Posts by Nueppael
    Schönen guten Abend alle miteinander,
    ich habe mich heute mal den ganzen Nachmittag mit der DDF Erstellung beschäftigt und habe es auch hinbekommen, dass der MH ein bissel was macht aber ich habe ein paar Probleme....
    1. Die Iris ist immer auf "engster" Position als Grundwert
    2. Ich kriege den Control-Channel nicht richtig in Procedures rein (also ich kann in DMXC 3 auswählen was ich will es passiert nix)
    3. ganz grundlegend: Ich kriege bei allen Kanälen die mehrere Funktionen haben z.B. der Iris Kanal der noch nen Pulseffekt machen kann immer nur den ersten Wertebereich den ich bei dem Kanal in der DDF definiert hab und die anderen werden ignoriert.
    Über Hilfe würde ich mich tierisch freuen...;)
    anbei der link zum Manual zu dem MH und meine bisjetztigen DDF's
    Vielen Dank euch schon mal....;)
    Liebe Grüße
    Nueppael
    joa also so in etwa hatte ich mir das auch mit dem faderwing vorgestellt.... also möchte quasi mit den fadern des faderwings die fader im dmxc "benutzen" und das ausgangssignal kommt dann aus dmxc...
    wie sieht das eigentlich generell aus....was sollte der pc/laptop so an leistung haben damit das ganze flüssig läuft?
    mfg nueppael
    ich hab den ddf-creator benutzt..
    ich denke aber das ich das auch mit 4 einzelnen fadern für die farben gar nicht sooo schlecht finde....
    ich hab da nur irgendwie in der bedienungsanleitung gelesen das man für die dropdown menüs dann irgendwie procedures "programmieren muss damit das funktioniert....
    und jetzt nochmal ne frage am rande.... wenn ich das ganze mit fadern bedienen will ändern sich dann auch die anzeigen auf dem bildschirm (z.b. in den dropdown menüs) oder seh ich das dann nur an meinen fadern auf meinem "faderwing"?
    mfg nueppael
    also ich hab jetzt schonmal das gemacht was ich verstanden hab..... aber es gibt ja keine rgba farbmischung bei der ddf erstellung oder hab ich die nur nicht gefunden?
    im endeffekt möchte ich 6 stück davon ansteuern und hab ein 12 fader lichtpult das ich über das digital enlightment usb to dmx interface als faderwing nutzen möchte.... kann mir jemand dabei helfen die dropdown menüs für kanal 5 und 7 zu "programmieren" in der ddf datei?
    mfg nueppael
    Hey ho,
    könnte mir eventl. jemand für den Stairville LED PAR 64 RGBA die entsprechende DDF-Datei erstellen, damit ich die im 8-Kanal Modus ansteuern kann? Die Suche hat leider keine Ergebnisse gebracht und alleine krieg ich das irgendwie nicht hin.
    Funktionen im 8-Kanal-DMX-Modus
    Kanal Wert Funktion
    1 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    2 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    3 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    4 0…255 Intensität Bernsteinfarben (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    5 Festes Farbmuster 0…15 Kein festes Farb- und Bewegungsmuster, 16…255 Eine von 31 vorprogrammierten automatischen Shows (Makros), Kanäle 6 und 7 ohne Funktion
    6 Strobe-Effekt 0…15 Volle Helligkeit, kein Strobe-Effekt 16…255 Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend, wenn Kanal 5 = 0…15
    7 Auswahl der Betriebsart
    0…31 Konstante Farbe, der Farbton wird mit den Kanälen 1 bis 4 festgelegt
    32…63 Fade-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    64…95 Fade-In-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    96…127 Fade-In-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    128…159 Auto-Mix-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    160…191 Chase (4 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    192…223 Chase (12 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    224…255 Musiksteuerung
    8 0…255 Dimmer (0 % bis 100 %)
    Vielen Dank!
    MFG Nueppal
