Der Effekt Sequenzer ist der Programmteil, in dem die Effekte angelegt und bearbeitet werden, mit dem orange farbenem Blitz als Symbol.
Hallo,
also noch eine Ergänzung dazu von mir:
Das Problem mit dem Verschieben von Fenster, also z.B. Effektsequenzer von der linken Bildschirmseite auf die rechte Seite, lässt sich bei mir schon verbessern bis gänzlich beheben. Die Sache mit den Konfig Fenstern bei den Submastern habe ich eben bei mir am Tower ausprobiert. Da muss ich dann JP zustimmen, dass es doch Auftritt. Aber unregelmäßg, mnachmal läuft es normal weiter, manchmal hängt es und dann auch solage, bis ich das Fenster schließe. Hier tritt für mich dann wieder das Phänomen Informatik / Software auf, dass manche Dinge einfach manchmal geschehen und manchmal nicht.
Aber mit dem Aufrüsten glaube ich auch nicht unbedingt, dass es bei dir hilfreich sein wird, da dieses Problem, nach meinem Verständnis, nichts mit der Größe des Arbeitsspeicher und der Zugriffszeit auf die Festplatte zu tun haben.
@ JP noch ein Frage wegen der Prozessorzuordnung:
Den Tipp habe ich von dir schon einmal gelesen und wird daher sicher hilfreich sein, so wie ich dich kenne. Aber ich liege doch richtig, dass DMXC 2.xx nur einen Prozessorkern unterstützt? Oder geht es dabei um nur einen Kern gleichzeitig und DMXC springt dann immer hin und her? Wäre es ansonsten theoretisch besser, alle anderen Prozessor von dem einen DMXC zu entfernen?
Hallo,
dein beschriebenes Phänomen des "hängenbleibens" der DMX Ausgabe hängt mit der Programmierung von DMXC 2. xx zusammen. Das Programm ist in VisualBasic 6 (?) geschrieben und das kann immer nur eine Sache gleichzeitig abarbeiten. Die Folge davon ist, dass bei älteren Rechnern bzw. geringer Prozessorfrequenz des einzelnen Kerns die Ausgabe hängen bleiben kann.
Ich habe das vor allem bei meinem Netbook, wenn ich während der Ausgabe ein Fenster von DMXC verschieben will. Manchmal stock es nur und läuft dann weiter. Manchmal bleibt es aber auch so lange hängen, bis ich die Maustaste losgelassen habe. Bei meinem Tower PC ist das kaum noch zu merken.
Eine Verbesserung für dich wäre, einen schnelleren PC zu nutzen, hier zählt der einzelne Kern, da DMXC 2.xx nicht Mehrkernfähig ist. Aber ein vollständiges Beheben dieses Problems ist meines Wissens nach nicht möglich. Eine weitere Möglichkeit ist, die nicht benötigen Fenster zu schließen, vor allem Kanalübersicht und Bühnenansicht sind da entscheidend.
Wenn ich mich hier geirrt habe bitte ich um Korrektur.
P.S. Die Informatik-Aussagen bitte nicht auf die Goldwage legen, aber das Prinzip dürfte richtig sein.
Hello,
there is also a englich one: http://www.dmxcontrol.org/wiki/Lesson_22_Tut3
Best Regards
Hallo,
danke für die schnelle Reaktion.
Für die 2.12.2 müsste jetzt nur noch der Button auf der Startseite auch noch kurz geändert werden. Dann müsste es aus meiner SIcht erst einmal ausreichend sein.
Für die Zukunft solltet ihr aber noch mal kurz überlegen, ob und wie ihr alle Informationskanäle aufrecht erhaltet bzw. dann auch aktuell haltet. Sprich (so mal aus dem Kopf zusammen gesammelt):
DMXControl Startseite
DMXC Blog
News auf der Projects Seite
Facebookseite DMXC
Facebookseite des Vereins
Es ist ja schön, wenn ihr an vielen Orten vertreten seid und somit viele Leute auf dieses wunderbare Projekt aufmerksam werden. Aber wenn auf jedem Kanal (übertrieben gesprochen) ein anderer Infostand ist, ist es auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Es sollte eventuell aufgeteilt werden, welche Infos über den Verein verbreitet werden und welche über DMXC. Und dies dann auch etwas konsequenter durchziehen.
