Posts by geg
    So, habe heute auch meine beiden Halbkugeln bekommen. Leider drehte sich bei einem Gerät der Lüfter nicht und ich musste ein wenig nachhelfen :argh: (Billiglüfter, der bei Zeiten getauscht werden sollte!)
    Pro Gerät habe ich 28,99€ bezahlt und es ist ein XL-10 von der Firma XLTC (http://www.xl12345.com/enindex.asp). Es entspricht der Beschreibung aus der "Hilfe zur Kaufentscheidung" weiter oben.
    Werde gleich mal mein DDF für DMXC3 Beta hoch laden... 8)
    Gruß,
    GEG
    Hallo Mike,
    ich würde es mal mit raw oder rawstep probieren...
    Code
    <rawstep dmxchannel="6" name="Wave" defaultval="0">
          <step caption="Moving wave" mindmx="0" maxdmx="120" />
          <step caption="Static wave" mindmx="138" maxdmx="255" />
    </rawstep>
    <raw dmxchannel="7" name="Blank Image (amount)" mindmx="0" maxdmx="60" defaultval="0"> </raw>
    <raw dmxchannel="7" name="Auto-blank speed" mindmx="68" maxdmx="120"> </raw>
    So, oder so ähnlich könnte das dann aussehen.
    Gruß,
    Gerhard
    Hallo,
    hier meine DDF's zum eurolite QDF-BAR und eurolite KLS-200.
    Beim KLS-200 muss zunächst das Control-Device und danach 4x die RGBs angelegt werden. Danach können die RGBs gruppiert werden.
    Die QDF-BAR habe ich als Einzel-Device pro Spot und auch als ein Device für alle 4 Spots erstellt. Bei Einzel-Devices müssen zunächst die ersten drei Spots und danach der 4. Spot installiert werden. Im DDF für den 4. Spot sind die Globalen Steuerungen enthalten.
    LG,
    Gerhard
    Hallo DJ Alex,
    über das Problem bin ich bei meinen Eurolite KLS-200 auch gestolpert! Meine Lösung dazu sind auch 2 DDFs: Das 1. für die BAR (Dimmer; Strobe; Programm) und das 2. für die RGB's. Die DDFs werden dann nach der Reihe eingebunden (erst das Control DDF für die BAR und dann 4x das RGB DDF dahinter). Die RGBs habe ich dann zu einer Gruppe zusammengefasst und kann darauf wunderbar Effekte legen. Über den Control DDF Steuere ich Strobe, usw. Den Default Wert des globalen Dimmers habe ich auch auf 255 gesetzt ;)
    Du hattest ja schon mal ein ähnliches DDF für die KLS-200 erstellt welches aber den Nachteil hatte, dass dort der globale Dimmer-Kanal vom ersten RGB gesteuert wurde und die Effekte teilweise nicht sauber liefen. Des weiteren habe ich bei den RGBs den Strobe ohne Kanal definiert um das Blinken im "Stage View" synchron zu bekommen (type="linear). Um den Strobe einzustellen selektiere ich das KLS-200 Control Dvice und die Gruppe mit den 4 RGBs.
    Ist zwar nicht optimal, aber soweit funktioniert es jetzt bei mir wunderbar!
    LG Gerhard
    PS: Werde meine DDFs auch noch hochladen...
