Posts by gr170
    Danke Stefan. Ich habe nicht beide Programme gleichzeitig benutz. Trotzdem verstehe ich dann nicht, dass es nichts ausgibt wenn ich bei der 3er meinen Computer auswähle. Der arbeitet im gleichen IP Bereich wie das Shownet. Das kann ich prüfen da ich zur Zeit noch über den Router arbeite, der zeigt mir dann wenigstens die Netzwerkverbindungen an. in der 3 Version bisher keinen Erfolg. Ich habe das wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Aber wenn ich die IP Adresse in der 2 er Version ändere geht auch nichts. Ich hab mal Bildschirmansichten mit hochgeladen.
    Übrigens erkennt mein Roter zwar eine Netzwerkverbindung zeigt dies aber als ungenutzt an.
    Danke für die Änderungen , Englisch ist nicht mein Ding. Leider war dies erst möglich zu lernen bei einer entsprechenden Note bei Russisch. ( na ja auch nicht so gut gewesen nur wiederwillig gelernt)
    Danke Gerald
    Oder kann es sein das ich ja nicht local auf dem Rechner arbeite, sondern über den Router?
    Nun habe ich das nächste Problem. Ich hoffe ich kann mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Unter der 2 Version habe ich das shownet zum Laufen bekommen. Zu mindestens nach kurzen Test tut sich was. bei der 3 er nicht. Das Problem ist folgendes: Die 2 Version erkennt mit Scan das Shownet nicht, aber bei Broatcast Adress kann ich die Adresse des Shownet manuell eingeben. Dann scheint es zu mindestens nach einigen ersten Versuchen zu gehen. Wobei ich noch nicht getestet habe wie viele DMX Kanäle er ausgibt. In der 3 er Version kann ich leider keine IP Adresse eingeben. ich habe Artnet unter nichterkannte Interfaces hinzugefügt. Bei Adwanced Interface Settings unter Bind to erkennt er nur die IP meines Computers und 127.0.0.1. Beides führt aber nicht zum Erfolg. Dort kann ich auch keine IP Adresse manuell eintragen. Was mache ich falsch? Danke Gerald
    Hi Ich noch mal. Folgende Aussage habe ich gefunden:
    Soweit mir bekannt kann die "Built-in ArtNet-to-DMX converter" Funktionalität quasi nur im Stand Allone Betrieb (also ohne Laserausgabefunktionalität durch das Interface) genutzt werden..... Die ShowNet kann also als DMX interface via ArtNet an einer belibigen DMX Software (sofern diese ArtNet unterstützt) verwendet werden.
    Sobald das Interface für die Lasersoftware genutzt wird, steht es nicht mehr als ArtNet interface für DMX Software zur verfügung.
    Kann ich daher davon ausgehen, das das Interface unterstützt wird. Ich würde es nur entweder mit DMXControll oder mit der Lasersoftware benutzen. Wie gesagt mit Artnet habe ich mich bisher nicht befasst.
    Danke für die Antwort.
    Ich meinte das dmx Signal , Also den dmx Ausgang des Interfaces von DMXControl in den DMX Eingang des Pultes und über den Dmx Ausgang des Pultes auf die Geräte. Nicht DMXControl als Backup. Somit werden sowohl die Werte von DMXControl als auch die Werte des Pultes gesendet, und der jeweilig höhere des entsprechenden Kanals verwendet. Ich besser mich versprochen. Das Backup Gerät ist eher das Pult.
    na ja ohe die Kanalbelegung ist es kaum möglich zu sehen ob es passt. am besten mal ein kleines Projekt erstellen und dann in der Ansicht sehen ob er das tut was er soll. im Channel Overdrive kannst du die jeweiligen DMX Werte ansteuen und mit dem Schiebregler einstellen dann müßte das passieren was er machen soll. Das bedingt nätürlich das du ein Ausgabegerät hast und das teil mit Kabel dranhängt.
    Dies mache ich mit einen externen Controller. Nun weiß ich nicht wie das in DMX3 ist, aber in der 2er konnte man wenn ich nicht irre über die Submaster oder auch in der Kanalansicht dies einstellen. sollte das nicht auch in der 3er gehen?
    Gruß Gerald
    Ich stimme JPK zu im Live Einsatz gibt es immer mal Situationen wo irgend was passiert. Und sei es auch nur das das Interface hängt, und du DMX neu starten musst. Zu mindestens gehen dann nicht gleich alle Lichter aus. Wichtig ist halt nur das beides in der Kette ist. Ob du über den DMX in des interfaces oder des Pultes gehst ist dabei egal. Ich nutze das auch um die Grundhelligkeit der Scheinwerfer einzustellen. Geht zwar alles auch mit DMX aber ist halt schneller. Oder wenn ich einen Scanner als Verfolger "missbrauche" da ist das schon sehr hilfreich wenn ich nicht auf den Bildschirm mit der Maus fummeln muss. Einige Pults haben ja auch interne Programme die man in so einer Situation einsetzen kann. Wichtig ist halt nur das der kleinste wert auch dann besteht wenn dmx Controll eigentlich 0 ausgibt oder umgekehrt.
    Gruß Gerald
    Danke für die Antwort. Ich habe natürlich die Bedienanleitung und auch die Seiten durchgelesen. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Aber offensichtlich bist du ja fündig geworden. Mit Artnet habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Da ich das usb Interface für Dmx nutze. Ein einfaches ja oder nein hätte völlig gereicht. Oder auch der direkte link wäre hilfreich gewesen. Ich weiß das ich dmx über Leserworld auskoppeln kann. Mir geht es ja nur darum ob ich dann 2 verschiedene Interface betreiben muß. Und das ist halt die Frage, ob DMX das Interface von Laserworld unterstützt. Die Antwort werde ich sicher nicht dort finden.:cursing:
    Hat die Bar ScanfailSavety dann sollte das eigentlich nicht passieren können. Aber ich arbeite mich auch erst mit Lasern ein. Zumindestens werde ich bei Veranstaltungen nachweislich belehren das Filmen auf eigene Gefahr ist.
    hi mal eine Frage
    das Leserworld Shownet wir über Netzwerk gesteuert und kann auch dmx. ich möchte es zur Lasersteuerung benutzen. Das heißt, das ich die Show auf der sd Karte erstelle und dann über dmx die entsprechenden Figuren musikgesteuert auf rufen möchte. Wir dieses eventuell über Netzwerk erkannt oder muss ich den Umweg über dmx gehen? hier der link zum Leserworld Shownet https://www.laserworld.com/shop/laserworl…ace?___store=de
    Ich stehe ziemlich dumm da. wenn ich die xml Datei anklicke fehlen die icons für die gobo. Kommt also Fehlermeldung. Und wo ich das Gerätebild unterbringen muß weiß ich auch nicht. Im DDF creator habe ich gesucht aber nicht gefunden
    Danke für die Erklärung
    Es scheint eine Scheibe zu sein wo nacheiander alle Gobos durchlaufen. Das war ein sehr wichtiger Hinweis. Habe es gefunden dort sind ja eigentlich alle Funktionen anwählbar. Was dazugelernt somit dürfte das DDF fertig sein. Ich teste es noch mal durch und kann wenn gewünscht hochladen.
    Danke Gerald
