Posts by dmx_tom
    Endlich hab ich mal mit DMXC3 losgelegt und gleich mal das Clock2pitch angepasst, die zus. Eingänge kann man jetzt mit -1 wirklich abschalten. (DMXC3 kann ja mehrere MIDI Devices, deswegen ist das nicht mehr notwendig)
    Ich war auch immer noch ein wenig unzufrieden mit der Beat Phase und hab ein kleines aber wichtiges Detail ergänzt. Man kann jetzt die Durchlaufzeit mit einem Delay (kleines Fenster ganz oben) ausgleichen und damit die Beats noch genauer treffen.
    Hi Ralf,
    das sollte auch auf einem Rechner (sofern leistungsfähig genug) laufen...
    Du musst den Traktor wie von Christian beschrieben parametrieren, MIDI Yoke auf dem Rechner installieren, dann im Traktor MIDI->MIDI Yoke->Clock2pitch(schaltet den Beat des aktiven Players um und sendet an DMXControl)->MIDI Yoke->DMX-C
    Clock2pitch gibt nur den Beat weiter oder berechnet ihn aus MIDI Clock (wahlwiese). Sone Art auf DMX-C zugeschnittener und vereinfachter MIDI-Ox.
    s'Grüsle
    Tom
    @JP, ja klar, gerne... Wenn Christian einverstanden ist, dass wir seine Screenshots verwenden dürfen, wär das toll...
    @Jacko, das funktioniert ja auch ganz gut (und geht ja auch immer noch mit dem Tool)
    Was mich an dem Clock Kram immer genervt hat ist, dass zwar der Takt immer ok war, aber ständig die Phase wegläuft (weil Traktor beim Liedwechsel kein MIDI Clock Start als Sync schickt ) Mit Christians Lösung ist die Geschichte halt wirklich immer genau in Phase, auch wenn man mal (besonders bei älteren Tracks) mal das Grid verschieben muss ... Und wenn der Song stoppt, bleibt auch der Takt stehen und blinkt nicht sinnlos weiter...
    s'Grüsle
    Tom
    P.S. Und es hindert einen ja niemand daran, aus dem Traktor weiterhin den Clock zu verwenden.(Wo es nicht so extrem phasenkritisch ist)
    Hi Christian,
    grade ausprobiert und die Software angepasst, ein Traum ! FETTES Danke für den Tipp !!!! Das ist diesem MIDI Clock Mist ja um Lichtjahre voraus ! ;-))))
    Hab jetzt die Umschaltung in mein Tool eingebaut, sind jetzt praktisch 4 Noten, zwei für die Phase und zwei für die Player Umschaltung, gesendet wird dann genau 1 Note als SYNC zu DMX Control. (und ggf. zus. Infos über die beiden Zusatz Eingänge.
    So bin ich jetzt nach gefühlten 10 Jahren rumprobieren endlich voll zufrieden !
    s'Grüsle
    Tom
    P.S. Neu hochgeladen, da waren noch ein paar Exceptions zu behandeln.. ;)
    Hi Christian,
    sorry für die späte Antwort, war über die Feiertage unterwegs...
    Vielen Dank für die Screenshots und die genaue Anleitung ! :)
    Werde dann mal mein Tool anpassen, dass es in Abhängigkeit vom Decksignal den entsprechenden Trigger an DMXControl weitergibt und dann berichten !
    Mercy nochmals und ein gutes Neues !
    s'Grüsle
    Tom
    Hi Chriske,
    das ist ja im Ansatz schonmal genial, da muss man erstmal drauf kommen... :) Weder hier noch im Traktor Forum hab ich das schon gesehen, obwohl ich schon seit Jahren immer wieder rumtüftel...
    Natürlich gleich ausprobiert, jetzt bleibt der Takt wenigstens auch stehen, wenn die Musik aus ist, MIDI Clock läuft ja stumpfsinnig weiter...
    Aber wie hast Du das Problem mit dem aktiven Deck gelöst ? Sobald ich das zweite Deck (zum Vorhören für den Übergang) starte, kommt der Takt dazu, dann gibts Chaos... Gibt es da noch einen Trick ? Ich hatte schon "Device Target" probiert, das ging aber nicht...
    Auf jeden Falls auch Dir schöne Weihnachten !
    s'Grüsle
    Tom
    Hi Jacko,
    super Idee, ich hab das immer mit MIDI Ox gemacht, kann man sich aber damit sparen !
    In der angehängten Version hab ich mal 2 Inputs eingebaut, einfach durch Anwahl in der Box aktivieren...
    Mag man sie nicht mehr, Einträge in der INI löschen oder einen inaktiven MIDI Input anwählen...
    Guck mal, obs so passt..
    s'Grüsle
    Tom
    P.S. Grade zuhaus ausprobiert, genial, jetzt kann man sich den MDI Ox noch sparen, wieder eine Unsicherheit weniger... :)
    Für meine Traktor (2.68) ->DMX 2.12 Synchronisierung hab ich jetzt auch mal ein ein einfaches Tool geschrieben, ist in Delphi 7, braucht also kein Net oder Java Gedöhns oder sonstigen Kram, dafür verursacht es auch keine messbare Prozessor Last. :D (zumindest bei meiner Kiste, ein alter Pentium 4 )
    Getestet hab ich unter XP und WIN7/64 & 32 Bit.
    Die anderen Tools sind schon ok, was mich immer gestört hat, war das ständige Neueinstellen nach dem Hochfahren, das ist hier mit ner INI gelöst, das Tool merkt sich die Einstellungen.
