Posts by marcel2k4
    Also,
    Es gibt einen Effekt der für jeden LED-Effekt, welcher Musikgesteuert laufen soll, den Modus Musigesteuert setzt.
    Steuerungseffekt: Wiedergabemodus Normal; Wiederholen Aus, Musikgesteuert Aus.
    Hier die ganze Sache in Bildern:
    Steuerungseffekt:
    [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=7198&h=3e7542c3c645150b6a9cdfbc1efb577601ce8fc5]
    Befehlt für das Schalten zwischen Musiksteuerung an und aus:
    [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=7199&h=f331075d29669214c1fd37f94d280523afec7e16]
    Vor dem Ausführen des Steuerbefehls sieht ein LED-Lauflicht so aus. Musikgesteuert ist AUS
    [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=7200&h=1ba2e80699b92d03eac6a716799dc64850e6fc3a]
    Nach dem Ausführen des Steuerbefehls ist der Haken bei Musikgesteuert gesetzt.
    [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=7201&h=5e8fe0dad384e8f463ad86c1e3f9078cacd4b877]
    Führe ich den Steuerbefehl jetzt erneut aus Bleib der Haken bei Musikgesteuert gesetzt.
    Ich hoffe die Informationen sind so etwas besser.
    Wenn nicht einfach nachfragen was unklar ist.
    Vielen Dank
    Hallo zusammen,
    wie ich gerade feststellen musste funktioniert die Funktion des Musikgest. ein/aus nicht.
    Wenn ich mir einen Befehl baue, um mehrere Effekt in den Musikmodus zu versetzen funktioniert dieses noch ohne Probleme.
    Beim erneuten Ausführen des Befehls wird der Haken bei Musikgeseuert Modus leider nicht mehr entfernt.
    Ja ich habe das Toggle bzw den Umschaltmodus im Befehl gesetzt.
    Hat einer ne Idee was ich falsch mache oder ist das ein Fall für den BugTracker?
    Funktioniert das bei einem von euch?
    Ist ja schnell nachgebaut das ganze.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Marcel
    So habe es jetzt einfach mal getestet so wie Du es beschrieben hast.
    Mini Par Quads: Dimmer 255; Grün 64
    Cls 3 Master Dimmer 64; Grün 255
    Die 4 Bars sind im direkten vergleich nahezu 100% "gleich hell".
    Habe sie nacheinander einfach vom DMX Kreis getrennt so hätte ich beim "Switch" schnell einen Unterschied feststellen können, welchen es aber bei der oben beschrieben Einstellung nicht gab.
    Edit
    Quote
    Genau. Ich meine die Scheinwerfer, die schon einen eingebauten Dimmer haben. Wenn die Scheinwerfer bei dieser Ausgabe unterschiedlich hell sind, dann liegt es an den Scheinwerfern.
    Als einen eingebauten Dimmer haben ja so gesehen all Pars.
    Mit dem Unterscheid das die Mini Pars einen eigenen haben und die CLS nur einen Masterdimmer für alle 4.
    Aber sie waren ja zum Glück nicht unterschiedlich hell :=)
    Quote
    Edit: Was du noch testen könntest wäre, bei den Kannen mit Dimmer eine mit D: 255, G: 64 und die andere mit D: 64, G255 anzumachen und mal schauen, ob sich diese auch unterscheiden.
    Mit den anderen meinst du die Bar wo ich einen Masterdimmer für alle 4 habe richtig also die CLS3?
    Also nicht den Virtuellen.
    Ja habe es eben an meinen beiden Bars ausprobiert.
    Sie sind unterschiedlich hell. :(
    Habe ich allerdings bei allen Kannen die Master Dimmer auf 100% und Grün auf dmx 64 sind sie in etwa gleich.
    Aber soll ich jetzt für meine MPQs die ja schon nen Master Dimmer haben noch jeweils einen virtuellen Dimmer hinzufügen ?
