Posts by Mirsch
    Hallo Helmut,
    vielen Dank für deine ausführlichen Tipps. Die Möglichkeiten sind offensichtlich extrem vielfältig. Ein paar wenige Fortschritte habe ich inzwischen machen können. Einige Gerätegruppen habe ich angelegt, kann die Strobe-Geschwindigkeit der einzelnen Gruppen per HW Pult steuern, Farben dazu per Softdesk Buttons beliebig wählen. Nun habe ich mich mit Bewegungszenen beschäftigt für meine MH.
    Effekte sind da auch recht schnell eingerichtet. Diese habe ich nun in Szenenlisten abgespeichert. Manuell aufrufen und stoppen ist ja kein Thema. Ich möchte nun aber die einzelnen Bewegungsszenen per Softdesk-Buttons anwählen.
    Sprich:
    Mit Button 1 soll Bewegungszene 1 aufgerufen werden, mit Button 2 soll Bewegungsszene 2 aufgerufen werden, dabei aber Szene 1 beendet werden. usw.
    Und da greife ich deine Anmerkung auf, dass sich Cuelisten gegenseitig beenden können. Aber wie genau muss ich da vorgehen? Vermutlich kann man auf mehreren Wegen zum Ziel kommen, aber bisher habe ich auch nach gründlicher Recherche hier im Forum wie auch im Wiki nicht wirklich hilfreiche Artikel gefunden. Ein Hinweis, den ich als evtl hilfreich einschätze ist der Hinweis einen Toggelbutton zu benutzen. Aber wie erstelle ich den, wenn das eine Lösung sein kann?
    Vermutlich sollte diese Anfrage in eine andere oder neue Rubrik überführt werden, denn zum Thema "Einbindung eines externen Pults" passt das ja nun nicht mehr.
    Schöne Grüße
    Mirsch
    Hallo nochmal von mir,
    ich habe es nun hinbekommen, dass ich ein Gerät per Hardware Pult bedienen kann, und zwar nach Helmuts 1. Anleitung. Die Reaktion in der Software sehe ich auch. Also voller Erfolg. Die 2. Variante, die die bessere für mein Beispiel sein soll, muss ich noch ausprobieren.
    Danke für diese Unterstützung!!!
    Generell zu meiner Strategie mit DMXC 3:
    In meiner Anfrage gin es um ein exemplarisches und möglichst einfaches Beispiel, mehr nicht.
    Bisher war ich stets mit einer 2. Person unterwegs. Diese hat mehr die Musik gemacht und ich eher das Licht.
    Wir hatten diverse Effekte für LED Pars, Flower Effekte und 2 Moving Heads. Per HW Pult haben wir hauptsächlich Strobe-Geschwindigkeiten, Dimmer, Gobo Geschjwindigkeiten geteuert.
    Das möchte ich generell auch gerne wieder so in DMXC 3 umsetzen. Aber step-by-step.
    Grundsätzlich ist es schonmal gar nicht soooo einfach für mich, sich Effekte auszudenken. Die größere Hürde ist dann aber zu überlegen, wie das am besten in der SW umzusetzen ist. Da bietet DMXC 3 einfach ein mehrfaches an Möglichkeiten, wie mir scheint. Und durch die komplett andere Herangehensweise muss man auch "um die Ecke" denken können. Ich werde bestimmt noch das ein oder andere Mal hier um Hilfe bitten denke ich.
    Soweit erstmal von mir und nochmal vielen Dank für eure sehr hilfreichen Antworten
    Vielen Dank erstmal für eure hilfreichen Erklärungen.
    Ich denke das generelle Prinzip hab ich nun verstanden und auch die negativen Reaktionen bei Zuwiderhandlung der Prinzip bedingten Anwendung des IA.
    Nachdem ich dann auch noch ein HW Problem beseitigt habe (Kabel vom ext. Pult zum Interace), scheint das externe Pult nun auch am DMX Ausgang des Interafces etwas zu bewirken. Jedenfalls reagiert da nun die eine LED, so wie ich das bei Verwendung von DMXC 2 her auch kenne.
