Ich würde das Interface nehmen!
Was währe denn der Preis?
Lg Jasper
Lg Jasper
Grundsätzlich schon- aber es liegt ja immer an dem der hinter den Reglern sitzt...;)
Grundsätzlich hat er in dem Video aber eine andere Software als Dmxc benutzt dhs.
vom Aufwand etc. wird es ein anderer sein, als in dem Video, wenn du sowas mit Dmxc
realisierst...
Lg jasper
Bekannt zwar nicht, aber mein Lieblings Yt Channel zum Thema Lightshows ist Giwipod (http://www.youtube.com/user/giwipod/videos)
Dieser nutzt auch Dmxc als Software und wie ich finde sind das die besten Lightshows mit Dmxc, die ich kenne... ![]()
sonst auf Yt noch Lighttfreak96 oder Hejenoge- wobei beide eher im Hobby Bereich arbeiten...
Lg Jasper
Am besten du liest dir hierzu das Dmxc Wiki durch...
Hier kannst du die wichtigsten Funktionen von Dmx Control erfahren.
Für das, was du vorhast brauchst du eigentlich die Geräteansicht, und den
Effektsequenzer. In der Gerätebibliothek dein Dimmer auswählen- wenn dieses nicht vorhanden ist, dann
einfach nochmal melden- ich glaube so ein einfaches DDF erstellt jeder für dich gerne ![]()
Danach musst du noch dein Interface anwählen- deins währe das entec Open Dmx soweit ich weiß. (Wenn doch nicht
Editiere ich noch den Beitrag)
Um dann einen Effekt zu erstellen würde ich mir dann mal das Tutorial von Lachecker95 auf Youtube angucken
(Findet man, wenn man Dmx Control eingibt)
Bei weiteren Fragen einfach melden...
Lg Jasper
Währe es nicht sinnvoll die Tastatursteuerung für sowas einzusetzen?
Einfach die Buchstaben den im DDF zuordnen außerdem könnten fertige Szenen von
alltäglichen Wörtern auf bestimmte Tasten gelegt werden...
Hach das Projekt hat noch so viel Potenzial ![]()
Lg
Hallo,
bei so einem einfachen Pult ist es nur möglich alle Dmx Werte bei Szenen zu speichern. Dhs., dass, wenn du eine Szene einstelltst und dann diese speicherst werden bei allen anderen Dmx Adressen, die nicht ausgewählt sind der Dmx Wert 0 gespeichert wird.
Die Lösung hier für währe entweder ein zweites Pult, oder das Umstellen auf Software, zum Beispiel Dmx Control.
Lg Jasper
Nja ist aber beim Theater nicht so schön,
wenn alle Leute zum Foh gucken, weil dort eine
neue Szene gerade eingefahren wird...
Was sind denn insgesamt die Vorteile der Motorader?
Lg Jasper
Hallo,
ich würde es hauptsächlich zum programmieren einsetzen...
Aber manchmal natürlich auch beim Theater auch für Submaster, wobei
das Bcf ich da Knicken kann, wenn das so laut ist ![]()
Lg Jasper
Hallo,
ich würde mir gerne ein Midipult kaufen und nun stellt sich die Frage,
ob Motorfader (Bcf 2000) gebraucht werden...
Bei Touch osc habe ich die Rückmeldung eig. nicht vermisst, aber ist die Frage, ob dabei...
Als Alternative ohne Motorfader würde ich das Icon I controls nehmen...
Lg Lightcheckla
Hallo,
bei einem guten Freund von mir wird gerade die Aula modernisiert.
Ich habe denen nun das Fx 5/De Interface empfohlen und dieses
wollen sie jetzt auch einsetzen.
Das einzige "Problem" ist, dass der Schulleiter lieber das Interface kaufen würde
weil er meint, dass das mit dem Tüv einfacher währe...
Wir (ich und mein Kumpel) würden aber lieber das Interface selber zusammenbauen und für das Rest Geld lieber andere Sachen noch kaufen...
Kann man nicht irgendwie das Interface einmal zum Tüv bringen oder so, damit das dort eingesetzt werden darf?
Lg Lightcheckla
Hallo,
ist es irgendwie möglich mehrere Programmierungen für das Osc Plugin vorzunehmen, sodass
man eine Programmierung zb. zum programmieren des Lichtes hat und eine zum abspielen?
Was ich schon ausprobiert habe ist, einfach das Osc Plugin zweimal in den Ordner reinzuziehen.
Da meckert Dmxc aber rum...
Gibt es irgendeine andere Lösung?
