Musst du natürlich ein bisschen anpassen. Alles aus könntest du dann mit einer NOT-Logik oder einem BIN abfangen und hinten an der Ausgabe es mit einem LTP-Node versuchen.
Ist jetzt so eine Idee, muss man testen und anpassen.
Na, dann lass ich die Finger davon, will mir ja auch nicht das Leben schwer machen.
Danke Beni
Ich brauche die Steuerung bis Mittwoch.
Na, ist aber auch sehr sportlich!
So ein bisschen Zeit sollte man schon mitbringen.
Hallo Ricca
Du kannst die Cuelisten einer CueListengruppe zuordnen und dort einstellen, dass nur einer der Cuelisten zurzeit laufen darf.
Die Software arbeitet mit einer ähnlichen Logik die auch bei größeren Pulten zu Einsatz kommt.
Je mehr Möglichkeiten, um so komplizierter wird es. Das gibt sich aber im Laufe der Zeit.
Lordcyber , ich kenne dein Launchpad, ein Softdesk solltest du aber zur Not zu Verfügung haben.
Hatte ich ja aber es soll dann ja so sein das nur eines geht.
CueListgruppen und so konfigurieren, dass nur eine aus der Gruppe laufen kann.
Naja da es anscheinend nicht umsetzbar ist
Ich denke, das ist schon umsetzbar. Genügend Anregungen, Denkanstöße und Möglichkeiten haben wir ja nun geboten. Jetzt ist es an dir, daraus was zu machen.
Ich bin dann erst einmal raus!
Könntest du auch mit MATH runterrechnen und schauen welche Farben du dann triffst.
Unter Logik… mal ein wenig suchen! ![]()
Ja der Binary sendet Werte, der soll ja auch nur erst einmal die Werte in den gewünschten Bereich bringen und dann folgt die Logik.
Mach doch zwei Button, einen für 30% einen für 60%, dann wärst du jetzt schon fertig. (Mit CUElist)
Meiner Meinung nach, schreit das Ganze sowieso eher nach einen Fader oder Encoder, als Softdesk oder entsprechendes Midiboard.
Kabel ist auch O.K.? Nicht son oller Gummi/China-Kracher?
Um diese Fehlerquelle auszuschließen, kurz mal die Leitung DIMin und DMXout überbrücken, um zu sehen ob dein Pult tatsächlich was sendet!
Zwei Binaries geht nicht da ja auch was ja so immer 2 Werte am Taster ankommen.
Das dürfte gehen, hängt davon ab wie du die konfigurierst und was der OR-Node dahinter macht.
An die Bin‘s hatte ich jetzt gedacht um auf die gewünschten Werte zu kommen.
Aber es gibt viele Wege nach ROM!
Ich kann das jetzt so nicht probieren, da dass keine bei mir sinnvolle Anwendung gibt, bei der ich das testen könnte.
Ich denke er meint den Backtrack, um den Button unterschiedlich leuchten zu lassen.
Dann man viel Erfolg!
Hmmm, da finde ich dann doch schon langsam ArtNet unkomplizierter. Zzztttt.
Hattest du nicht zwei gekauft? Vielleicht hat das Interface ja auch eine Macke. Ich meine so viel verschiedene Kombinationen gibt es ja nun auch nicht. Die sollte man doch in überschaubarer Zeit alle durch haben.
Am Out würde ich aber schon was anschließen, um schon einmal diese Fehlerquelle auszuschalten.
Und, hast du auch mal DMXin / DMXout in DMXC probiert, wie JPK und meine Wenigkeit schon paarmal vorgeschlagen haben, oder nur vom Nodle?
I've useed this one, in one of my last projects.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device type="DMXDevice" dmxcversion="3.3.0" ddfversion="1.0.0">
<information>
<model>Generic RGBAWUV</model>
<vendor>Generic</vendor>
<author>KaHe10</author>
<mode>8-Bit</mode>
</information>
<functions>
<rgb>
<red dmxchannel="0"/>
<green dmxchannel="1"/>
<blue dmxchannel="2"/>
<amber dmxchannel="3"/>
<white dmxchannel="4"/>
<uv dmxchannel="5"/>
</rgb>
</functions>
</device>
Display More
I think this should work. Only colors, no dimmer, no strobe!
What's wrong with the Generic RGBWAUV? If in doubt, create a new one, it's just RGB and the three additional colors. There's nothing in it that should cause problems in the current version.
Take a look at the wiki, there are examples.
Ich würde als Ansatz es mal mit zwei Binaries und einen OR-Node probieren. Vielleicht geht auch ein LPT dafür (zweckentfremdet)
Welchen Modus hast du denn ausgewählt. Schau mal in der Kanalübersicht bei "Input", ob sich da was tut wenn es über DMXC laufen soll.
Jetzt nur noch die Auswertung wieder suchen.
Das er mir aus dem 0,1,2 die FarbWerte ausgibt.
Nun aber mal die grauen Zellen ansträngen, ist doch gar nicht so schwer.