    Ist das die Lösung ?
    oO
    Von einem Problem zum nächsten :(
    Jetzt war ich so glücklich das ich es mit diesen virtuellen Dimmern hinbekommen habe und es funktionierte so wie ich es mir vorgestellt hatte... das dachte ich zu mindestens solange mir Easy View die Augen geöffnet hat :(
    Folgende Situation:
    4 Led Pars mit eigenem MasterDimmer (Mini Par Quad => MPQ)
    4 Led Pars mit einem gesamten MasterDimmer und 4 Virtuellen Dimmern, um die Pars einzeln zu steuern (CLS3)
    Idee:
    Wenn ich jetzt die 4 Master Dimmer von dem MPQs und die 4 Virtuellen Dimmer der CLS auf DMX 64 stelle bekomme ich alle Leds mit grüner Farbe bei einer Intensität von 25% zum leuchten.
    Problem:
    Es funktioniert nicht :(
    Die MPQs sind dunkler als die CLS3
    MPQ jeweils den Dimmerkanal auf DMX 64 = 25%
    CLS Master Dimmer auf 100% Virtueller Dimmer auf DMX 64 = 25%
    In der DMX Ausgabe sieht es dann für die Farbe Grün zb. wie folgt aus:
    MPQ 1 Master Dimmer: 64; Grün 255
    MPQ 2 Master Dimmer: 64; Grün 255
    MPQ 3 Master Dimmer: 64; Grün 255
    MPQ 4 Master Dimmer: 64; Grün 255
    CLS Master Dimmer: 255
    Virtueller Dimmer 1 = DMX 64; Grün 64
    Virtueller Dimmer 2 = DMX 64; Grün 64
    Virtueller Dimmer 3 = DMX 64; Grün 64
    Virtueller Dimmer 4 = DMX 64; Grün 64
    Frage:
    Kann mir irgend jemand helfen oder hat jemand eine Idee wo mein Denkfehler liegt?
    Offensichtlich ist 100% MasterDimmer und Grün 25% bei den CLS nicht das selbe wie 25% Master Dimmer und 100% Grün bei den MPQs :(
    Ich bin verzweifelt...
    Muss noch alles für Silvester fertig bekommen und im mom läuft irgendwie alles nur rückwärts :(
    VG Marcel
    @ Stefan
    Vielen Dank.
    Werde es dann trennen und Farbeffekte sowie Dimmereffekte programmieren.
    Eine letzte Frage bleibt noch offen.
    Wie dimme ich denn dann die Dimmereffekte wenn diese gerade für die Lauflichter in Benutzung sind?
    @ Steff
    ja die Frage wurde schon beantwortet aber trotzdem Danke.
    Hat noch jemand einen kleinen Denkanstoß für mich?
    Wie programmiere ich jetzt?
    Lege ich Farben für die Pars fest und mache dann mit dem Dimmerkanälen die Lauflichter oder nutze ich den RGB generator?
    Jedoch fällt mir gerade auf.
    Wenn man über den Dimmerkanal die Lauflichter fährt habe ich dann noch die Möglichkeit diese "Dimmer Lauflichter" zu dimmen?
    Quote
    Mhh, vielleicht keine so schlechte Idee. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man dann Farbe und Helligkeit unabhängig voneinander auswählen.
    Dann kann man verschiedene Farbkombinationen mit verschiedenen Lauflichtern kombinieren.
    Ja hast du richtig verstanden.
    Habe es jetzt erstmal nur virtuell nachgestellt.
    Werde es gleich nochmal mit der Par selber probieren ob es geht.
    Nur muss man bei den Lauflichtern halt darauf achten das man diese nicht mit RGB Lauflicht Generator erstellen kann.
    Weil dieser greift ja nicht auf die Dimmer sondern auf die RGBs zu .
    Sprich ein ändern der Farben ist dann nicht einfach so möglich (zu mindestens soweit ich das weiß).
    Wäre halt eine Grundsatzfrage wie man das ganze programmiert.
    Mann könnte natürlich auch "doppelt" programmieren.
    Einmal einen Farblich Effekt und zusätzlich dann noch ein Lauflicht auf die einzelnen Dimmer Kanäle.
