.12 in Rente zu schicken und voll auf die 3.3.0 zu setzten.
    Ich muss schon sagen, durch das Input Assignment, die SoftDesks usw. kann ich jetzt auch viele Shows von den Pulten auch auf DMXC verarbeiten.
    Mit der Trennung von GUI, UMBRA und KERNEL kann ich bequem per Remote schon alles vorher erstellen. Notfalls das Projekt mitnehmen und bearbeiten.
    Ich bin wirklich sehr froh, hier ein Team kennen zu lernen, die so aufopferungsvoll, diese tolle Projekt/Programm realisieren und den Anwendern immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
    Vielen Dank, dafür *****
    Nein, die Kanalübersicht ist quasi das letzte Glied in der Kette. Es ist eine reine Darstellung, was am Ende auf das Interface ausgegeben wird, nachdem insbesondere der HAL mit den Berechnungen durch ist.
    Danke LB, ich nutze die Kanalübersicht ab und zu zur Kontrolle, da ich häufig die CUEs im Blindflug erstelle. um zu mindestens einen gewissen Eindruck zu bekommen, wie die Farben abgemischt werden. Erscheint für mich sinnvoll, macht man ja auch nur anfangs, wenn man neuer Hardware ansteuern möchte.
    Im übrigen ist das von dir angesprochene Verhalten auch schon alt und nichts, was mit DMXControl 3.3.0 irgendwie anders ist. Daher werde ich gleich im Nachgang einmal den Titel editieren.
    Ich hatte offen gestanden mir bislang noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht und die zusätzlichen Kanäle mehr oder weniger manuell bedient. Habe mich erst jetzt entschlossen die Farbmischung anders zu gestallten.
    Danke für die Info
    Ich werde mir TUT "Clubshow" mal anschauen. meine CUEs sind eigentlich so aufgebaut, dass die MH's in einem prepare step auf meine gewünschte Position fahren und dann das gewünschte Programm abfahren. Bei Positionen die ich direkt anfahre wird der Offset dann nicht berücksichtigt, oder?
    Wenn ich jetzt einen MH auf 100, -50 steuere, fährt er dann diese Position an, oder kommt der Offset noch dazu.
    Ich denke, da muss ich für mein Verständnis, ein wenig probieren und das TUT anschauen.
    Ich hätte da eine kleine Frage, die wie ich denke hier passt.
    Ich möchte z.B eine Reihe MH's als default auf PAN 90 / TILT -72 stehen haben. Kann ich dafür den Offset verwenden.
    Ich habe da jetzt einen CUE für verwendet, beende ich aber alle CUEs fahren die MH's auf 0,0 und ich muss diesen Cue wieder starten, nicht so die zufriedenstellende Lösung.
    Ich würde es ja sofort ausprobieren. habe aber erst im Laufe der Woche wieder physikalischen Zugriff auf die Geräte.
    Notfalls hätte ich hier ein paar alte MHs stehen die ich wiederbeleben könnt, vielleicht kann mir aber jemand die Frage so beantworten.
    Wenn es geht, was ist dann mit bereits programmierten CUEs und Szenen, muss ich die neu anpassen oder bleiben die unberührt?
    Wenn du alles in einer oder zwei Stage View gut angelegt hast, mit entsprechenden Gruppen, startest du damit erst einmal.
    Wird eng, wenn man gleichzeitig noch auflegt. (Hängt davon ab, wie aufwändig man seinen Mix gestaltet)
    Ich habe 4 x CDJ3000 und einen DJS um die ich mich kümmern muss, oder im zweiten Set 4 x SC6000, Ni Maschine, Ni Komplete Kontrol.
    Da ist keine Zeit sich noch um das Licht zu kümmern, wenn die Audiogeräte sinnvoll bedient werden wollen. Entweder 95% Auto, einen LJ an der MA oder Maestro für kleiner Setups etc.
    Für den Nebel, kannst du dir zum Beispiel eine einzelne Cue erzeugen, wenn du es denn manuell steuern möchtest auf dem LP, mit z.B, 5 Szenen.
    Nebel 20%
    Nebel 40%
    Nebel 60%
    Nebel 80%
    Nebel 100%
    Die Szenen kannst du dann mit den 5 Button entsprechen aufrufen, hats du keinen gedrückt = Nebel aus.
    Sind hier zwar Buttons auf einem Softdesk, geht aber genauso mit dem Launchpad. Hier aber den Returnkanal für die Farbe des Buttons nicht vergessen.
    Danke JP für diese sehr ausführliche Erklärung. Ja, jetzt kann ich das durchaus nachvollziehen.
    Ich hatte mir es so in etwa schon gedacht, dass das Ganze ein recht komplexes Thema ist.
    Wäre es eine Idee sich die Werte aus der Kanalübersicht zu holen und bei Bedarf anzeigen zu lassen.
    Wurden bei der 2.12 nicht auch die einzelnen Kanäle des Gerätes in der Kanalübersicht mit angezeigt? Geht das auch bei der 3.x.x?
    Moin,
    mache ich da was falsch, oder ist es so gewollt?
    Verwende ich Geräte mit mehr als nur RGB, kann ich ja festlegen wie sich die zusätzlichen Farben verhalten sollen. In meinem Fall habe ich mich für "Ersetzen" entschieden.
    Meine Setups bereite ich in der Regel ohne aktive MH's, Pars, etc. vor. Ich bevorzuge Geräte, wenn nicht mit Farbrad, mit RGBWAUV.
    Leider kann ich in der Stage View nicht so ohne Weiteres sehen, wie die Farbmischung stattfindet. Die Regler für W, A, UV werden nicht mit eingebunden. In der Kanalübersicht werden wie gewünscht die Kanäle angesteuert.
    We wäre sehr vorteilhaft, wenn man die auch in der Stage View bei den Geräteeigenschaften mit sehen würde. Ist es geplant die zusätzlichen Farben dort mit einzubinden, oder liegt bei mir ein Fehler vor?
