Posts by MarPhi
    Es geht! Endlich.... das war die Lösung.
    So ein blöder Fehler. Aber ist ja "fies" das man das Plugin auch über die Konfiguration starten kann und es dann zu einem Fehler kommt.
    Ich gebe zu, dass das von mir ja nicht besonders schlau war, aber da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Wenn man es über die Konfiguration startet sieht es nämlich genauso aus, wie bei dem start über "Fenster->OSC Receiver".
    Egal... es geht und ich bin überglücklich!
    Vielen Dank an Alle, die mir geholfen haben.
    Kann man eigentlich irgendwo für das DMX-Projekt spenden? Das wäre mir die Sache durchaus wert.
    PS: Vielleicht sollte das im Wiki als "roter Hinweis" ergänzt werden, damit nicht irgendwann jemand nochmal genau das gleiche Problem hat.
    Phil90
    Deine Konfiguration entspricht eigentlich ziemlich genau meiner. Habe auch die Touch OSC Version 1.8.1 und DMX Control 2.12.1.
    Markus
    Ich habs jetzt nochmal genau nach Deiner Anleitung gemacht. Problem bleibt.
    bzw. eine Frage habe ich zu Punkt 7.)
    Was meinst Du genau mit "kleines Fenster übers Menü von DMX Control öffnen"? Das öffnet man doch in der Konfiguration vom OSC Receiver, oder? ggf. ist da ja der Fehler...
    Ich kann nur nochmal anbieten, dass Du meinen PC mal mit irgendeiner Remote Software fernsteuerst. Ist ggf am einfachste...
    Stefan:
    Also ich habe Wireshark noch nie benutzt. Kann deswegen nicht sagen, ob das die Infos sind, die Ihr haben wollt. Aber ich habe das Programm eben einfach mal installiert und folgenden Screenshot gemacht.
    Die Daten die blau hinterlegt sind kommen (meiner Meinung nach) von meinem IPhone. Vielleicht hilfts ja.
    Und hier evtl. nochmal etwas genauer...
    ...hab es eben nochmal schnell mit einem anderen "Button" in der Touch OSC Software und einer andern Aktion (siehe Screenshot) im OSC Receiver versucht... => ich denke der Screenshot sagt alles (wenn ich die Fehlermeldung 440 wegklicke, kommt dahinter wieder das Fenster mit dem Fehler 91).
    => So, ich trink nen "Gute-Nacht-Beruhigungs-Bier" und gehe frustriert schlafen... ;(
    So, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht ein IBM Thinkpa T60p neu zu installieren (mit Win7 32bit) und habe NUR die benötigten Treiber runtergeladen und danach DMX Control (extra auf dem Desktop, damit es keine Probleme mit den Benutzerrechten gibt) installiert.
    Ich kann mir mittlerweile einfach nicht mehr vorstellen, dass das IRGENDWIE bei irgendwem in dieser Konfiguration laufen kann.
    Verwendet habe ich die aktuelle DMX Control 2.12 Version (roter Download Button auf der Webseite) und die OSCReceiver.dll aus dem DMX Wiki.
    Wie gesagt, es ist außer einer frischen Win7 Version und DMX Control NICHTS auf dem Notebook. Ich habe lediglich die Firewall noch deaktiviert, damit die OSC Daten "durchkommen".
    Wer Lust und Zeit hat kann sich jederzeit an dem frisch installierten PC per Remote Verbindung ausleben (bzw. sein Glück versuchen...).
    Am Besten bevor ich endgültig ausgerastet bin und den PC ausm Fenster geschmissen habe... :argh:
    Anbei die Screenshots von den Download links (damit ich auch auf jeden Fall die richtigen Dateien runtergeladen habe) und ein Screenshot von der (altbekannten) Fehlermeldung.
    Vielleicht habe ich ja auch wirklich immernoch die falsche OSC Receiver Version (bzw. *.dll Datei)... hier kursieren ja mehrere Dateien. Allerdings habe ich auch schon so ziemlich alle durchprobiert.
    Ich bin mit meinem Latein echt am Ende... :(
    Hallo Wulf,
    danke für den Hinweis. Das hab ich alles schon getestet. Ich hab als Ports schon 9000, 12000, 12345, usw. probiert. Und die lokale IP meines PCs habe ich auch schon testweise eingegeben.
    Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, da die Kommunikation zwischen IPhone/IPad und dem OSC Receiver ja tadellos funktioniert. Wäre Port/IP oder eine Einstellung in der Firewall falsch würde meiner Meinung nach erst garkein Signal am Receiver ankommen...
    Freut mich, dass es bei Dir funktioniert! Dann kann es ja eigentlich auch nicht an einer "falschen Aktion" liegen, oder...?
    So... also ich habs eben gerade mal wieder getestet.
    Ich habe ein neues Projekt angelegt, in der Kommandobox testweise einen Button mit dem Tap Button des Beat-Tools belegt (siehe auch Screenshot) und diesen testweise angeklickt. Dies funktioniert auch ohne Probleme. Also wenn ich den Button in der Kommandobox klicke, dann erkennt das Beattool einen Beat.
    Dann habe ich das diese Aktion versucht mit dem OSC Plugin umzusetzen (siehe Screenshot). Leider scheitere ich an der gleichen Stelle wie immer. Anlernen funktioniert noch problemlos und sobald das Plugin läuft und ich den Button auf meinem IPhone klicke empfängt das Plugin ein Signal und bricht mit der altbekannten Fehlermeldung ab.
    Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwo einen Denkfehler drin habe... bei anderen läuft das Plugin ja auch problemlos. Nur kann es doch eigentlich nicht an der hinterlegten Aktion liegen, wenn sich die Aktion mit der Kommandobox problemlos steuern lässt, oder?
    Vielen Dank, dass Ihr euch meinem Problem annehmt!
    Ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Die Kommunikation funktioniert ja. => D.h. es werden OSC Nachrichten empfangen (auch an der grünen Status leuchte zu erkennen).
    Das Problem ist ja, das der OSC Receiver abstürzt sobald folgende Bedingungen erfüllt sind:
    1. IP Adresse und Port richtig eingestellt (Kommunikation funktioniert... rotes kontrollfeld wird beim klicken auf dem iphone grün)
    2. OSC Receiver ist gestartet
    3. Der OSC Receiver empfängt ein Signal für welches auch eine entsprechende Aktion hinterlegt ist (sobald die Nachricht empfangen wird kommt der Fehler)
    Läuft der Receiver und ich sende eine Befehl (klick auf eine Schaltfläche von Touch OSC) für welchen keine Aktion hinterlegt ist, dann leuchtet kurz die grüne empfangsleuchte und der Receiver läuft weiter...
