Posts by NapiX
    Also so wie es aussieht lag es am Laptop ... Hab das Projekt via pack&go auf meinen privaten geschmissen und da weitergemacht, da funktioniert es ohne Probleme. Das einzige was mir noch quer im Magen liegt ist das dmxcontrol so lange beim speichern braucht. Also wenn ich auf die Diskette klicke bleibt der Button ca 15 Sekunden "gedrückt" und teilweise steht in der oberen Leiste vom Hauptfenster "keine Rückmeldung" (die Leiste mit den Windows Symbolen für schließen usw). Wenn man wartet geht's aber nach den besagten 15 Sekunden wieder weiter. Und nachdem ich die 300er Marke an Effekten geknackt habe muss ich beim programmieren hin in wieder das Programm neustarten weil es sehr langsam wird und ich zb in der szenenbibliothek nichtmehr auf den Bleistift zum editieren der Szenen klicken kann.
    Im laufenden betrieb hingehen hab ich überhaupt keine Probleme (zumindest softwareseitig. Muss noch einen booster einbauen da der eine Strang nach dem Splitter immernoch zicken macht :/ )
    In diesem Sinne nochmal vielen dank an die Entwickler dieses genialen Programms! Hatte vorher versucht mich in Martin lightjockey einzuarbeiten, doch nachdem ich gesen hab was ein 1024 Kanal dongle kostet war die Entscheidung endgültig bei dmxcontrol ;)
    Bilder und Videos werden zum CSD gemacht (22.6.13) und danach online gestellt ;)
    MfG
    PS.: Um vielleicht ganz zum Schluss doch noch etwas zum eigentlichen Thema zu sagen... für mich hört sich das Ganze nach "neuen Effekt im Effektsequenzer erstellt, Effekt ausprobiert, Effektsequenzer geschlossen, die Frage 'es laufen noch Effekte, soll der Effektsequenzer nur ausgeblendet werden' mit ja (*) beantwortet, DMXControl ohne zu speichern geschlossen, die Frage 'DMXControl wirklich beenden' mit ja und alle weiteren Fragen mit nein beantwortet" an (**) .
    (*) Wenn ich am Programmieren bin, beantworte ich diese Frage grundsätzlich mit nein . Nur in diesem Fall erscheint ein zweites Fragefenster mit dem Inhalt "Die Effektdatei wurde geändert. Sollen die Änderungen gespeichert werden?", woraufhin bei Beantwortung mit ja auch alle Szenen und die Einstellungen im Effektsequenzer gespeichert werden .
    (**) Mir ist das ebenfalls schon mal durch diese Vorgehensweise selbst passiert , dass am Ende die Szenenbibliothek nicht richtig gespeichert wurde. Bei den York- und Soda-Projekt bin ich etwa bei rund 600 Effekten und über 2000 Szenen angelangt und bislang sind mir nur Szenen abhanden gekommen, wenn ich nicht richtig gespeichert hatte .
    Also der effektsequenzer ist beim
    Programmieren generell offen, und mittlerweile hab ich auch rausgefunden dass wenn ich nach jedem erstellten Effekt Speicher (Diskette drücken und warten) dann behält er alles. Damit kann ich erstmal leben da ich es ja relativ eilig hab :/
    @ lightningbrothers:
    Also das meiste was sich an Kanälen auf einmal ändert sind so um die 300-350 und da fängts auch an dass man bei weichen fades die "Schritte" sieht aber größere bzw auffällige ruckler oder Aussetzer hab ich bis jetz keine gehabt.
    Ich kann ja mal das Projekt hochladen damit du dir ein Bild machen kannst, ich bin schlecht im erklären :)
    Ps. Hier mal e liste der anzusteuernden Geräte:
    4x stairville mh 150
    2x stairville mh 250
    2x Martin mania scx700
    2x varytec Easy move Double Head rgb/cw/a
    4x eurolite tsl 300
    Ca. 300m rgb 5050 SMD Stripes (ca alle Meter steuerbar über etliche 27 Kanal led Controller Marke eigenbau)
    28 led pinspots über switchpack
    MfG
    Durchlesen tu ich mir alle Fehlermeldungen die erscheinen, nur beim speichern und beenden erscheinen keine Meldungen. Die einzigen Meldungen sind die das Szene x nicht gefunden wurde wenn ich den jeweiligen Effekt starten will.
    Ich nutze die 2.12.1 aber das Problem hatte ich bisher eben nicht mit der Version.
    Hallo liebe dmxcontrol Gemeinde.
    Ich bin seid Jahren begeisterter dmxcontrol Nutzer und war bis gestern Abend auch sehr zufrieden.
    Bis jetz waren es immer kleine Clubs/Bars die ich in die Richtung ausgestattet habe (nie mehr als 80 Kanäle) doch jetz steht ein Großprojekt an... Der mainfloor einer Discothek wird von Martin lightjockey auf dmxcontrol umgestellt. Insgesamt sind es 1014 Kanäle und somit 2 universen (300M SMD Stripes, diverse movingheads USW)
    Nu zu meinem Problem.
    Ich hab angefangen zu programmieren und bin mittlerweile bei knapp 150 Effekten und 1400 Szenen in der Bibliothek. Habe zwischendurch immer wieder gespeichert und nach nem Neustart haben etliche Szenen gefehlt. Das Spektakel wiederholte sich mehrmals und ich bin langsam am verzweifeln... Wollte zum CSD fertig sein was ansich kein Problem darstellt...
    Gibt es ein Limit was man an Effekten bzw Szenen anlegen kann?
    Die Daten des Laptops kann ich bei Bedarf nachreichen da er im Club steht.
    Ps Interfaces sind natürlich 2 DE Interfaces ;)
    Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend beschreiben.
    MfG
    Edit:
    Leistungsangaben Laptop :
    Intel Core Duo 2ghz, 4 gb RAM, Windows 7 32bit (leistungsindex 5,1)
    hallöchen!
    Aktueller stand: alle weg
    dies ist zwar mein erster beitrag in dem forum, bin aber schon seid über 2 Jahren hier unterwegs ;)
    ich biete euch hier 4 schwarzlichtröhren aus einer diskothek an, wir haben umgerüstet und die dinger sind jetzt im weg.
    sind bei ebay kleinanzeigen drin für 25€ allerdings würde ich, weil ich ein großer fan und zukünftiger anwender von dmxcontrol bin, für 20€ pro stück anbieten :)
    hier mal die artikeldetails vom großen T :http://www.thomann.de/de/dts_uv_strahler.htm
    bei mir sind natürlich röhren mit drinn ;)
    [Blocked Image: http://i.ebayimg.com/00/s/NzE3WDk2M…28dw~~48_72.JPG]
    am liebsten wäre mir abholung, kann sie aber wenns sein muss auch verschicken, müsst ich allerdings dann schauen was der versand kostet.
    also falls interesse besteht schnell in die tasten hauen ;)
    gruß Napix
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…-3439?ref=myads
