Wäre eventuell jemand bereit mir einen AVR, sprich ATMEGA 8515-16 D, für den DMX Dimmer mit der entsprechenden Firmware zu programmieren?
Da ich weder Ahnung von der Materie habe, noch ein entsprechendes Entwicklungsboard, würde ich mich darüber wirklich freuen
Ich habe es mir auch schon beim USB-DMX Interface einfach gemacht und hoffe ich komme diesmal wieder drum herum
Ich bin natürlich auch bereit wie im Shop die 8€ + Versandkosten zu bezahlen. Vielleicht findet sich ja jemand.
Beste Grüße
Matze ![]()
Posts by Matze_0501
Oh mein Gott!!!!!!!
Es lebt !!!!
Leute Ihr seid einfach der Hammer!!!
Das Ihr sowas seht und ich sitze direkt davor und sehe es nicht, dabei ist es mir fast peinlich!
Es lag jetzt am Ende nur noch an dem verdrehten Kondensator.
Wenn ich könnte würde ich euch knutschen!Nochmal vielen lieben Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Ganz ganz liebe Grüße und ein wundervolles Wochenende bei Sonnenschein wünsche ich euch.
Matze -
Also ich weiß immer noch nicht weiter. Also ich habe die 3 Haupt-IC´s komplett durchgemessen und kontrolliert. Jede Verbindung ist einwandfrei. Die Pin´s der DMX in/-Out Buchsen sind auch korrekt.
Was müsste denn eigentlich passieren wenn alles richtig ist und ich einen LED-Par anschließe der die Startadresse 1 hat?
Zum Beispiel wenn ich das Testprogramm starte --> open link--> dann 2: Pc-Out-->DMX-Out und die Regler verändere?Im Moment kann ich irgendwelche Einstellungen "Einstellen" wenn ich den letzten Regler bewege.
Liebe Grüße
Matze -
Danke für alles. Jetzt habe ich endlich den Fehler gefunden!!!
Die Basis von meinem Transistor hatte keinen Kontakt zum Pin1 vom Atmega und konnte desshalb den Durchgang für ankommende Signale nicht freischalten.
Allerdings habe ich jetzt ein weiteres Problem:
-Die DMX-LED leuchtet nun, jedoch kommt kein wirklich sinnvolles Signal am Ausgang an.
Wenn ich das Testprogramm starte kann ich über Punkt 2: PC->Out; DMX-> Out,
nur mit dem letzten Regler etwas an meinem Gerät steuern und dann auch nur wirres Zeug, aber immerhin passiert etwas.
Woran könnte das nun liegen? -
Also die Optokoppler und die DMX-Bus-Treiber habe ich auf jedenfall nicht vertauscht.
Ich hatte sie schon kontrolliert und habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Die stimmen.Ich werde mir die Stellen nochmal alle ganz genau anschauen und ggf. die Lötstellen erneuern.
Kann es sein das der ATMega8515 vom Fanshop vielleicht falsch programmiert ist?
Ich habe irgendwo gelesen das die DMX-LED nicht leuchtet, wenn der Atmega falsch programmiert ist.
Vielleicht habe ich ihn auch kaputtgespielt? Wie auch immer...
Werde mich morgen wieder melden...
LG Matze -
Hey Ihr Lieben,
ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Interface weiterhelfen.
Ich habe mein Interface komplett nach Anleitung aufgebaut und die Platine beidseitig in unserem MPI (Max-Planck-Institut) fräsen lassen, sowie einen fertig Programmierten ATmega 8515-16 PU aus dem Fanshop bestellt.
So jetzt zu meinem Problem:
-Das Interface funktioniert soweit und eine Kommunikation mit dem Rechner über den USB Port läuft einwandfrei. Der Computer erkennt das HID ohne meckern und hat es sofort installiert und mit der Testsoftware wird auch die Seriennummer und Version angezeigt. (USB-LED blinkt bei Kommunikation/Regler verschieben)
Wenn ich DMX-in und DMX-out kurzschließe und mit dem Punkt 6 einen "Scan" durchführe ändern sich in der Tabelle auch die Zahlen. Jedoch hängt sich das Programm dann nach einer gewissen Zeit auf. (USB-LED blinkt fast durchgängig)
- Die LED für die DMX Verbindung leuchtet nie und somit liegen (auch gemessen) auch keine Spannungen an dem DMX-Out/in an.Ich bin wahnsinnig am verzweifeln und würde eigentlich alles tun, damit ich dieses Interface zum laufen bekomme.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Matze
