Posts by Technikflo
    Nur als Randbemerkung: der Smiley von SebiR war nicht, weil du "Botox" benutzt, denn ja, jeder hat mal klein angefange.
    Allerdings heißt "Botox" eigentlich "Botex", denn Botox ist ganz was anderes :P
    Zurück zu deinem Problem: das kommt mir sehr spanisch vor...
    Kabel und Widerstand würde ich auch ausschließen, Pult/Interface auch.
    Lag bei den Geräten eine Anleitung dabei?
    Florian
    Hallo,
    ich habe mich jetzt mal ein bisschen in die aktuelle Beta eingearbeitet.
    Funktioniert alles soweit wunderbar, allerdings habe ich eine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, einen Effekt (zB chaser per drag&drop auf eine gruppe gezogen) EINFACH wieder zu beenden, also ohne die gruppe anzuwählen, dann auf dimmer, dann den entsprechenden effekt mit dem x beenden?
    Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich DMXC3 am Wochenende das erste mal live testen will.
    Florian
    Hallo Mirk (ich hoffe, ich hab den Namen richtig identifiziert ;) ),
    mir ist bisher kein Fall bekannt, bei dem das passiert, da die Adressen meistens wirklich nur direkt am Gerät eingestellt werden können.
    Verstellen sie die Adressen denn auch tatsächlich (Test)?
    Oder ist das nur die Anzeige...
    Könntest du bitte mal schreiben, um welche Geräte es sich genau handelt? (Hersteller, Modell)
    Florian
    also ich verwende für den zweck immer einen 2. button direkt neben dem beat-button: den reset.
    wenn man die schnell kombiniert, klappt das halbwegs mit schnellen wechseln.
    viele grüße
    florian
    Hi,
    also ohne es jetzt genau zu wissen würde ich folgendes vermuten:
    es handelt sich dabei um ein Feature, dass ich in DMXC2 ein wenig vermisse...
    Wenn du eine lange Cuelist hast, die länger als eine Fensterhöhe ist ist es in DMXC2 so, dass du manuell scrollen musst, wenn du über GO weiterschaltest. Diese Funktion sollte das dann automatisch machen, dass die aktivierte Cue auch immer angezeigt wird.
    Florian
    So liebe Leute,
    danke für eure vielen Guten Gedanken, aber leider: Kommando zurück
    ich war heute nochmal zur Ortsbegehung und siehe da, die Decke ist gar nicht tragend...hätte man mir ja vorher so sagen können und nicht "ja das sollte sie sein".
    Neuer Plan (2 Teile):
    SEITE 1
    An der Wand soll eine 4Punkt-Truss o.Ä. montiert werden, an die dann die horizontale Truss angebracht wird, wenn möglich ohne Sicherung (abfederung der Last durch 4P senkrecht an Wand) und sonst schräg nach oben.
    SEITE 2
    Auf eine Empore soll am Boden eine große Ground-Plate gesetzt werden, fest im Boden verankert.
    Darauf soll ein ungedrehtes 4P-L gebaut werden. soll heißen der eine Teil geht senkrecht nach oben und darauf dann horizontal angesetzt (mit 90°-Winkel) ein 2. Truss-Stück, das über die Empore hinausragt und dort dann die Geräte dran. Denkt ihr, das könnte statisch so gehen? Kannn das grade sehr schwer abschätzen... wie gesagt, massive platte, evtl. könnte man die ecke ja auch noch mit nem "stück metall" im 45°-winkel versteifen.
    Danke mal wieder für alle Antworten
    Florian
    Hallo alle miteinander,
    ich hab mal wieder ein kleines Projekt:
    In einem sehr hohen Raum sollen in einer Höhe X links und rechts jeweils 1,5-2m Truss angebracht werden, die dann von der Seite in den Raum reingehen.
    Daran sollen ein paar Lampen, vermtl. je 1-2 MHs und 1-2x Fresnel-Scheinwerfer, aufgehängt werden.
    Verwendet werden soll 4-Punkt-Truss.
    Eine passende Wandhalterung habe ich schon gefunden, allerdings ist dann da noch das freischwebende Ende im Raum.
    Ich denke fast, ein Abfangen schräg nach oben zur Wand, an der auch das andere Ende befestigt ist kommt statisch nicht in Frage, daher habe ich an eine Deckenbefestigung gedacht.
    Soll heißen an der Traverse soll ein Stahlseil grade nach oben weggehen (Adapter für Truss hab ich gefunden) und an der Decke mit einer Lastöse o.Ä. verbunden werden.
    Die Frage ist nun, wie viel sollte der Anker, der in die Decke geht mindestens aushalten?
    Also davon ausgehend 2m Truss, 2 MHs, 2 Fresnels.
    Ich bräuchte nur einen groben Schätzwert für die Kalkulation der Kosten.
    Das ganze WIRD IN JEDEM FALL noch von einem Statiker berechnet, allerdings wollen die Jungs vor Ort gerne schonmal nen groben Wert.
    Wäre für grobe Schätzungen dankbar ;)
    Viele Grüße und noch eine schöne Woche
    Florian
    Hmm...
    das es am IF liegt wäre möglich, aber dass schon nach einem Gerät Schluss ist, kann ich mir schlecht vorstellen.
    Kabel könnte defekt/halbdefekt sein, aber dagegen spricht, dass die Geräte ja Master-Slave laufen.
    An den PARs kanns nicht liegen, weil die beliebig austauschbar sind und immer der zweite streikt.
    Fazit: Keine Komponente ist Schuld und es ist alles schwarze Magie, negative Felder oder Ähnliches :P :D
    Nein im Ernst, mir fällt grad wirklich nichts mehr ein, dass eine Ursache sein könnte.
    Noch Möglichkeiten zur Fehlersuche:
    Hast du in der Nähe zufällig nen Musik-Laden oder ähnliches? Da könntest du mal ganz nett fragen, ob sie dir mal ein Kabel "leihen", hat bei mir schon geklappt, aber in dem Laden bin ich auch Stammkunde.
    Weißt du, ob ihr in der Schule am Ende der Kette einen Terminator (Abschlusswiderstand) stecken habt?
    Bzw.: Verwendet ihr in der Schule auch dieses Interface oder ist das dein privates?
    Florian