Seht dies, wie ihr es sonst ja auch schon immer tut, einfach als Anregung von einem Außenstehend (mehr oder weniger). Manchmal wird man ja leider einfach Betriebsblind.
Und jetzt noch kurz 2 Sätze zu 3.0 Beta.
Ich kann da eure Meinung gut verstehen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn es länger dauert und insofern lasst euch nicht drängen.
Hallo,
dann doch eine Ergänzung von mir:
Wenn du sowieso alles alleine steuerst, warum dann mit deinen zwei Händen und zwei Augenn (ich gehe jetzt mal vom bekannten aus) zwei PCs gleichzeit steuern?
Machen da nicht ein 2. Bildschirm bzw. externer Touchbildschirm und eine DMX / MIDI Fader-Erweiterung mit weiteren Knöpfen mehr Sinn?
Nur mal so als Anregung.
Hallo,
nur mal kurz eine Frage an die Marketing / Website Abteilung.
Hat es eigentlich einen Grund, warum der Installer zur 2.12.2 nicht auf DMXC Homepage zu finden ist bzw. dort von der Startseite noch auf den 2.12.1 Installer verwiesen wird?
Als normaler Nutzer sucht man ja nicht direkt im Forum nach der neusten Version.
P.S. Und dann will ich auch gleich zur 3.0 anstoßen, ob die es nicht auch nach 1,5 Jahren verdient hat, auch mal eine Erwähnung auf der HP in Form eines Links zum Beta-Downlaod zu bekommen? Auch wenn sie noch im Beta Stadium ist? Oder seid ihr bei diesem Thema der Auffassung Keine Beta im offiziellen Download Bereich?
Denn selbst mit Google findet man zunächst den Aprilscherz von '09, dann später die Info von der Vereinsseite mit der Beta 1 und dann ganz spät erst den Link zum passenden Forum mit der aktuellen Beta.
Hallo,
hier nur eine Kurzantwort:
Bei DMX Comtrol 2.12 geht dies wenn überhaupt, dann nur mit erheblichem Aufwand und "stricken" in der DMX In Fernbedienung.
Aber in der DMXC 3.0 Beta geht das ganz hervorragend, da dann auf einem PC der Kernel mit dem Projekt läuft und auf beiden PCs dann noch die GUI, sprich Fensterdarstellung, läuft. Damit kann man ganz bequen mit 2 PC an einem Projekt arbeiten. Die Ausgabe erfolgt dann aber natürlich auch nur an dem PC mit dem Kernel.
Hallo,
ich will dazu auch noch einen allgemeinen Kommentar schreiben:
Du bist hier im Bereich Lichttechnik allgemein,insofern für deine Fragen richtig, gelandet.
Aber hier im Forum sind zum Großteil (oder fast nur) Leute aktiv, die die Steuerungssoftware DMXControl verwenden, deshalb sei nicht enttäuscht, wenn du bei genauen Fachfragen zu einer anderer Software keine konkrete Antwort erhälst.
Der Verein DMX Control Projects will zwar allgemein "Einsteigern in die computergesteuerte Licht- und Multimediashow die erforderlichen technischen Grundlagen zu erläutern" und so versuchen wir hier auch bei "fremden" Problemen zu helfen und es kommt auch häufig vor, dass ein passender Tipp kommt, dies ist aber eben nicht immer möglich.
Aber ich denke es freut die Vereinsmitglieder grundsätzlich, zu denen ich nicht gehöre, wenn das Forum auch immer weitere Bekanntheit erlangt und so die Kompetenzen hier gesammelt werden. Aber man sollte eben doch nicht vergessen, wo die Herkunft dieses Forums und der meisten Aktiven liegt.
Viele Grüße und vielleicht kennt sich ja noch jemand anderes mit Daslight aus.
Hallo, auch wenn ich es selber nicht nutze:
Hast du die Änderungen im ersten Post gemacht oder nur vergessen die Datei anzuhängen?
