Posts by KaHe10
    Zum Einem hast du doch links ein Menu "Nebel" da sind doch schon solche Kombinationen drin.
    Außerdem, sagte ich aber glaube ich schon, brauch ein richtiger Hazer solche Steuerung doch gar nicht. Den läßt man doch mit einer bestimmte Einstellung kontinuierlich durchlaufen. Das kommt doch eher für herkömmliche Nebelmaschinen in Frage.
    Bei der CueList / Cue musst du darauf achten, dass die nicht ungewollt beendet wird. Finde ich nicht so ideal, ich verwende schon mal gerne die "Alle Scenenlisten beenden" Funktion.
    Die Beleuchtung des Buttons könntest du doch die Szene ausgeben, besser gesagt geben die doch einen Index aus, den könnte man doch verarbeiten.
    Das Ganze über einen Merger laufen lassen.
    DMXC und Noodle an einen Eingang des Mergers und das Mischpult an den anderen Eingang.
    Merger auf LTP gestellt und es sollte funktionieren.
    Hallo Charly, einen Meger würde ich dafür nicht unbedingt verwenden. Dafür gibt es ja DMXin und DMXout entweder im DMXC oder im Fall des Nodel auch Interface-Intern. Ob man LPT einsetzt ist eine Frage was man verbinden möchte. Bei Dimmer oder Farben würde ich eher HTP empfehlen.
    Noch besser, wenn DMXC die Daten aus dem DMXin auch richtig anzeigen könnte.
    Mir ist bei folgenden Szenario aufgefallen:
    Ich habe DMXC R3.3.0 RC3 hauptsächlich via Remote (GUI / UMBRA / KERNEL) eingerichtet. Dabei hat dieser Laptop und der externe Monitor , jeweils eine Auflösung von 1080p.
    Verwendet habe ich gestern allerdings mobile 4K Monitore, da diese nur 15,6“ haben, habe ich Windows auf 200% skaliert. (Die Augen machen es sonst nicht mit)
    Die Softdesk die einem der externen Monitore zugewiesen sind haben sich im oberen linken Viertel nur geöffnet. O.K. Das war jetzt nicht so problematisch, kurz auf Vollbildmodus geschaltet und es war gut. Möchte ich jetzt aber ein weiteren Softdesk oder auch ein anderes beliebiges Fenster dort mit einbinden, so dass es über die Reiter unten auswählbar ist, gelingt es nicht mehr die roten Navigationshilfen zu treffen. Die werden immer noch oben links angezeigt, ich kann dor aber nicht mein neues Fenster ablegen. Die befinden sich scheinbar nur optisch an dieser Stelle. Ich kann also das neue Fenster nur erneut im Vollbildmodus öffnen und muss dann über die Windows Taskleiste navigieren.
    Mitten im Rennen wollte ich jetzt nicht die Auflösung im Windows verändern, wäre jetzt auch nicht die schönste Alternative, da es sich für mich negativ auf den Desktop und andere Anwendungen auswirkt.
    PS: Als Festinstallation stehen zwei 4K 32“ Touch zur Verfügung, die sind zum Glück auch noch für einen blinden Maulwurf geeignet.
    PS2. Hat sich schon was bei den CueList Monitoren und „Touch“ getan? Windows ist ja leider nicht so das Touchberiebssystem. :rolleyes: :thumbdown: (Gilt natürlich auch für MacOS)
    ich habe das Projekt inzwischen neu aufgebaut, da es heute Abend bereits benötigt wird.
    Es tritt hauptsächlich auf wenn diese einzelne Szenen aus einer CUEList im IA mit Buttons eines Softdesk o. MidiController verknüpft sind.
    Ich im Moment mit MAC's unterwegs, daher kann ich das jetzt nicht mal schnell nachstellen.
    Aber der Aufbau ist: Ich greife mit Buttons mit BinSwitch auf die Szene die dann mit der Szenenlist verbunden ist zu.
    Dabei spielt es keine Rolle ob ich noch einen LPT-Node mit einbaue oder direkt auf die Szenenlist zugreifen
    Ich habe alle Varianten inzwischen probiert.
    Hier ein Beispiel ohne LPT, mit Szene / Szenenliste...  Aus dieser wird, wenn aktiv, immer eine Szene gestartet.
    Kannst du mal den aktuellen Stand beifügen? Sonst wird das echt schwierig, das alles nachzuvollziehen.
    Ich hoffe das hilft schon einmal weiter?
    Hier zuhaue ging das auch Im Club kam es immer wieder.
    Werde ich wohl erst mal für jedes eine eigene CUE machen wie es Ursprünglich war.,
    Das liegt, nach meiner Erfahrung, aber nicht nur an den CUEList bei denen einzelne Szenen angesprochen werden.
