Posts by schultheater
    Gesagt getan: Zwei Presets in die Cuelist und den ersten auf "wait" gesetzt und als Value 0. Den zweiten hatten wir auf manuell oder auch auf follow (Value = 0), leider aber immer noch mit dem Ergebnis, dass das erste Preset abfährt aber das zweite halt nur nach erneuten Druck auf die GO-Taste...
    Hallo Community,
    folgende Fragestellung hat sich bei mir ergeben. Für eine Theateranwendung wollen wir verschieden Presets für die verschiedenen Bühnensituationen programmieren. Soweit so klar. Dann möchten wir diese Presets zu einem Cue zusammenfügen. Leider haben wir bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, wie dies möglich ist. Das Ganze soll manuell ansteuerbar sein (also kein Timecode, Beat,...).
    Ein kleines Beispiel zum besseren Verständnis:
    In Szene xy spielt das Orchester (-> Preset Orchester) und auf der Hauptbühne (-> Preset Haupbühne) wird gesungen. Die beiden Presets sollen so zusammengefügt werden, sodass ich nur einmal den Cue starten muss und sowohl das Orchester- als auch das Bühnenlicht angeht.
    Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
    Im nachhinein haben wir auch festgestellt, dass wir das auch über die direkten Ausgänge am Raspi steuern hätten steuern können. Es hat sich jedoch die Idee mit der Fernsteuerung erst im Verlauf ergeben und unser eigentliches Thema war halt, dass wir irgendetwas mit DMX machen wollten, nur halt eine Demoplatine mit Switch,PWM,... war uns irgendwwie zu langweilig. Deshalb ist das etwas aufwendiger geworden. Man kann ja mal beim nächsten mal die Verschlankung des ganzen angehen und eine WEbcam einbauen, da das Zielen mit der Wasserkanone derzeit noch nicht so wirklich toll funktioniert.
    Gesteuert haben wir die Funktionen übrigens über die Tastaturkontrolle von DMXC. Mit ein wenig Gewöhnung lief es sehr gut.
    Wie wir das mit dem RasPi gemacht haben, weiß ich derzeit auch nicht, da das mein Partner für dieses Projekt gemacht hat, aber ich frag mal nach. Der Rest dürfte ja denn relativ eindeutig sein. Ein Artnet Node ist nun auch nichts unbekanntes. Nur den Empfänger muss man halt für seine Bedürfnisse programmieren. Wir haben als Grundlage den Code von Hendrik Hoelscher genommen und entsprechend modifiziert.
    Achso zu den Bildern: ich habe die mit meinem Handy gemacht und war schlichtweg zu faul, die kleiner zu machen...
    Moin Leute,
    ich musste nicht wo ich es reinschreiben sollte, aber hier passt es, glaube ich, am besten.
    Wir haben uns im Rahmen eines Schulprojektes mal intensiver mit dem DMX-Protokoll auseinandergesetzt und uns die Frage gestellt, ob man das ganze nicht noch vielseitiger nutzen könnte.
    Am Ende der Überlegung kam ein fernsteuerbares "Feuerwehrauto" raus, welches wir mit DMXC über WLAN und ArtNet steuern können.
    Grobe Funktionsbeschreibung:
    DMXC liefert ein DMX Signal über ArtNet (Wlan) an einen RaspberryPi. Dieser wandelt das ganze auf LAN für einen ArtNet Node. Das DMX Signal geht dann in den DMX Empfänger, der daraus die nötigen Signale (überwiegend PWM) bastelt.
    Es war schon sehr lustig als wir heute mit Blaulicht durch die Schule gefahren sind und alle davon beeindruckt waren...
    Ein paar Bilder gibts natürlich auch
    Wir möchten mal eure Meinung dazu hören.
    Als weitere Ausbaustufe soll das ganze noch eine Webcam erhalten, damit man mit dem Wasserstrahl besser zielen kann...
    DIe Anschlüsse haben wir überprüft und auch eine Änderung der Timingwerte hat nichts gebracht. Als wir allerdings ein LED-PAR angeschlossen haben, wurde das Signal erkannt und umgesetzt. Aber sobald wir einen weiteren Effekt angeschlossen haben (Revo Rave von ADJ und/oder LED Derby von HQ-Power) wurde das Signal weder von dem LED-PAR noch von den anderen Effekten erkannt. Sobald man die Effekte entfernte, ging es wieder.
    Frage nun woran liegt dieser plötzliche "Zusammenbruch" des Signals? An den Effekten oder am IF?
    So einfach scheint die Sache nicht zu sein:
    - das Interface wird vom PC und Programm erkannt
    - über die Test.exe der Modus Standbye ausgewählt wird, ist die rote LED aus, mit einem Oszilloskop ist am DMX-Ausgang auch kein Signal festzustellen
    - wenn der Modus der DMX-Signalausgabe gewäht wird, ist die rote LED an, und mit dem Oszilloskop ist ein Ausgangssignal sichtbar. ein Tausch der beiden Bustreiber untereinander verändert das Bild nicht.
    - am Effekt wird aber überhaupt kein DMX-Signal erkannt
    - Ist DMX-Control gestartet, identsiches Bild
    - ein anderer Effekt zeigt den gleichen Status ;(
    Hallo,
    Wir haben uns zu Hause daran gemacht das IF zusammen zu löten. Das hat soweit auch gut geklappt und das IF wird von PC erkannt. ich habe probeweise auch einen Effekt mit Krokodilklemmen direckt an das IF angeschlassen und es hat alles wunderbar funkrioniert. Nun haben wir die Buchsen angelötet und derselbe Effekt erkennt kein DMX-Signal mehr.
    Am IF leuchten beide LEDs. Die USB-LED flackert auch entsprechend bei der Datenänderung.
    Kurzschlüsse haben wir bis jetzt noch nicht gefunden.
    Hallo Leute, ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
    Wir hatten heute eine Probe zu einer Schulaufführung. Da wir in dem Zusammenhang DMXC testen wollte hatte ich mich darangesetzt alle Lichtszenen für das Stück zu programmieren. Soweit schön und gut. Heute bei der Probe hält DMXC nur 2 oder 3 Szenen durch und stürtzt dann ab. Ich hatte das weder bei der Programmierung noch bei der Arbeit mit anderen Scheinwerfern.
    Mein System:
    Windows 7 Home Premim 32bit
    Pentium Dual Core 2 GHz
    3 GB RAM
    DMXC läuft im Kompatibilitätsmodus mit Adminrechten. Interface ist das Eurolite 512 Pro.
    Bevor jemand fragt, Neustart und Neuinstallation von DMXC haben nicht geholfen.
    Hallo,
    ich bin neu hier und habe mal eine (für mich wichtige) Frage zum Programm. Und zwar habe ich mit DMXC eine Theateraufführung programmiert. Mein Problem ist, dass, wenn ich sage "Licht an" das Licht aus geht und umgekehrt.
    Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, da die Aufführung bereits Ende der Woche stattfinden soll.
    schultheater
    P.S.: Hier einmal mein Vorgehen, wie ich eine Szene erstelle. Vielleicht habe ich ja hier den Fehler: Erstelle Einfache Szene- Kanäle auf entsprechende Werte setzen- Kanäle im Dialogfeld "Szene speichern" auswälen- FadeIn-Zeit einstellen und benennen.
