Posts by frank-blfd
    so habe soeben nach Anweisungen von Uwe es probieren wollen.
    Leider mit der Ergebnis das es so wie ich es haben möchte nicht
    funktioniert.
    Beim Wiedergabemodus müsste man nur zwischen NORMAL <-> RÜCKWÄRTS hin / her springen, die anderen Modis müsstle
    man ausschalten um nur zwischen den 2 zu wählen.
    Vielleicht wird soetwas demnächst in einem neuen Update verwirklicht - wäre zumindest eine gute Idee.
    Hallo Uwe,
    Dein Zitat : Vielleicht kann man in einem Zukünftigen Update bzw. Version ja
    direkt auf die Wiedergabefunktionen Normal und Rückwärts zugreifen.
    wäre sehr sinnig - gute Idee, weil gerade nur diese zwei Wiedergabemodis mich interessieren, kein Dritter oder sonstwas.
    Dennoch werde ich mein Glück probieren ob ich das hin bekomme, ..
    Uwe
    also ich habe es wohl teilweise verstanden bis ..
    als erstes habe ich ein effekt mit 1-8 lampen gewählt mit einem ersten Muster von links nach rechts.
    wenn ich jetzt play drücke - laufen emuliert das muster von links nach rechts - soweit verstanden,
    jedoch wo muss ich nun den befehl einsetzen ?
    Hallo,..
    nach nun ein paar Jahren Pause melde ich mich wieder zurück .. damals wie auch Heute möchte ich immer noch mein 8 Kanal Lauflicht realisieren - ich habe festgestellt das sich schon ne Menge beim DMX Control Neues getan hat.
    Jedoch zur einfache Realisierung meines 8 Kanal Lauflichtes habe ich immer noch nichts gefunden.
    Habe wieder einmal 8 Lampen [Generic -> ON/OFF Lampen] gesetzt.
    Dann im Effektsequenzer -> neuer Effekt -> Schritt - Lauflicht gewählt und den ersten Aublaufmodus gewählt.
    Was zwischen der alten Version (2007) bis jetzt der Neuen ich herausfand ist:
    Das ich mein Lauflicht zwischen Wiedergabemodus NORMAL <>RÜCKWARTS hin her switchen [ich nenne es mal togglen] kann,
    so wie ich das Damals wie auch Heute wünsche.
    Wenn man zwischen den Beiden W.-modusse hin / her switcht - ensteht das was ich suche.
    Gibt es eine Möglichkeit nur zwischen diesen beiden Modis zu togglen [switchen]
    und die weitere Frage wäre wenn ja wenn das geht welches Plugin müsste ich nehmen um die Laufrichtung des Lauflichtes
    über den Sound / Bassschlag automatisch wechseln zu lassen ?
    Wäre schön wenn Jemand helfen würde.