    Nur wäre bei diesem Aspekt die Belastung der DMX-Werte nicht doppelt so groß ?
    1 x mal ändern sich die ganzen Farbwerte
    1 x die Dimmerwerte.
    Die Farbwerte ändern sich dann auch bei den Pars wo der Dimmer gerade auf 0 steht.
    Hmm nun weiß ich selber nicht mehr weiter.
    Hat hier einer ne Idee der mir meinen Denkknoten lösen kann?
    Wie programmiere ich denn jetzt?
    Habe das Gefühl als hätte ich gerade alles vergessen, bzw. hat sich gerade eine Grundsatzfrage aufgetan.
    Help me please ? ?(
    Hi Uwe,
    alles klar,
    muss ich das im XML machen oder kann ich das auch einfach über den DDF-Creator erstellen?
    Prozeduren brauche ich für das was ich vor habe nicht oder?
    Also hänge ich einfach "hinten" 4 virtuelle Dimmer an mein DDF an wenn ich es richtig verstanden habe?
    Hallo Zusammen,
    ich stehe gerade vor einem Problem und weiß nicht so richtig weiter.
    Zur aktuellen Situation:
    Habe seit kurzem eine neue LED-Bar von Ligthmaxx; die CLS-3 Quad.
    Letz Fetz war so nett und hat sein DDF für die CLS-3 zur Verfügung gestellt.
    Meine alte LED-Bar besteht aus 4 einzelnen LED-Leuchten mit jeweils einem eigenen Master Dimmer.
    Die neue CLS-3 ist ein Gerät und die einzelnen LEDs haben keinen MasterDimmer. Diese kann man nur via RGBW pro Leuchte steuern.
    Es gibt zusätzlich noch einen Masterdimmer und Strobe für alle 4.
    Meine Frage:
    Kann man hier zusätzlich zum Masterdimmer noch 4 weitere virtuelle Dimmer hinzufügen, wo dann jeweils ein Virtual Dimmer eine Leuchte ansteuert?
    Gibt es Probleme das ich dann 5 Dimmer in einem DDF habe?
    Hintergrund:
    Warum der Aufwand.
    Bei meiner "alten" Bar habe ich ein paar Effekte welche auf den Dimmer Kanal der Bar zugreifen. Diese Option hätte ich gerne bei der neuen auch wieder. Hier kann ich aber beim aktuellen Setup nur alle 4 Leuchten auf einmal Dimmen => Da ja nur ein MasterDimmer vorhanden ist.
    Ich hoffe es war nicht zu kompliziert beschrieben und Ihr wisst was ich meine.
    Habe das DDf von Letz Fetz und die DMX-Belegung noch mit angehangen.
    Hallo zusammen,
    ich habe mir eben mal ein bisschen DMXC 3 angeguckt.
    Da wollte ich mir die neue Kommandobox (Soft Pult) angucken und habe dieses auch unter Plugins (Softdesk Plugin) installiert.
    Nur irgendwie finde ich die Option nicht wo ich das Softpult dann in der Software sichtbar machen kann. :(
    Bei dem Audio Analyser Plugin funktioniert dieses ohne Probleme.
    Kann mir hier einer helfen?
    Vielen Dank
    Hi Patrick,
    Quote
    An einem anderen PC funktioniert es ohne Probleme.
    Hast du das Interface am anderen PC auch mit DMXC getestet?
    Wenn ja und es funktioniert ist es ja sehr nah liegend das es sich nicht um das Interface sondern um deinen PC handelt, welcher ein Problem hat.
    Seit wann besteht denn das Problem?`
    Gab es evt. ein WindowsUpdate? Oft hängen Probleme mit USB auch mit Updates oder kürzlich installierten Programmen zusammen.
    Ich kann dir da ein Lied von singen, da ich beruflich auch so viel mit solchen Problemen zu tun habe.
    Evt. kannst du dein System ja mal zurücksetzen auf einem Punkt an dem es noch funktionierte.
    VG Marcel
