Hallo Detto,
habe Dir ´ne Mail geschickt wg. dem Enttec,
Grüße Lucky
Hallo Detto,
Grüße Lucky
Hallo Markus,
ich habe jetzt mal ein älteres Ausgabeplugin installiert, das vom 12.7.2011, und damit funktioniert es!!
Scheinbar hat das was mit der Erkennung durch die Seriennummer zu tun, obwohl mir die Seriennummer korrekt angezeigt worden ist in dem Konfig-Fenster..
Wenn ich auf "Test" gedrückt habe hat es mir die Meldung mit dem Com Port 0 angezeigt, wenn ich auf ok geklickt habe sagte es was mit "kein USBPro mit Seriennummer gefunden".
Das Interface scheint recht neu zu sein, zumindest hat es die aktuelle Firmware drauf, eventuell haben die mit den Seriennummern was geändert?? Habe aber keine Ahnung von der Sache..
Zumindest scheint es erstmal zu laufen, hoffentlich habe ich jetzt keine Performance-Probleme weswegen das Plugin ja letztlich dann optimiert worden ist. Wie auch immer, jetzt kann ich wenigstens damit beginnen an der Bedienung zu verzweifeln
vielen Dank erstmal,
Grüße Lucky
Hallo Markus,
danke für die Meldung.. Soweit bin ich schon, das Interface wird dann auch erkannt mit der richtigen Seriennummer an Com 3, aber sobald ich auf Test oder OK drücke sagt es mir die Fehlermeldung dass es an Com O nichts findet. Das einstellen von Com 3 in dem Fenster bringt nichts
Einen echten Com Port hat der Rechner nicht mehr..
Gestern habe ich noch probiert DMXControl neu zu installieren, hat aber auch nichts gebracht, gleicher Fehler.
Grüße Lucky
Hallo DMX-Control Gemeinde,
ich versuche jetzt seit mehreren Stunden vergeblich mein Enttec-Interface zum laufen zu bringen, klappt aber nicht..
Zuerst mal sollte ich anmerken dass ich von Windows keine Ahnung habe, ich nutze beruflich (Musiker) seit 14 Jahren nur Äpfel, was die Sache für mich nicht einfach macht, da ich null Plan von Windows (und Licht) hab. ![]()
Installiert ist DMXControl in der aktuellen Version auf einem System aus Win7 Ultimate auf meinem Apple MBP Läppi, das Windows habe ich extra wegen DMXControl installiert.
Aus Jux und Dollerei habe ich mal Freestyler installiert und das Interface aktiviert, da fängt selbiges wenigstens fröhlich an zu blinken, bei DMXControl ist tote Hose bei der höbschen grünen LED ![]()
Die Treiber habe ich installiert, in den Enttec-Pro Utilities wird das Teil auch erkannt und angesprochen, Firmware ist aktuell und es gibt DMX aus, nur in DMXControl sagt es mir wenn ich es aktivieren will "Failed to open (blabla) on Com 0"
Mein Enttec ist aber auf com 3??
Ich habe die Suche bemüht, bin aber nur auf ältere Einträge gestossen welche mir nicht weiterhelfen, da das Ausgabe-Plugin ja wohl in der aktuellen Version von DMXControl upgedated wurde..
Hat da wer ´ne Idee und Lust einem Noob zu helfen oder soll ich reumütig zu OS X und QLC+ zurückkehren
Alternativ könnte ich in Strömen von Alkohol vergessen, denn mir gehen die Ideen aus ![]()
Grüße Lucky
