ich hab heute mein zweites Interface auch nochmal zusammengebutzelt. Diesmal hat alles auf Anhieb funktioniert und auch das erste Interface funktioniert mit der test.exe am Lappi ![]()
Vielen Dank für eure Hilfe
Tim
Tim
Moin moin,
ich hab das Interface nochmal an meinen Desktop PC angeschlossen und da hat es auf anhib mit der Test.exe funktioniert
ich vermute mal das das an der Reihenfolge gelegen haben kann. Also ich doch zu blöd
Teste das ganze nachher auch nochmal am Lappi.
Danke für euer Hilfe
Phil90: ich werde deine Timings nachher auch mal Testen
Hallo Steff,
danke für den Tipp das mit dem werten hoch und runterstellen hat funktioniert. so kenn ich ich die geschwindigkeit von meinem Alten Interface (Mini-USB-DMX-Interface)
aber die test.exe funktioniert noch nicht.
Gruß Tim
Moin moin,
ich hab nun meine eigendes DE-Interface aufgebaut Teile sind letzte Woche eingetrudelt und nun bin ich beim prüfen. Treiber unter Windows werden erkannt und auch wenn ich die Test.exe starte erscheint die Seriennummer im dem Programm. ich hab den Modus 2 ausgewählt und auf Open link geklit die Transciver LED leutet nicht die USB LED ist dauerhaft an. wenn ich nun Werte verändere passiert nix.
ich hab die ganze Zeit irgendwelche Fehler auf der Platine oder eim programieren im verdacht gehabt. aber nun das komische:
als lauter verzweifelung habe ich DMXC gestartet und das interface eingestellt und siehe da die Transciver LED fängt an zeu leuchtet und wenn ich DMX Werte ändere blinkt die USB LED....
irgendwer ne Idee was ich falsch mache?
Das einzige was mir aufgefallen ist das die Werteänderung bei DMXC relativ lange (wie ich finde) brauchen bis sich die Ausgabe am angeschlossenen Gerät bemerkbar macht.
Gruß Tim
Moin moin,
ich hab doch noch eine Lösung für das Problem gefunden.
Der Master-Blackout Effekt Startet nicht direkt den Geräte Blackout Effekt, sondern wirkt auf die Buttons in der Kommandobox. So kann man die Blackouts nach belieben mit einen Klick zurücknehmen.
Gruß Tim
Hallo Stefan,
OK das ist gut zu Wissen. Als ich das den auch erstmals raus bekommen habe das das nur duch "zweimal" klicken wieder ausgeht war es eigentlich auch nicht mehr das Problem. Aber hätte ja sein können das es da ein Trick gibt oder so.
Als Lösung hatte ich auch Überlegt einen Button Für Start und einen Separaten für Stopp zu nehmen. Aber da ich gerne mit einer Seite Buttons auskommen wollte fällt die Idee den eher Flach. Vor allem da ich nur eine Überschaubare Anzahl von Geräten habe.
Ich hab Für Jedes Gräte verschiedene Gruppen erstellt so das ich Farbe, Gobo, Dimmer und Bewegungen beliebig Kombinieren kann. da funktioniert das "Umschalten" mit Hilfe von "Nur ein Effekt pro Gruppe" ganz gut. Hatte den einen "Master-Blackout" erstellt der für alle Gerätegruppen den Blackout Effekt starte und ich den Pro Gerätegruppe wieder ausschalten kann.
Gruß Tim
Moin moin,
ich habe in den letzten zwei Jahren schon mehrere "Partys" mit DMXControl gesteuert. Aber irgendwie hab ich jetzt ein kleines Problem.
Ich habe mir in der Kommandobox Einen Button erstellt der ein Effekt starten und Stoppen kann. Also Kanal "Start/Stopp" und Flags auf "Umschalt-Modus", soweit funktioniert das auch ganz gut. Wenn ich jetzt allerdings den Effekt direkt im Effektsequencer oder auch durch einen Anderen Effekt Startet muss ich auf dem Button in der Kommandobox zweimal klicken damit der Effekt deaktiviert wird.
Aufgefallen ist mir das auf der letzten Fete mit der Version 2.11. Hab das auch gerade nochmal mit der 2.12 ausprobiert dort genau das gleich.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das Umgehen kann oder habe ich was falsch eingestellt?
Gruß Tim
