Posts by Simon-PC
    Hallo,
    ich habe ein DDF für den folgenden Scheinwerfer (16-Kanal-Belegung) gebaut:
    Stairville Robohead X-3 Handbuch
    Einige Sachen fehlen noch und einige Sachen funktionieren nicht:
    1. Der Gobo-Kanal (Kanal Nr. 10, wenn man bei 0 anfängt) hat im Bereich 128-255 einen Gobo-Regenbogeneffekt (cw und ccw, jeweils mit ansteigender Geschwindigkeit, siehe Handbuch S. 56). Ich weiß nicht, wie ich diesen implementieren soll. Erledigt!
    2. Der Gobo-Kanal hat auch eine Gobo-Shake-Funktion. Diese habe ich auf verschiedene Weisen versucht zu implementieren, aber in der GUI konnte ich keine Möglichkeit finden, diese auszuwählen. Fehler vom DDF oder noch nicht in DMXC3 implementiert? Erledigt!
    3. Der Gobo-Rotations-Kanal (Kanal Nr. 11; Handbuch S. 57) hat im Bereich 240-255 einen "Jojo-Effekt". Auch hier weiß ich nicht, wie ich diesen implementieren soll. Erledigt!
    4. Der MH hat einen Kanal mit bestimmten Befehlen (Nr. 12) und einen mit vorgefertigten Programmen (Nr. 13). Hier wollte ich fragen, wie man das am besten implementiert. Dabei müssen die Befehle jeweils nur kurz an den Kanal gesendet werden und der Kanal dann zurück auf 0 gesetzt werden. Die Programme dagegen sollten solange "aktiv" bleiben, bis man den Kanal manuell zurückstellt bzw. ein Programm "Aus" auswählt. Erledigt!
    5. Der MovingHead hat 3 Achsen (siehe Handbuch S. 28 ), eine davon muss leider als Raw-Kanal eingefügt werden. Gibt es hier eine bessere Möglichkeit? Keine bessere Möglichkeit
    6. Wie kann man für eine Eigenschaft (konkret den Shutter und den Gobo-Shake) einen Default-Wert =! 0 vergeben? Nicht vorgesehen
    Im Voraus bereits vielen Dank!
    Gruß Simon
    Edit: Neue Version angehängt
    Edit 2: Thema erledigt. Danke an alle!
    Hallo s0ounmasters,
    ich habe dir schnell mal ein DDF zusammengebastelt. Leider bin ich auch nicht soo erfahren, was DDFs (insbesondere für DMXC2) angeht, du wirst also mit einigen Einschränkungen leben müssen. (Solange, bis jemand anderes das DDF überarbeitet.)
    Ich konnte das DDF jetzt auch nicht testen. Keine Garantie für Funktion. :D
    Da der Scheinwerfer auf dem Dimmer Kanal sowohl den Dimmer als auch den Shutter beherbergt, musst du hier aufpassen. Ich weiß leider nicht, wie man das trennt. Die Farben Amber und White werden von DMXC2 zur Zeit noch nicht über den Colorpicker angesprochen.
    Ansonsten viel Spaß mit dem Scheinwerfer. Du findest ihn unter "Unknown", da ich die Firma nicht wusste.
    Gruß SImon
    Hallo,
    danke für die Antworten. Das Problem mit den verschiedenen IP-Bereichen war mir bewusst, ich bin aber davon ausgegangen, dass es "irgendwie" funktioniert, da ja auch RDP funktionierte. Dann ist das wohl doch nicht der Fall.
    Es ist tatsächlich so, dass mein Rechner über VPN in einem IP Bereich ist und der Kernel-PC in einem anderen. (Beide im Schulnetzwerk) Aber glücklicherweise kann ich da vielleicht was ändern. Ich kenn da wen... ;)
    Ich melde mich wieder...
    Gruß Simon
    Edit: Geht wohl "mit Basteln"... er will aber erst nach dem mündlichen Abi dran "basteln"... also warte ich, bis unsere Prüfungen rum sind.
    Hallo sirkokoenig,
    ich versuche es nochmal... das ist der 3. Versuch, diesen Post zu schreiben. Bisher war ich immer abgelenkt. ;)
    Meine Kritik an meinem DDF:
    1. Steuerung von Farbrad, Goborad und Goborotation nicht optimal. (Überschneidungen in der Belegung)
    2. Der eine FINE-Kanal (Kanal Nr. 5) wird komplett ignoriert.
    3. Die Funktionstasten haben eine störende Verzögerung. (Damals als Workaround für irgendwas eingebaut... weiß ich nicht mehr)
    4. eine Kleinigkeit: der Shutter ist standardmäßig zu.
    Ich hab inzwischen auch ein DMXControl 3 DDF. Da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, um die ich mich noch nicht kümmern konnte. Auf Wunsch kann ich das ja auch hier mal hochladen.
    So... zurück zu Wagner Lohengrin.... :)
    Gruß Simon
    Edit: Ich hab mich ... mangels anderer Tätigkeit und mangels Lust, noch weiter fürs Abi zu lernen ... grade auch nochmal an das DDF gesetzt. Mal schauen, was daraus wird.
    Hallo,
    danke, ich werde beides mal untersuchen und mich dann wieder melden.
    Der Kernel läuft tatsächlich auf einem alten Windows XP-Rechner. (ehemaliger Schulrechner... voll mit Müll)
    Steff:
    Die Kamera ist in Arbeit... wenn wieder Geld im Etat ist. -.-
    Ansonsten wäre aber auch schon das "von Zuhause bearbeiten" ein Segen.
    Gruß Simon
    Edit:
    Die Firewall ist es nicht. Die war schon die ganze Zeit aus.
    Über "netstat -a" bekomme ich auch die Ports von DMXC3 ausgegeben. (Am Kernel-Rechner)
    Der VPN-Server hat keinerlei offene bzw. geschlossene Ports konfiguriert. (Protokoll ist PPTP)
    Wenn ich den Kernel starte und dann in der GUI auf "REMOTE" gehe und bei Hosts die IP eingebe, sollte es doch eigentlich funktionien? Oder muss ich die zu verwendende Netzwerkkarte angeben? (Ich habe mehrere aktive... LAN, VPN, Hamachi)  ;)
    Edit 2:
    Interessanterweise kann ich auf dem entfernten Rechner auch meinen Rechner nicht anpingen, obwohl dieser lokal definitiv anpingbar ist.
    Hallo,
    ich wollte (und ich denke die anderen auch) in keinster Weise irgendwie kritisieren, dass es nicht schnell genug geht. Die Dinge sind eher als Ideen zu sehen, die ihr vielleicht noch verwirklichen könnt, sofern ihr sie nicht sowieso schon in Planung habt. (Ich würde ja auch helfen, nur kenne ich C# nicht.)
    Soon5:
    Danke. Genau soetwas suchte ich.
    Gruß Simon
    PS: Was man wirklich mal sagen muss: DMXC3 ist (wird) genial! ;)
    Hallo,
    es gelingt mir nicht, eine Verbindung zwischen Kernel und GUI herzustellen.
    Die Situation ist folgende:
    Ein "Server" mit dem Kernel steht in der Schule, verbunden mit dem Interface.
    Per VPN klinke ich mich von Zuhause aus in das Schulnetzwerk. (Dabei befinde ich mich in einem anderen IP Bereich als der Server.)
    Ich kann den Server nicht anpingen und keine Verbindung zwischen Kernel und GUI herstellen, Zugriff per RDP funktioniert jedoch.
    Ich danke allen, die sich mein Problem durchlesen. Danke :)
    Gruß Simon
