Posts by athiele
    Fehler gefunden, scheint aber ein DMX-Control-Fehler zu sein!
    Ich hatte in meiner Fernsteuerung bei den Dimmern überall einen Minimalwert von 15 eingestellt, sozusagen als Preheat und dachte ich wäre damit clever. Anscheinend kommt DMXControl damit aber nicht zurecht, denn seitdem ich dies rausgenommen habe, funktioniert alles wieder völlig normal (das hatte ich bei dem anderen PC damals nicht gemacht, hatte nochmal alles verglichen).
    Vielleicht kann das ja mal jemand versuchen nachzuvollziehen und wenn ja, wäre das vielleicht ein blog den man beheben könnte.
    Viele Grüße und trotzdem Danke fürs Mitdenken
    athiele
    Leider kann ich das nicht bestätigen, denn wenn kein Interface drin hängt funktioniert das Pult ohne Probleme, auch mit dem alten Rechner wie gesagt ohne Probleme. Mit dem Interface bleibt bei schnellen runterziehen wie gesagt teilweise der Wert auch mal auf 35 stehen und das sieht man doch schon recht deutlich, daß der Scheinwerfer nicht aus ist. Ich hab den Eindruck, daß der Rechner die Impulse nicht schnell genug vom USB verarbeitet, hab aber leider keinerlei Ahnung woran das liegen kann! Alles andere sind ja die gleichen Bausteine wenn man die PCs tauscht.
    Grüße
    athiele
    Hallo Zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich finde sonst keine Hilfe.
    Ich arbeite seit neuestem mit Win7 64bit und schon länger mit DMXC2.12 und als Interface das FX5. Es hat alles gut funktioniert bis der neue Rechner kam. Jetzt kommt das Interface nicht mehr mit, d.h. wenn ich über DMX-IN und Fernbedienung per Lichtpult einen Scheinwerfer schnell von voll runterziehe bleibt der Wert in DMXC irgendwo bei 4 bis 35 hängen und geht so auch auf DMX-Out raus. Wenn ich den Poti langsam runterfahre kommt auch DMXC besser mit, allerdings auch da muß man teilweise mehrfach versuchen, bis es wirklich auf 0 ist. Wenn ich den alten Rechner nochmal anschließe geht alles wieder mit den gleichen Einstellungen am IF.
    Hat jemand eine Erklärung dafür? Hab ich irgendwas falsch installiert? Liegt das am 64bit-Treiber?
    Bin um jede Hilfe dankbar,
    viele Grüße athiele
