Posts by Bond246
    Ich hab jetzt einfach eine Szene mit der Audiodatei erstellt und diese dann mit einer Haltezeit von 0 an den Anfang jedes Effekts gestellt und es funktioniert wie erwünscht :)
    Ich lass es einfach mal so und wenn ich dann nach der Sendung mal Zeit habe, guck ichs mir nochmal an.
    Ich danke euch viel, viel mals :D
    Auch die Produzenten sind absolut zufrieden, so wie es ist.
    Habt ihr noch eine Idee, warum manche Tasten erst auslösen, wenn sie losgelassen werden und manche gleich?
    Das mit dem Joystick läuft. Hab einfach nur den Menüpunkt übersehen. Gelötet ist auch alles. Nur die Kabel sind so fummelig, dass ich noch nicht zum vollständigen testen gekommen bin. Das folgt nach der heutigen Show-Probe.
    Die Programmierung steht auch soweit. Das Licht macht das, was es soll, wenn der entsprechende Befehl ausgelöst wird 8)
    Ich habs nur noch nicht geschafft, dass gleichzeitig mit dem Einschalten des Lichtes auch der Sound abgespielt wird.
    Ich habs erstmal hinbekommen, die 4 Buzzerfarben als Szene zu erstellen und für jede Farbe nochmal einen Effekt erstellt inkl. einer Ausschalt-Szene, in die gefadet wird, damit das Licht nach 20sek. nicht einfach aus geht, sondern ausgeblendet wird.
    Wenn ich den Effekt ausführe, dann funktioniert das auch wie gedacht.
    Dann habe ich mir in der KommandoBox für jeden Effekt einen Button erstellt mit dem ich die Effekte auch wie gedacht aufrufen kann. Allerdings kann ich da jeden Effekt starten ohne dass er Rücksicht nimmt auf die Option "nur starten wenn keiner läuft".
    Und jetzt stellt sich mir noch die Frage, wie ich jetzt dafür sorge, dass der Gamepad nen Effekt auslöst und dass er die nur auslösen kann, wenn kein anderer läuft. Wenn das läuft, mach ich mich ans löten. :)
    Das OpenDMX Interface läuft für meine Anwendung hier übrigens tadellos. Ich weiß ja nicht, ob das dann mit der Zeit erst kommt aber zumindest für die paar Farben, die es ausgeben soll, ist alles supi.
    Das DMX-Interface ist da und ich hatte es auch schon kurz in Betrieb zum Funktionstest. Leider hatte ich noch nicht mehr Zeit, um mich an die Programmierung und dann Ausführung per Gamepad zu machen, darum kümmere ich mich morgen/heute.
    Wo ich noch nicht so richtig durchsehe, ist die korrekte Programmierung der Effekte in meinem speziellen Fall. Aber erstmal überhaupt was hinbekommen.
    Grüße,
    Florian
    Schonmal vielen, vielen Dank für eure Antworten.
    Ich hab schon lange kein Forum mehr erlebt, in dem man so schnell so viele gute Antworten hat. :D
    Ich warte jetzt erstmal auf die Hardware und löte vermutlich derweil schonmal am Gamepad rum. Ich werde mal versuchen das ein oder andere fotografisch zu dokumentieren.
    Das finale Ergebnis im Einsatz könnt ihr übrigens dann in der Liveshow am nächsten Dienstag, 30. Oktober um 20.45Uhr auf unserem Hochschulsender http://www.mw-digital.de sehen. Sollte bis dahin alles glatt gehen, senden wir mit HD-Stream :)
    Noch was, kann ich den 5-pol DMX problemlos auf 3-pol adaptieren? Meine Lampen haben nämlich nur 3-pol.
    Ja, da gibts Adapter für zum kaufen und Anleitungen zum selbstbauen :D
    dass bei Buzzer-Druck Licht an geht
    Was für Licht denn?? Nen mal ne Produktbezeichnung. ;)
    Lg
    Jojo
    Ja, dass es Adapter gibt weiß ich, hab ich auch da. Aber es kann ja sein, dass nen
    5pol-DMX andere Informationsmethoden anwendet, als nen 3pol, obwohl die
    beiden zusätzlichen Pins eben zusätzliche Data-Pins sind und keine
    Signal-Pins...
    Die eingesetzten Lampen sind Stairville LED Flood
    Panel 150 20° RGB und noch 2 ebenfalls von Stairvill, von denen ich die
    Bezeichnung aber nicht weiß. Aber die nutzen wohl die gleichen Adressen,
    also reden wir mal nur von den genannten und die anderen beiden
    funktionieren gleich bei nem Durchschliff, den ich anwenden will.
    So, jetzt hab ich mich erstmal registriert, das ist ja sonst kein Zustand 8)
    Na mensch Hoc, das hört sich ja super an. Hast du denn die Projektdatei noch für DMXControl? Denn ich hab ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von dem ganzen und müsste mir jetzt alles erstmal genau zu gemüte führen, bis die Schaltung das macht, was ich will.
    Also ich nehme da gerne Hilfe in Anspruch. Jetzt hab ich erstmal das Open DMX Interface bestellt. Ich hoffe das kommt spätestens Mittwoch, denn da muss ja auch noch gebastelt werden. Ziel ist es, dass bei Buzzer-Druck Licht an geht, 20sek an bleibt und erst dann wieder Eingaben möglich sind, vorher geht das Licht dann natürlich wieder aus.
    Das hab ich ja schon gelernt, geht dann über die "Nur starten wenn keiner läuft"-Funktion.
