Hallo,
ich hätte da mal eine Frage, gibt es den Software_code von DMXC irgendwo zum download,
und wenn nicht, darf man DMXC decompilieren um den Code zu erhalten?
Wäre schön, wenn jemand eine Antwort darauf hätte.
MfG
Philipp
Hallo,
MfG
Philipp
Hat sich inzwischen erledigt, für alle die es interessiert, man muss einfach einen Filter für das USB Gerät anlegen...
Hallo,
ich habe mir WIN7 mit Virtualbox unter MAC installiert...
Ging alles Problemlos, aber als ich mein FX5 anschließen wollte, wurde es nicht erkannt...
Nun meine Frage:
Muss ich Treiber für MAC installieren oder gar für WIN ?
Und wenn ja wie krieg ich die Treiber von der Seite... Ich finde keinen Download-Button...
MfG
LTK
Hallo,
gibt's eigentlich irgendwo mehr Infos zu diesem Projekt:
Klick mich!
Da würd mich nämlich interessieren...
Oder kann mir irgendjmd sagen, wie das realisiert werden soll, soll ja irgendwie über LAN gehen, aber wie genau?
MfG
Philipp
Darf man fragen wie du es rausgefunden hast oder hast du einfach nen neuen gekauft?
Problem Nummer 1 gelöst, ich hatte bei MyIP die Ip des Computers eingegeben, im Nachhinein gesehen ziemlich blöd, damit ist, dann auch endlich bei DMXWorkshop gestanden "Transmitting DMX 512", aber dennoch kam nix aus dem Artnet Node raus...
Noch irgendwelche Ideen?
MfG
Philipp
Noch ne Frage in der Config Datei,
bei MYip ist das die des Computers oder des Artnet
und welche Router-IP muss ich einstellen...?
MfG
Philipp
Hallo Stefan,
Auf dem Bild ist das vielleicht etwas missverständlich aber ich hab schon das AVR ausgewählt...
Mir stellt sich grad nur die Frage was ich bei Subnet einstellen muss bis jetzt hab ich immer 1 Eingestellt, ist das richtig?
Philipp
Hallo Stefan,
Zu den Einstellungen bei DMXWorkshop ein Bild:
Bei der Konfig in DMXC wird nichts gespeichert.
So sieht es aus wenn ich ein neues Projekt öffne:
Wenn ich auf Scannen drücke kommt das:
Wenn ich dann auch OK drücke, rausgehe und wieder auf Gewähltes Plugin konfigurieren klicke sieht es so aus:
Wie meinst du das: Ob es nichts ausmacht, dass ein Pin abgebrochen ist? Das macht natürlich etwas aus, jeder Pin hat seine eigene Funktion, wenn der falsche Pin abbricht, funktioniert der Controller nicht mehr. Schau im Schaltplan nach, ob der Pin verwendet wird, dann weißt du es. Hier gilt das gleiche wie oben: Ohne detaillierte Info können wir dir da leider nicht weiterhelfen.
Oder meinst du, ob es etwas ausmacht, dass du den Netzwerkcontroller gegen einen funktionstüchtigen ausgetauscht hast? Nein, das macht überhaupt nichts, das ist im Falle eines defekten Netzwerkcontrollers sogar ratsam
Ich meine ich habe den kaputten gegen einen gleichnamigen von Reichelt ausgetauscht habe...
Aber wie du ja gesagt hast macht das nichts.
MfG
Philipp
So nun taucht das nächste Problem auf, das artnet wird in DMX Workshop zwar angezeigt, jedoch gibt es über DMXC keine Daten aus und speichert bei Ausgabe-Plugin auch nicht die eingestellten Werte, sprich wenn ich wieder in die Konfigs reingehe ist wieder alles leer. Zu anmerken ist noch, dass ich den Netzwerkcontroller ENC28J60 austauschen musste, gleich am Anafng einen Pin abgebrochen:, aber das dürfte doch eigentlich nix machen oder ?
Hatte vielleicht jmd das gleiche Problem?
Lg Philipp
Vielen vielen vielen Danke ![]()
Dank dir läuft die Kiste jetzt...
Werd mir gleich noch ein 2. Bestellen ;D
Lg Philipp
DANKE :D!!
Es war zwar die SHIFT-Taste, aber das war was mir gefehlt hat ;D
Noch eine letzt Frage welcher default Ordner? Wo ist der ?
LG Philipp
Also irgenwas stimmt bei mir noch nicht, ich habe nun die config Datei bearbeitet und wieder in den Ordner abgespeichert, und was soll ich da jetzt genau machen?
WinAvr sagt immer:
make: *** No rules ro make target 'all'. Stop
Was bedeutet das, was mach ich noch falsch?
Und noch eine Info ich hab Win7
Danke schon mal ![]()
Hat schon weitergeholfen, aber wie Compilier ich den ganzen Ordner in AtmelStudio, oder muss ich nur eine Datei Compilieren?
Hallo, danke nochmal an dich, das hat mir sehr weiter gehlofen, ich habe es nun schon geschafft die Standart Firmware zu flashen, nun hoffentlich die letzte Frage, mit welchem Programm kann ich die config.h Datei bearbeiten und dann wieder compelieren... Denn Win avr kann ja keine h dateien lesen.
Die installation des Pogrammers hat geklappt aber torzdem danke für den Tipp ![]()
Nun kapier ich nicht ganz was ich bei Avrdude-Gui einstellen muss:
Welche .exe-file ? Die hier unter download ?
Enweder bin ich blind oder ich finde meinen Prorammer nicht...
Danke schon mal auch wenn meine Fragen vielleicht etwas blöd sind... ![]()
Diesen hier
der unterstützt AVR Studio oder AVR Dude oder Basecom .. Was ist davon am besten?
Ich habe mir nun einen ISP Programmer zugelegt, welche Software eignet sich am besten ?
Wie ist das zu verstehen??
QuoteOriginal-NetIO-Controller.
Ich hab das AVR NEt IO...
Für erste würde mir ein ein Univeresen-Node reichen..., also einfach den seriellen Anschluss drauf und der Anleitung folgen oder??