    Ich habe nun aber kein Gerät am Ausgang angeschlossen (die Dinger sind gerade anderweitig im Betrieb), kann also nicht am Gerät überprüfen, ob sich da auch wirklich etwas tut.
    Im IA habe ich nun den DMX Eingangskanal 1 dem Programmer "Intensity" zugeordnet. Zusätzlich habe ich das Device dem Programmer zugeordnet. Im Device ist auch das RGB Gerät hinterlegt. Den HSV Node habe ich nicht integriert, weil eine Farbe nicht über das externe Pult angesteuert werden soll (das mache ich über einen Button am Softdesk). Damit sollte nach meinem Verständnis die Intensität per ext. Pult gesteuert werden können unabhängig von der eingestellten Farbe. Wenn das soweit richtig ist habe ich dann noch eine Zusatzfrage:
    Müsste ich bei Betätigung des Sliders am ext. Pult eine Reaktion in DMXC 3 sehen? Müsste sich da der Intensity Regler mit bewegen? Das tut er nämlich nicht.
    Dankeschön
    Mirsch
    Hallo DMXControl-Gemeinde,
    als mobiler DJ möchte ich den Umstieg von DMXC 2 auf DMXC 3 vollziehen, und möchte ein externes Pult einbinden (hatte ich auch bei DMXC 2), da ein Betriebssystemwechsel ansteht und DMXC 2 dann evtl nicht mehr einwandfrei arbeitet.
    Mein Digital Enlightmernt Interface habe ich dazu auf die Option 6 (PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In) eingestellt, genauso wie bei DMXC 2.
    Nun möchte ich mit dem Regler 1 (=DMX Kanal 1) des externen Pults einen Dimmer eines RGB Geräts ansteuern. Dieses Gerät ist nun so im Universum eingeordnet, dass Kanal 1 dieses RGB Geräts dem DMX Kanal 1 entspricht.
    In der Input Assinment hatte ich nun gedacht, dass ich den DMX In Kanal 1 einfach auf den DMX Out Kanal 1 routen muss. Das funktioniert aber nicht. Das Gerät reagiert darauf leider nicht.
    Wo bitte liegt bei mir der Denkfehler?
    Die Anleitungen wie auch die veröffentlichten Videos zum Thema Input Assignment haben mir nicht wirklich etwas gebracht und auch über die Suchfunktion hier im Forum habe ich zwar zu dem Thema an sich Beiträge finden können, die waren aber in der Regel schon viel tiefer in der Materie verankert.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    Mirsch
    Hallo Forum-Gemeinde, ich habe mal eine Frage zur Szenenerstellung.
    Ich habe drei ganz simple Szenen angelegt, Szene "rot", Szene "grün" und Szene "blau". Diese wirken jeweils auf die selben 2 Geräte.
    Dazu habe ich mir 3 Buttons auf dem Softdesk angelegt (Button "rot", "grün" und "blau") und diese mit der jeweiligen Szene verknüpft.
    Was soll passieren:
    Drücke ich Button "rot" sollen die beiden Geräte rot leuchten, drücke ich dann den Button "blau" sollen sie, ihr ahnt es schon, blau leuchten.
    Das funktioniert aber nur sehr bedingt. Oft muss ich einen Button mehrmals drücken, damit die Farbe auch dauerhaft bleibt. Oft passiert es bei einmaligem drücken, dass die Farbe dann auf die vorige Farbe zurück-faded.
    Und genau hier vermute ich das Problem, nämlich bei dem Überblendfaktor innerhalb der Szenen. Denn dieser läßt sich nur zwischen 10 und 1000% einstellen, nicht aber auf 0%. Zumindest bekomme ich dies nicht hin.
    Weiß hier jemand Rat, oder steckt das Problem an einer ganz anderen Stelle, wie z.B. der Eingangszuordnung? Dort habe ich die Szenen mit den Buttons jeweils einmal mit Start und Stop verknüpft.
    Generell möchte ich noch erwähnen, dass ich mich erst seit kurzem an DMXC V3 versuche. Ich möchte aber von der 2er auf die 3er Version umsteigen.
    Besten Dank schonmal und einen schönen Gruß
    Mirsch