    Damit man auch sieht, was da so vom Traktor kommt ist noch ein Logger mit eingebaut, damit konnte ich den Sync. noch optimieren. Bei mir kam auch aller möglicher Mist über den Port, bis ich endlich beim Traktor alle Midi Geräte im Setup sauber zugeordnet hatte. Das Signal läuft über zwei USB Midi Adapter in mein Tool, von dort auf Midi Yoke 1 dann über Midi Ox mit dem USB Licht Kontroller auf DMXControl. Nach 4 Jahren Spielerei bin ich jetzt endlich voll zufrieden mit dem Sound2Light ... :thumbup:
    Was a bisserl doof ist, daß Traktor bei einem harten Beatwechsel (z.B.Drop in von einem anderen Song) kein neues Midi Clock Start sendet, dann stimmt zwar noch der Takt aber nicht mehr die Phase...
    In diesem Fall kann man am Tool den Sync Button drücken (ist auch globaler Key auf der Taste "Druck") oder man startet in Traktor den Midi Clock kurz mal neu. (Hab ich mir einfach auf ne Taste von meinem Kontroller gelegt)
    Soweit, schau mer mal, vll. kann das Teil noch jemand brauchen, probierts aus..
    P.S.16.2.2015 Neue Version, Resync verbessert und eigenaktiv Modus "Clock Generator" möglich...
    Vielen Dank für Eure schnellen Antworten Stefan und Steff ! :thumbup:
    Hab das mit dem virtuellen Dimmer auf mehrere Kanäle gleich mal probiert, aber irgendwie klappt das mit dem Kontroller ned so richtig... (LT DMX 1809) Bei meinen normalen RGB LED Streifen funktioniert es einwandfrei... :?:
    Wäre aber, wie Steff schon schrub außerdem extrem aufwendig, das ist das Häkchen bei RGB viel einfacher... 1000 Dank für den Tipp, da arbeitet man schon 6 Jahre mit dem Proggi und kennt sowas ned... :D
    Jetzt ist das prima, der Streifen dimmt schön mit und trotzdem lassen sich die Segemente einzeln ansteuern !
    Hier ist das automatische Erstellen von Lauflichtern Pflicht, sind es doch 50 RGB Elemente... Sieht aber cool aus vom Kometen über "Ridge Racer" bis zum Regenbogen, alles sehr schön ! Kostet halt viele Kanäle, da wirds bald Zeit für ein 2.Universum...
    Mercy nochmals und s'Grüsle
    Tom
    "Eins solltest du noch beachten: Da du die virtuellen Dimmerkanäle ja mit
    aller Wahrscheinlichkeit am Ende anfügst, musst du bei der Adresse des
    nächsten Geräts entsprechend Freiraum lassen. Denn obwohl DMXControl
    soweit nur intern mit den virtuellen Dimmerkanälen arbeitet, so werden
    doch Werte auf diesen Kanälen ausgegeben."
    Ich häng mich mal hier dran mit meinem Problemchen... Ich hab so einen neumodischen Schieberegister LED Streifen mit DMX Controller, er setzt eben ein komplettes Universum für jeweils 3 LEDs in RGB um, hat aber dummerweise keinen Master Dimmer für die einzelnen Segmente bzw. noch nichtmals insgesamt.
    Für die korrekte Funktion der Controller auf den Streifen müssen die Kanäle aber lückenlos belegt sein, d.h. es ist kein Freiraum für den virtuellen Kanal, sonst passt das ganze Schieberegister nicht mehr.
    Ich bräuchte also einen Dimmer, der synchron auf alle 3 Farben wirkt, aber afaik geht im DDF ein Kanal nur als RGB oder Dimmer zu definieren... Oder gibts da vll. doch noch einen Trick ? :rolleyes:
    Habe mir das Teil jetzt auch geholt, inzwischen mit 7 Kanälen (Masterdimmer!) und gleich mal ein kleines DDF erstellt.
    Absolut genial das Teil für das bischen Geld ! Allerdings waren bei mir die DMX Kabel vom Stecker zur Platine vertauscht ( D+ mit GND), korrigiert, dann ging Alles ! :D
    Auch sehr sauber aufgebaut und verlötet, unglaublich für das Geld ! ;)
    In Ebay jetzt hier zu finden: Magic crystal ball
    http://www.ebay.de/itm/2810749853…984.m1497.l2649
    Servus mitanander,
    nach vielem Herumprobieren muß ich jetzt doch mal vorsichtig anfragen.
    Zunächst der Aufbau, welcher prinzipiell super funktioniert:
    Musiklaptop (Windows 7) mit Traktor Pro 2.5 , dieser erzeugt MIDI Clock über ein Midisport USB Interface.
    Lichtlaptop ( Windos XP ) mit DMXControl 2.11 und MidiClock2Note.
    Input über ein 2. Midisport USB Interface.
    Der Clock kommt prima an, das geniale MidiClock2Note blinkt auch sauber im Takt (grüner Punkt), setzt also in die entsprechende Note um und sendet an Kanal 1 MidiYoke.
    Die Midi Fernsteuerung in DMX Control wertet auch sauber aus und setzt es als "TAP" fürs Beattool um.
    Nun passiert es alle 10..20 Mal, daß wohl ein Takt "übersehen wird", das Beattool zeigt dann höhere Zeiten an, das Lauflicht läuft aus dem Takt. Der grüne "Taktpunkt" in MidiClock2Note blinkt weiter, dort ist kein Aussetzer zu sehen.
    Überlastung kann es kaum sein, denn es passiert auch ohne DMX Ausgaben, also kein Lauflicht aktiv und die Systemlast liegt bei 20..30%, im Task Manager ist auch nichts Auffälliges zu sehen ...
    Es sieht fast so aus, als ob die Midi Fernsteuerung mal ne Note aulässt ? Kann das sein bzw. hat jemand mal ne ähnliche Erfahrung gemacht ? Oder gar noch einen heißen Tipp für mich ?
    s'Grüsle
    Tom
