Also ich habe jetzt Mahl nachgeschaut die IR Diode funktioniert. Sowie es aussieht ist es der
Fototransistor der nicht mehr funktioniert und der Treiber muss funktioniert weil wen ich die komplette Einheit mit einer der anderen tausche funktioniert alles wie es soll .
Posts by Aventador
Hallo Phil90
Das ist jetzt der einfache Sensor der normaler weise neben den Gobo sitzt. -
Die haben Lichtschranken eingebaut die auf einen Spiegel am Gobo schauen.
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem 3 Martin Roboscanner Pro 1220 XR zugelegt. Laufen soweit auch (nachdem ich sie alle mal komplett grundgereinigt habe). Es gibt nur ein kleines Problem: Das ist die Positionserkennung der rotierenden Gobos bei einem der Scanner. Selbst nach dem gründlichen Reinigen des Sensors und der Kontakte hat er keine Funktion und blöderweise lassen sich die Daten nicht mehr entziffern oder es haben keine draufgestanden. Jetzt meine Frage an euch: Hat einer die genaue Bezeichnung des Sensors oder eine Idee, welchen Sensor ich anstatt des Originalen verwenden könnte?
Im Voraus schon einmal Danke