Lg Lightcheckla
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade am verzweifeln, da ich das Osc Plugin verwenden möchte aber irgendwas anscheinend falsch mache;
Also ich habe die ganz normale Plugin Datei heruntergeladen (die dll Datei...) Nun kommt die erste frage: Ausführen oder speichern?
(Ich habe beides ausprobiert, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert...
Nun bin ich unter Konfiguration auf Anwendungsplugins gegangen... (Hier sollte mir doch eigentlich das Plugin angezeigt werden, oder?)
Ich habe dieses einmal unter Windows 8 und einmal unter Windows Xp ausprobiert...
Nun ist die große Frage, was ich falsch gemacht habe, oder ob ich irgendwas vergessen habe...
Vielen Dank schonmal für die Hilfe ![]()
Lg Lightcheckla
Vielen Dank schonmal für die Antworten...
Also ich würde es so handeln, dass ich den Bildschirm wahrscheinlich als 2. Bildschirm nehmen werde
und dann ausschließlich die Kommandobox auf dem Bildschirm haben werde... (ich weiß das ich dann immer noch ne Maus brauche, aber ide Brauch ich ja laut euch zum Programmieren auch
=D )
Ich benutze Windows 8 also das sollte nicht das Problem sein ![]()
Wie könnte ich denn euer Meinung nach die Programierarbeit wesentlich verkürzen?
Benutze eben meistens Geräte mit vielen chanels (led Bars, Moving heads etc.)
Und da dauert das programieren schonmal länger als das Event selber ![]()
>Ich mag es Halt nicht, wenn immer allles gleich ist und erstelle für jede Va eigene Effekte... (Dafür bezahlt man mich ja
Osc Fernsteuerung hab ich auch ma ausprobiert, habe das aber mit dem Plugin bei Windows 8 nicht hinbekommen ![]()
Lg Lightcheckla
ich habe vor kurzem einen gebrauchten Touch Bildschirm von 10,4" in einem tadelosem zustand angeboten bekommen
und stelle mir nun die frage, ob ich für mein Job, als Lichttechniker Multitouch brauche... Denn das ist der einzige Nachteil des Bildschirms, dass er nur auf einen "Druckpunkt" reagiert.
Nun ist die frage an euch, (am besten welche die einen touch bildschirm benutzen) braucht man Multitouch???
Lg Lightcheckla
Ps: einsetzungzwecke währen hauptsächlich die ganz normale Programmierung und das nachherige abfahren über Die Kommandobox...
Könnte vlt. jemand ein Tutorial oder ähnliches bei Youtube etc. sagen/hochladen welche Plugins gebraucht werden?
Würde mir sehr weiterhelfen...
Hallo,
bei mir wird angezeigt, dass das im Dmxc teil für die 2. Version reingeschrieben ist aber Nja ![]()
Ich meinte auch nicht das Plugin sondern das hier: http://andy.schmeder.net/software und hier wird mir zumindest angezeigt, das diese Website nicht mehr existiert... (also das download für Php)
Währe es denn möglich das ich die Beta Versionvon Dmxc 3 hierfür testen kann ?
Lg
Hallo,
bei der suche des Osc Plugins auf der Wiki seite ist mir aufgefallen, dass irgendwie die Website, auf der das Plugin hochgeladen wurde nicht mehr existiert...( Hier geht es zum Wiki eintrag)
Vielleicht könnte mir irgendjemand mal eben das Plugin rüberschicken/den Fehler beheben....
würde ich dir auch empfehlen... ![]()
Lg Jasper
Ps: Da hat sich mal wieder der Lieblingspruch von Dj Detto bestätigt... ![]()
So wie in dem vorrigen beitrag schon angedeutet liegt es wahrscheinlich an dem Interface.
Früher habe ich ein ähnliches eingesetzt wo dann auch dauernd dmxc abgestürtzt ist.
Nach einiger Zeit hab ich dann herrausgefunden, dass dieses seine Rechenkapazität vom Rechner bezieht.
Dhs. natürlich: umso mehr Programme usw. Ausgeführt werden, umso mehr ist dein Rechner
ausgelastet... Also als Notlösung würd ich erstmal so wenig wie möglich Programme/Fenster auflassen.
Außerdem würd ich gucken, dass ich einen möglichst Leistunpgsfähigen Rechner benutze.
Auf die Dauer würde ich dir auf jede Fall das fx 5 interface empfehlen.
Dieses kannst du entweder selbstlöten, oder fertig kaufen.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen...
Lg Jasper
Moinsen,
Ich glaub du meinst sowas in der Richtung, oder?
http://www.youtube.com/watch?v=CEL8L9…14&feature=plcp
ist eigentlich alles drin erklärt.
LG Lightcheckla
