Posts by maddindj42
    Ich habe ncoh eine einfachere Lösung gefunden...
    man braucht dazu:
    Vdj7
    DMXC
    virtueles Midikabel (in Minem fall LoopBe von https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.nerds.de)
    im virtualdj wird ein neuer controller erstellt.
    hierzu unter /user/"username"/doucuments/virtualdj/devices/ eine neue xmldatei erstellen eine beispieldatei liegt bei
    es reicht hier einen controller zu erstellen, der nur einige leds beinhaltet (mindestens 4 stück)
    im virtualdj wird ein neuer mapper erstellt.
    dann das mapping unter /user/"username"/doucuments/virtualdj/mapper/ eine neue xmldatei erstellen beine beispieldatei liegt bei
    es reicht hier den controller zu mappen, so dass die leds mir folgendem befehl verwendet werden: "get beat_num '1-4' "
    dann Vdj und DMXc starten
    im vdj sollte es unter settings -> mapper nun den controller Midi Out Beispiel geben.
    der befehl get beat_num 1 - get beat_num 4 sendet an die leds immer dann ein maximalwert (ich glaub 127) wenn der jeweilige beat gespielt wird wobei get beat_num 1 den ersten beat im takt bezeichnet.
    nun im dmxc unter konfuguration die midifernbedienung aufrufen und autolean aktivieren bis 4 signale erkannt wurden.
    diesen vier signalen können dann aktioinen zugewiesen werden.
    wenn dmxc be jedem beat das gleiche tun soll muss 4 mal die gelie aktion zugewiesen werden.
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich erklährt. Falls fragen sind meldet euch einfach
    ps: übrigens über diesen "virtuellen led-controller" kann amn auich den ganzen DMXC vom vdj aus seuern indem man den leds den befehl "var 'value000' ? on : off" wobei value000 eine variable (dh 000 muss durch andere nummern ersteztwerden)
    und im keyboard maper einer taste den behehl "toggle 'value000' while_pressed" zuordnet.