    Ich hatte hier zwei einzelne CUE(List) mit nur einem Gerät und einer Szene die auch immer wieder gestartet wurden.
    Die Sollten eigentlich zwei MH's auf eine bestimmte Position fahren. Durch den automatischen Start ergab sich aber eine vollkommen ungewollte Position. War jetzt zum Glück nicht ganz so bedeutend, da der Dimmer auf 0% war, sonst hätte das schon gestört.
    Du schaltest dann die Bank über den Button aus, wenn du das Projekt speicherst und aktivierst sie, wenn das Projekt vollständig geladen wurde.
    LightningBrothers , Habe ich mal so gebaut, wie du es vorgeschlagen hast.
    Das ein Cue o. eine Cuelist jetzt noch an ist, kann ich jetzt so erst einmal nicht feststellen.
    Der Programmer füllt sich aber sofort nach dem Einschalten wieder mit zahlreichen Parametern. Ich möchte jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber die Parameter scheinen sich etwas von denen zu unterscheiden, die sonst geladen werden.
    Das ist aber schwer zu definieren, da sich im Laufe der Zeit sowieso immer wieder Änderungen feststellen lassen.
    Ich setzte die Colorbars und Picker eigentlich immer direkt auf eine Gerätegruppe an und kann dann die Cuelists während der Laufzeit gut ändern.
    Ich verwende mehrere Softdesk, einmal mit den Cuelisten (Detail mit Intensität, Speed usw.), einen Desk hauptsächlich mit Button und einen hauptsächlich mit Slidern. Wird je nach Bedarf aber geändert.
    Die Colorbar oder den Colorpicker kannst du auch direkt auf die Geräte, Gerätegruppen und deren CueList anwenden. Das hörte sich für mich so an, als wenn du die gerade nicht nutzen wolltest, sonst hätte ich das schon am Anfang vorgeschlagen.
    Das seit denn du nutzt die Colormaster für ein variables Fanning oder willst komplette Szenarien in der Farbe wechseln.
    Vom IA ist klar, jetzt noch herausfinden, warum genau diese Szene in dieser Szenenlist vom IA getriggert wird.
    Mir fällt da noch keine Logik ein.
    Man muss halt bei Start darauf achten, alles wieder auszuschalten, was da ungewollt gestartet und angewählt wurde. Ist am Anfang ja auch gut machbar, nur dumm wenn man mal zwischendurch einen Hänger hat und neu starten muss, kommt zum Glück bei der Show eher selten vor. Eigentlich fast nur beim Einrichten neuer Geräte.
    Wenn ich das richtig sehe verfügt der Z400 nur über ein 3 Kanal-Modus, während der Z4000 5 oder 12 Kanal-Modus unterstützt.
    Das dann von DMXC2 umzubauen auf DMXC3 betrachte ich nicht als zielführend.
    Nimm dir einfach ein möglichst ähnliches DDF und baue das Ding neu auf!
    Im 5 Kanal:
    1. RawRanges
    2. Dimmer
    3. Strobe
    4. RawStep (wenn da nichts zu regeln ist)
    5. RawRanges
    Im 12 Kanal:
    1. RawRanges
    2. Dimmer
    3. Strobe
    4. - 11. RGB + der zusätzlichen Farben
    12. RawRanges
    Das wäre so mein Ansatz, wenn ich mal schnell in das Manual schaue.
    Die Beschreibungen dazu sind alle im Wiki unter DDF
    Ja, hatte ich in der Kanalübersicht angeschaut. Sagte ja auch, dass die Steuerung etwas chaotisch ist.
    War auch nur so eine Idee, ich selbst verwende auch hauptsächlich RawRanges, außer vielleicht noch in irgendeinen alten DDF, von Geräten die jetzt nicht primär verwendet werden.
    Eine andere Möglichkeit ist "vielleicht" eine Kombination aus mehreren RAW's und/oder RAWsteps die sich alle auf den gleichen Kanal auswirken.
    So hast du in diesem Fall gleich drei Slider in dem StageView und musst nichts auswählen.
    Musst allerdings beim Beenden des Effekts immer den Regler betätigen, der die "0" Stellung oder AUS/NO FUNCTION beherbergt.
    Code
        <raw dmxchannel="0" name="RED" >
          <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="100" minval="0" maxval="10" />
        </raw>
            <raw dmxchannel="0" name="RED1" >
          <range type="linear" mindmx="101" maxdmx="200" minval="0" maxval="10" />
        </raw>
            <raw dmxchannel="0" name="RED2" >
          <range type="linear" mindmx="201" maxdmx="255" minval="0" maxval="10" />
        </raw>
    Jetzt nicht die feine Art, ging aber bevor die RawRanges eingeführt wurden doch auch, wenn ich nicht irre.
    Spricht da was gegen?