Hallo,
möchtest du die Farbe der Scheinwerfer dem Video anpassen (so wie es JP vermutlich verstanden hat)
oder möchtest du die Farbanteile des Video der Musik anpassen, also dass DMXC dein Videoprogramm steuert und dann live Farbfilter o.ä. angewendet werden?
Easter Bug
Hallo,
zum Shop ist es ganz einfach:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.fx5.de
Easter Bug
P.S. Selbst mein Google findet fx5 an 1. und 2. Stelle. Aber manchmal hat man ja einfach ein Brett vor dem Kopf. ![]()
Hallo,
thematisch kann ich dir leider nicht helfen,
aber zum Bugtracker gelangst du hier im Forum über die Navigationsleiste unter Verein.
Oder einfach
https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de/bugtracker
Easter Bug
Hallo,
kurz Ausflug in die MVStättV:
Rettungswege müssen im allgemeinen mindestens 1,2m lichte Breite haben und dann in 0,6m Schritten breiter werden. Alles was drunter ist, zählt offiziell nicht. Siehe §7 MVStättV.
Sprich, ein Weg mit 1,1m zählt nicht als Rettungsweg und ein Weg mit 1,5m zählt nur als 1,2m.
Von diesen Werten kann es, wie bei so vielem, Abweichungen in Sonderfällen geben. Aber man sollte erst einmal mit den Standardwerten arbeiten.
Easter Bug
Hallo,
du hast mich falsch verstanden:
Das benötigte DDF existiert bereits und ist Teil der Standard Installation.
Das Bild zeigt zwar eine Steckdose, aber die Funktion wird erfüllt.
Du kannst dann auch selber in der Bühnenansicht das Bild ändern. Dazu einfach auf das Gerät mit der rechten Maustaste / Konfigurieren / Bild ändern.
Die Liste mit den möglichen Bildern entspricht den Bildern im Devices Ordner unter
C:\Programme\DMXControl2.12.1\Devices\Images.
Easter Bug
Hallo,
auf Seite 19 / 30 steht unter Bedienungsanleitung: 2. DMX Modus:
Channel 1:
0-127 off
128-255 Sound Active
Deshalb brauchst du nur ein DDF (Device Definition File), dass die zwei Zustände "an" und "aus" kennt. Dafür reicht ein Generic Swirtch. Dort ist nur ein Button zum Aus- und Anschalten integriert.
Weitere Funktionen lassen sich bei deinem Gerät nicht über DMX steuern.
Das DDF findest du dann z.B. in der Grafischen Bühnenansicht / rechte Maustaste: Gerät hinzufügen / Generic / Switch.
Easter Bug
Hallo,
das machst du in der grafischen Bühnenansicht. Dort markierst du die Geröte ( geht nur bei gleichen DDFs) und dann über Fenster / Gruppenauswahl kannst du einen Namen vergeben.
Easter Bug
Hallo,
an welchem Speicherhort versuchst du die zip Datei zu speichrn?
Ich meine mich zu erinnern, dass es zu Problemen kommt, wenn man im Windows Programm Ordner unter C die Datei erstellen möchte. Wählt man einen anderen Ort, z.B. Desktop oder selbst erstellten Ordner unter C, sollte es funktionieren.
Viele Grüße Easter Bug
Hallo,
hiergibt es die Erklärung.
Das Fenster "Gruppenauswahl" befindet sich unter dem Reiter "Fenster". Dann einfach mehrere Geräte in der grafischen Bühnenansicht auswählen, Namen eingeben und auf "+" klicken.
Easter Bug
Hallo,
wenn ein Ablauf von Einzelszenen sich exakt gleich wieder holt, bietet sich der Effektsequenzer an. Das ist eine Szenen Liste mit ein paar fortgeschrittenen Funktionen.
Dabei erstellst du einen Effekt, fügst die Einzelszenen ein und kannst danach die Einblend- und Haltezeiten der einzelnen Szenen bestimmen. Dann den Effekt (vermutlich) auf nicht wiederholen stellen, je nach Bedarf. Den Effekt kannst du nun mit Befehlen aus dem Audioplayer starten und wenn nötig auch stoppen.
Easter Bug
