Posts by Motley Glow
Hallo JP,
vielen dank für die Hinweise - ich muss die mal in Ruhe übersetzten - das die Buttons an der Stelle überflüssig sind ist mir auch schon aufgefallen...
Mich auf den Effekt Sequenzer hinzuweisen ist ein super Tip
. Für die stelle wo ich es am dringendsten brauche ist es noch besser.Mein aktueller Plan war es anstatt das Licht ein und aus zu faden einfach eine Listeneintrag zu nehmen der das erledigt - (ich bin nach Einrichtung des Buttons darauf gekommen) und somit für eine aufblinken nur noch einen Eintrag machen zu müssen.
Aber so wie es aussieht muss man dann ausschließlich mit der Cue Liste Arbeiten, da die Geräte wie es aussieht gesperrt werden. Die Funktion Stop ändert da leider nichts dran.
Vielen Dank für deine Hilfe - mit dem chaser Tool kann eine ganzes Stück weiter
.Gruß
Guido -
Benutzt den niemand Cue List und Scenen Bibliothek im Audio Player ?
Sorry, ich ging davon aus, das die selbstgemachten reichen.
Gruß
Guido -
Hallo JP - hast du schon rein geschaut?
Oh, Ja natürlich
- hier sind alle selbst gemachten DDFsGruß
Guido -
Hier ist das Project - ich hoffe es geht auch ohne Musik -
die fraglichen Punkte in der Audioplayer Liste sindCue List bei 12:17,980
oder auch
Command Box>Button ab12:45,385
Angesprochen werden die PAR ab Kanal 10 und 45
Bunte Grüße
Guido
Hallo, ich bin gestern hinter die Funktion der Cue List gekommen, leider nur fast.
wenn ich im Audioplayer eine Cue List abspiele ist anschließend das Gerät nicht mehr über Scenen zu steuern.
Es wird irgendwie blockiert. Andere Cue Listen funktionieren
Meine Liste ist sehr einfach - Fade in auf eine Farbe und anschließend Fade out.
1. licht an : fade in 1 sec Dutarion 0
2. licht aus: Fade in 0,5 sec Duration Manuell (oder auch 0,5 sec)Warum wird der Kanal im Anschluss Blockiert und wofür?
Viele bunte Grüße
Guido
Hallo Hoc,
mal kurz und Knapp genatwortet:
Effektgruppierung verstehe ich nicht so ganz ?
GlovePIE wäre vielleicht ein versuch wert, die Speech Recognition Macros von Windows sind einfach zu langsam.
Ich hab jetzt den Total Commander so eingestellt, dass er bei Einfachklick Dateien starte. dann habe ich die Befehle - z.B.
"Nebel Bitte" - in zwei ordner aufgeteilt so dass alle angezeigt werden aber keiner doppelt und nun brauche ich nur dem Befehl sagen und die Audiodatei wird im Winamp abgefahren und mit ihr mein Licht
frohes Fest
Guido -
Da das Direkte aufrufen der Titel nicht klappt bleibt die möglichkeit den ordner oben zu haben und mittels "Doppelklick auf ..." die Soundfiles zu starten. Als ich dann Doppelklick durch Gini ersetzen wollte ist mir aufgefallen, das die SR Macros einfach unglaublich langsam sind.
Windows unterscheidet scheinbar ob ein Audio File über einen Doppelklick an Winamp übergeben wird oder mittels speech recognition macros - via doppelklick funktioniert es sehr sicher - über die macros nur bei manchen (wechselnd) und dann auch nur einmal -
sehr merkwürdig - die gute alte WIndows Welt "warum das denn nun wieder?" -
Hallo,
Mein Autoplayer streikt. Ich habe verschiedene Titel mit Cues versehen, spielen sie mit dem Winamp ab und oft passiert nichts.
DMX-Control zeigt an das es mit Winamp synchronisiert ist, die Effektliste ändert sich, aber es passiert nichts. Die cues werden nicht ativiert.
Woran kann das liegen.Debug Ausgabe
19.12.2014 21:49:57: [CommandManager] Maintenance: Executing maintenance tasks...
19.12.2014 21:49:57: [CommandManager] Maintenance: Removed 0 unreferenced commands (0 commands checked)Gruß
Guido -
Nachdem ich meine Programmierung getestet habe stellte ich fest, das der Graphical view nicht das zeigt was ausgegeben wird. Das oben beschrieben Problem gibt es nicht - die aktiven Werte werde nur nicht an gezeigt...
Dafür funktionieren die Sets nach einem recht komplexen Muster nur manchmal
Mal Reagiert DMX-Control wie erwartet, mal Aktiviert er nur einen Teil der angegebenen cues, dann macht er wieder überhaupt nichts -
bei 100% syncronisation)
Manchmal starten mehr Winamp Instanzen ( obwohl die Funktion deaktiviert ist ) aber das ist nicht immer die Ursache
es gibt noch eine...Ich werd mal suchen...
Hallo, Ich möchte mein Licht mittels Ansagen übers Mikrofon Steuern.
- [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/forum/wcf/images/smilies/rolleyes.png]
Mein Plan war, dass ich mittles speech recognition macro leere MP3's aufrufe und im Audio Player dann das Licht Programmiere.
eine Datei zum ein und eine zu ausschalten.
Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, das beim wechseln des Audio Files alle DMX werte zurück gesetzt werden.?(Kann man das vielleicht mit einem Befehl ausschalten? So das nur die Werte verändert werden die im nächsten Stück eingetragen sind.
Oder gibt es vielleicht eine noch elegantere Lösung zur Sprachsteuerung?vorweihnachtliche Grüße
Guido
Vielen Dank Uwe,
das ja nicht so schön.Da Das eine Geschichte ist die mir absehbar noch öfter passieren wird,
gleich mal im Anschluss gefragt, kann DMXControl 3 sowas?Gruß
Guido -
Hallo,
ich hab für meine Solo Show Licht und Effekte im Audioplayer eingerichtet, nun muss ich aber an der einen Stelle vom
Soundtrack was ausschneiden und an der anderen was einsetzten. Gibt es einen Weg ganze Gruppen von einträgen Zeitlich zu verschieben, oder bleibt mir nur die Möglichkeit jeden Eintrag von Hand neu an zu passen?
Vielleicht ein workaround über die Datei in der die Daten gespeichert sind?
Gruß
guido -
Ich ging davon aus, dass das die Alternative zu einem abschließenden Widerstand ist, den habe ich noch nicht.
Ich denke, dass das Interface DMX - in in erster Linie für Steuergeräte ist.LG
Guido
Vielen dank Steffan.
Ich hab es auf der Suche nach der Kommandozeile noch mal Probiert und eigentlich auch keine Veränderungen vorgenommen, ausser einem System neustart - Es geht. -
Hallo,
nachdem ich jetzt 2 Stunden vergebens gesucht habe muss ich mal Fragen.
Hardware: WindowsXP PC, FX5 DMX, Showtec Par 56 Short RGB LED und Kabel
Software: DMX Control 2.11
Situation: Ich habe DMX Control installiert
das AusgabePlugin Digital Enlightenligtenment ausgewählt , Gerät gesucht und auf PC-out > DMX-out konfiguriert - Grünes Licht Leuchtet. Kabel Kreis gesteckt. Am Par flackert eine rote LED. Dann habe ich den PAR auf Kanal 8 gedippt und in der Grafischen Bühnenansicht ein enstprechend wirkendes Gerät aus der List hinzugefügt beginnend auf Kannal 8.Und jetzt möchte ich Licht haben. Was muss ich dafür tun? Was übersehe ich?
Liebe Grüße
Guido
