Posts by DJ Sover
    ok
    ich danke euch erstmal, ich werd nochmal nachdenken und dann bescheid geben wenn ichs mache :)
    ich will ja nur ein par scanner fahrten machen mehr nicht :D
    nur weil ich halt über ein externes pult dann aufzeichnen will brauch ich dmx in und das scheint irgendwie im laden teuer zu sein. smd bautteile sagen mir nix, zwar löte ich auch smd´s also led smd aber so sagt mir der name im bauteilbereich wenig. ich guck erstmal meine lumax an wie die mit dmx umgeht. die stromversorgung brauch ich! mein laptop hat so wenig power in den buchsen das wenn ich mein laser betreibe die lumax schon den strom frist.....
    wieviel volt muss ich denn dann einspeisen? 12v trafos hab ich hier rumliegen, nur die frage will das interface wechsel oder gleichspannung, ich tendiere mal zur gleichspannung :)
    grüße
    Hallo zusammen,
    ich möchte nun, da mir die interfaces noch zu teuer sind ( dmx in & out kostet dann mal so 200 Euro ), jetzt selbst eines bauen. Deshalb die Frage wo ich eine Platine bekomme, da ich diese nicht im einkaufswagen finden konnte und 2te frage funktioniert das interface problemlos und ist kompatibel mit windows 7 bzw. in 4wochen windows 8?
    auf xp wollte ich nicht umsteigen :)
    grüße
    achso, wer mag mir helfen? ich wette ich hab probleme beim zusammenbau, auch wenn ich hobbymäßig fast täglich löte.
    edit: hab mal kurz den plan angeschaut :cursing: ouhhh fuck das pack ich nciht, wie soll ich denn die ganzen kleinen verbindungen machen, oder sind die einzelnen verbindungen unter sich schon in der platine ?
    desweiteren brauch ich extra strom und ich möchte dmx in 3poliger ausführung nutzen, auf den bildern ist nur 5 polig zu sehen.
    also wenn ich nur das zeug wie auf dem "Final1" bild löten muss dann sollte ich das schon mit geschick und zeitlassung hinbekommen, sonst siehts schlecht aus
    kabel interface sind die teile ohne "box" richitg?
    sowas wollt ich eh nicht weil ich mir sonst nich vorstellen kann wie sowas geht,
    ich werde morgen nach musicstore fahren und mich da nochmal beraten lassen und die teile denk ich mal mitnehmen,
    das interface was ihr mir löten würdet oder zumindest die teile bestellen und ich geb es dir zum löten ;) hat das dann dmx in und out?
    weisst du ob die die sachen wirklich direkt vor ort haben?
    sagen sie zumindest :D
    aber mit musicstore haben schon viele wie ich auch schlechte erfahrungen gemacht.
    dann hätt ich das zeugs direkt mitgenommen und vorher mal getestet oder die andern schönen sachen, die auswahl ist ja riesig......
    öhh ne nur 5 :D der eurolite tls 100 hat glaub 6 weil der noch programme hat,
    ich dachte man kann die master slave einstellen Oo
    also das der eine master vorgibt und der andere das "gegenteil" macht, ihr wisst wie ich es meine, weil wenn ich jeden dann einzeln programieren muss is ja blöd...
    wofür steht denn der master kanal?
    ich wollte damit die scanner mal "austesten" ich hab ja noch nie mit dmx gearbeitet außer mit meinen led par mit dem adj led controller( genaue bezeichnung weiß ich grad nicht)
    zu dem ist mein buget so niedrig das die comscan und das kleine pult gerade noch gehen
    das pult hätte ich nach dem bespielen an die dmxc angeschlossen und damit dann szenen oder sowas programiert, wenn das geht.
    ich kann als einzelne person auch nicht soviel zeugs immer mitschleppen deshalb halt das pult zum zuhause spielen und programieren und auf partys dann über software steuern lassen und wenn es möglich ist per maus, oder halt per pult eingreifen.
    sollte ich dann nächstes jahr zu nen job kommen dann werdet ihr noch mehr von mir hier finden :D
    ich danke euch beiden schon mal , ich dachte mir ich fahr am dienstag mal im musicstore vorbei, die scanner haben die ja eh auf lager also soltle das kein problem sein wenn ich da mal nach infos frage.
    hier mal die links zu den was ich vor habe zu kaufen:
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh…7906-000V014757
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Amer…-LIG0007059-000
    das dmx interface kostet irgendwie mehr als ich erhofft habe, ich dachte so an 60-70euro
    hat keiner eines abzugeben? löten ist kein problem mach ich täglich an meinen lichteffekten oder auch im auto, hab mir nen eigenes lichteffektcase gebaut aber wenn ich das löte und es geht was kaputt dann hab ich den schaden...
    Hallo zusammen,
    bin neu hier und brauche ratschläge.
    ich möchte mir die ADJ Comscan zulegen und dazu noch ein kleines dmx pult mit 5kanälen.
    ich dachte ich verbinde dann den controler mit dem inface und das wiederum mit den scannern,
    ich lasse sie denke ich, da ich dj bin und nicht lj, im musikmodus laufen aber kleine shows wollt ich auch mal testen zu programieren. da sind wir bei der nächsten frage.
    kann ich durch das pult auch in der software "aufnehmen" also wie in einer timeline?
    kann ich die scanner per dmx steuerung/ durch die software den sound-to-light modus benutzen?
    Hi
    wenns noch hilft,
    bei ebay rgb stripes günstig ergattern hab schon 10m für 50E gekauft und dazu nen dmx rgb controller aus china importieren, den dann an deine dmx anlöten und an den strip 12v trafo dran fertig < kosten liegen dann bei 20euro wenn du nur 80cm möchtest
