Posts by KaHe10
Lordcyber, das Funktioniert auf jeden Fall, ich habe hier einen Beameffekt, der in 5 Modies laufen kann, die wiederum alle regelbar sind.
Es ist etwas unkomfortabel das Gerät so in der StageView zu bedienen, aber durchaus machbar. Sonst schnell einen Softdesk machen mit ein paar Slidern.
Ich weiß jetzt nicht so ganz ob ich Dich richtig verstehe, bzw. ob das mit Deinem Problem zu tun hat, aber das mit dem verwenden von Name statt ID ist nicht so ohne.
Fand das einfacher und habe das am Anfang auch gemacht, aber dann festgestellt das das nicht so gut ist.
O.K. es wird mir ja im IA angeboten wenn ich z.B. eine CueList auswähle oder ein Gerät auswähle, was auch immer.
Ich fand es bislang einfach übersichtlicher den Namen zu verwenden.
Ich werde bei Gelegenheit mal das WIKI durchstöbern. Gibt halte viel zu beachten....
Ich lasse dich auf jedem Fall wissen, was dabei herauskommt. Scheint sich ja um das gleiche Phänomen zu handeln. Der IA startet scheinbar eine Szene, gleich nach dem Öffnen.
Gerade geschaut, in diesem Set ist tatsächlich noch der alte Name.
Warum startet hier aber auf einmal diese Scene, auch wenn ich alles abschalte und neu speichere, nimmt er wieder diese Szenen.
Ich kann bei besten Willen nicht erkennen, warum das so ist. Das würde ich gerne verstehen. Nur dann kann man das ja vermeiden oder einen WorkAround definieren.
Die ist noch mit einem alten Softdesk verknüpft, einzelne Scenen werden bestimmten Button zugeordnet. In diesem Fall Farben.
Da sollte aber trotzdem eigentlich nichts beim Start getriggert werden. Ich hatte auch die in Frage kommenden Buttons überprüft
Ich habe JPK das Projekt bereits zugeschickt, Variante vor der Umbenennung und danach. Im IA ist jetzt aber ja auch der neue Name, wenn ich nicht irre.
Ich hatte schon einen neuen Thread geöffnet. Cuelist startet beim Öffnen.
Moin,
um die Übersicht zu behalten mach ich mal einen neuen Thread auf.
DMXC startet beim Öffnen eines Projekts wieder einmal eine CUELIst, bzw. eine CUE.
Nach dem Öffnen muss ich die Master alle auf 100% ziehen und den Programmer leeren.
Sobald ich den Programmer geleert habe wird sichtbar, dass eine Cue aus einer Cuelist aktiv ist. Das Problem hatte ich schon einmal. Ich habe dann diese CUE umbenannt und es schien zuerst in Ordnung zu sein. Jetzt auf einmal aus unerklärlichen Grund wird eine CUE mit 16 COB Pars gestartet und zuerst 15 der 16 Pars mit Magenta angesteuert.
Nach einer Korrektur werden jetzt wieder alle 16 in der CUElist angesprochen, dass die aber immer noch startet kann ich nicht verhindern.
Wahrscheinlich hilft es die Cuelist umzubenennnen, dann wird aber bestimmt eine andere Cuelist betroffen sein.
Auch CyberLord hat ja in dem lange Launchpad Thread über ein ähnliches Problem berichtet
Ok Versuch ich mal
Na, ist da was bei herausgekommen?
Moin, ich öffne mal einen neuen Thread, obwohl ein ähnliches Thema im letzten Thread hier schon angesprochen wurde RC3: Feedback.
Auch beim Erstellen oder der Bearbeitung eines Softdesk ist mir aufgefallen, dass bei Cut/Copy/Paste Aktionen, die Objekte nicht immer da landen, wo ich sie erwarten würde.
Bearbeite ich einen Softdesk, der deutlich größer ist, als es die Auflösung des aktuellen Geräts zuläßt, springt der Softdesk manchmal häufig auf eine ungewollte Position.
Das Plazieren neuer Elemente in den zurzeit nicht sichtbaren Bereich ist auch schwierig. Der Softdesk scrollt ungewollt weit.
Aber im Großen und Ganzen ein ge... Release. Bin jedes Mal wieder erstaunt, welche Möglichkeiten in DMXC 3.3.0.RC3 stecken.
Bin schon enorm auf die finale Version gespannt und auch was danach noch kommen wird.
Hallo Helmut
O.K., dass die Musikempfindlichkeit auch geregelt werden kann, habe ich an die Stelle vollkommen übersehen.
Dann sollte der zweite Kanal, in der Tat, auch eine range werden.
Hast du mal die Prio auf "0" gesetzt, die sind doch eigentlich alle LTP, sollte also gehen.
Wenn du die in einer CueListgroup hast kannst du die explizite laufen lassen.
Gib der Cuelist mal einen anderen Namen, War bei auch mal so, dass zwei CUElist am Anfang gestartet wurden und einige MH's eine eigenwillige Position erhalten haben. Bei der Menge an CueList die habe, hat es eine Zeit gedauert. Umbenennen hat geholfen, von da an hat er die nicht mehr gestartet.
Vergebe ich wieder den alten Namen, starten sie wieder. Irgendwo hat sich DMXC das gespeichert. So ähnlich auch im Programmer, da stehen auch einige unerklärliche Parameter nach dem Start drin.
Immer erst einmal nach dem Start: Alle Master auf 100%, Alle CUE(List) beenden, Programmer leeren und manchmal muss ich dann auch einige MH's oder Par's wieder abschalten.
Wenn man das aber erst einmal verinnerlicht hat, geht es schon.
Was macht er denn wenn du die CUElist manuell durchschaltest?
Ich habe es auch etwas anders aufgebaut, steuere damit aber auch eher Farbrad/Gobo und Prisma.
Button - BinarySwitch (der gibt den Wert vor) - LTP (Ausgabe Wert) - Szene - Szenenliste - Ausgabe Label.
Mit Szene "0" habe ich Black oder Offen.
