Posts by donc
    Hi Philipp,
    Gut, dass du das nochmal ansprichst mit der Zugentlastung! :thumbup:
    Da ich die Klemmen nehmen würde wäre es dann wie folgt:
    A und B jeweils Orange und Orange-weiß
    G bekommt Braun
    richtig?
    "the screen connection should be connected to mains earth at either end using a circuit consisting of a 100R resistor in parallel with a 0.1uF capacitor."
    oha... Wo wir wieder beim Thema basteln sind... Darauf hab ich halt keine Lust das ganze bei 30 Teilstrecken 2mal zu basteln.
    Ist wieder die Frage ob das System unstabil wird wenn man es nicht macht usw... Ausprobieren kann ich in diesem Fall leider nicht.
    Also doch wieder XLR Kabel :argh:
    Hi Philipp,
    Momentan tendiere ich zu einer Kombination aus DMX Kabeln und Cat5e flexibel mit SFTP Schirmung.
    Die ersten DMX Geräte wie Sender usw. haben XLR Anschlüsse, da nehme ich wohl DMX Kabel mit XLR Stecker.
    Zwischen den Dimmern nehme ich dann warscheinlich Cat5e über die Schraubklemmen.
    Ja stimmt etwas verwirrend, liegt auch daran, dass ich 3 Anschlussmöglichkeiten am Dimmer hab siehe hier:
    [Blocked Image: http://img1.bildupload.com/a6eae249c873859a08c4723b47b01cee.jpg]
    [Blocked Image: http://img1.bildupload.com/dac3673404a7b959ce0a25a39e28342f.jpg]
    MFG
    Hi eine endülgtige Entscheidung steht noch nicht.
    Evtl. nutze ich dann für Teilstrecken Cat5 und für Strecken wo ich unbedingt einen XLR Stecker benötige nutze ich DMX Kabel.
    Oder spricht etwas dagegen?
    Was haltet ihr von dem Kabel hier:
    http://www.hm-electronic.de/dmx-kabel-100m…-dap-audio.html
    Das kann man ja auch auf Klemmen schrauben... :)
    Alternativ habe ich mir das hier rausgesucht:
    http://www.hardwareversand.de/articledetail.…CFcXItAodAhgA_g
    Ist denn Cat5e SFTP gut dafür geeignet? Hat es überhaupt die 110ohm Impedanz?
    MFG
    Quote
    Ich hoffe jetzt nicht das Du jemanden da etwas offiziell verkaufen
    willst mit Installation. Da Du dann ja auch in der Gewährleistung bist.
    Nee, nee lieber nicht.
    Verlegeart wird übrigens gemischt werden, sowohl Rohre, als auch Hohlwände, Unterputz usw.
    Kann ich eigentlich ohne Nachteile 2x 20m DMX Kabel zusammenstecken um 40m zu erhalten?
    Dadurch wäre ich flexibel, dann würde ich einige 2m,5m, 10m und 20m Kabel nehmen und muss selbst nichts rumlöten.
    Kann somit wenn ich z.B. 12m brauch einfach 10m und 2m zusammenstecken oder beeinflusst das die Signalqualität negativ?
    Quote
    Festverlegung gehört mit starrer Leitung gemacht - gerade bei DMX
    empfehle ich einen Wickel CAT5e oder besser mit massivem Leiter - da ist
    der 100 m-Wickel sicher noch billiger.
    Danke für deinen wertvollen Beitrag, hast auch du evtl. einen konkreten Kaufvorschlag?
    Mit dem Oversized hast du ja auch recht aber besser oversized und zu stabil als Labil :)
    Mir ging es auch um die einfachen Stecksysteme, geht schneller zu verlegen, keine Lötarbeit usw.
    bei Cat5 geht halt das basteln richtig los... 5 Adern, da mal eine vertauscht beim anlöten und nichts funktioniert.
    MFG
